Концепция MultiLevel™ интегрирует систему водяной теплый пол в межэтажные перекрытия многоэтажных зданий. Так как обогреваются и пол, и потолок, теплоноситель имеет более низкую температуру. При данном решении дополнительная теплоизоляция греющей панели и индивидуальное или зональное регулирование температур термостатами не требуются.
Система отапливаемых перекрытий обладает свойством саморегулирования. Температура теплоносителя, подаваемого для отопления здания, регулируется в зависимости от температуры на улице. Летом система м.б. использована для охлаждения/кондиционирования здания, за счет того же эффекта саморегуляции.
В результате применения системы получается круглогодичное комфортное распределение тепла по зданию, обеспечивающее высокий уровень комфорта людей.
Преимущества системы MultiLevel для застройщиков и потребителей:
При грамотном проектировании система Thermotech MultiLevel™ позволяет значительно снизить энергозатраты, по сравнению с многоэтажными домами, где используется традиционная радиаторная система. При использовании систем централизованного теплоснабжения, за счет низких температур теплоносителя системы снижаются потери тепла при его передаче и транспортировке.Панельно-лучистые системы отопления / охлаждения прекрасно интегрируется с источниками тепла, работающими на низких температурах теплоносителя (конденсационные котлы) и на теплогенераторах с использованием возобновляемых источников энергии (тепловые насосы, солнечные коллекторы).Наибольший совокупный эффект достигается при применении низкотемпературного источника тепла (конденсационный котел, тепловой насос) в сочетании с водяным теплым полом (греющая панель) за счет работы источника тепла в режиме минимальных температур обеспечивающем их максимальную эффективность и значительно продлевает их рабочий ресурс. Для получения максимального эффекта здание должно иметь низкие теплопотери (не более 30 Вт/м.кв. пола)
- Снижение затрат при строительстве
- Сниженное потребление тепловой энергии
- Высокий тепловой комфорт для людей
- Экономичность в обслуживании
Трубы системы располагают близко к нижнему слою армирования бетонной плиты. Приэтом большая часть тепла поступает в нижнее помещениечерез потолок, остальное тепло - в верхнее помещение через пол. Теплоизоляция плиты перекрытия требуется только на полу первого этажа (для исключения теплопотерьв грунт), и на чердаке или кровле (для снижения теплопотерь через кровлю).
Размещение греющих труб в перекрытии обеспечивает наиболее эффективную передача тепла и позволяет использовать теплоноситель с более низкой температурой (22-28*С). Увеличенная в два раза поверхность нагрева (с двух сторон плиты - и пол, и потолок) и хорошая теплоизоляция всего здания, позволяет получить малый перепад температур между греющей поверхностью и воздухом в помещении.
Эффект саморегулирования греющей панели в сочетании с общим погодозависимым регулированием позволяет значительно экономить энерго-ресурсы и эффективно регулировать температуру в здании в целом.
Концепцепуальная система Thermotech MultiLevel™ позволяет экономить иматериальные средства, и сокращать продолжительность строительства.
Основная часть работ производится на этапе заливки бетонного перекрытия, чтовесьма сокращает общую продолжительность работ. Сокращается число закладныхдля отверстий под планируемые коммуникации.
Кроме того на этапе стоительства систему водяных теплых полов встроенных в межэтажные перкрытия MultiLevel можно подключить к временному источникутепла и производить сушку бетонных конструкций, уменьшая время проведенияобщестроительных работ. Такое временное теплоснабжение позволяет вестиотделочные работы при производстве общестроительных работ на остальных этажах. Исключается монтаж дополнительного слоя теплоизоляции и комнатныхтермостатов, что экономит материальные и временные ресурсы.
