Дистанционное управление поливом огорода (GSM)
Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 15.02.17
Просмотров: 19.421, Комментариев: 15
Андрей-АА
Дистанционное управление поливом огорода (GSM).
Сделать автоматику системы управления удаленным /дистанционным (GSM) поливом огорода несложно - например, с помощью Кситал-GSM, или Умного дома Livivcom (далее - система управления), а вот реализация всего комплекса полива требует необходимости и потрудиться и потратиться...
Кстати, почему только - огорода? А газона?
А вот полив газона - не нужен потому, что при правильном "газоне" его поливать вообще не нужно, даже в жару (проверено - для Московского региона в течение лет пяти).
_________
Я вижу два-три "правильных" варианта системы дистанционного управления поливом:
А). Полностью автоматическая система управления поливом.
Для этого нужны "правильные" датчики влажности, установленные на нужной глубине, т.е. - на уровне корневой системы поливаемых растений. Сигнал управления с этих датчиков поступает в систему управления и при превышении сопротивления почвы заданного нами уровня (т.е. - подсыхания почвы в данном месте) она включает одно из своих реле, от которого включится система дистанционного полива. А отключится - либо при "намокании" этого датчика, либо - через некоторое время.
Здесь, правда, кроме системы управления нужны ещё некие дополнительные комплектующие, а также, естественно, вся "водяная" инфраструктура.
Б). Система автоматизированного управления поливом.
Сигнал управления от упомянутых выше датчиков поступает на систему управления, который отправляет на телефон владельцу соответствующую информацию, после чего тот решает включать систему, или нет, во сколько и на сколько.
В). Тоже почти правильный вариант: либо смотрим в окно, либо звоним соседям, живущим на даче и спрашиваем - а не пора ли поливать;)...
И если пора, то с телефона включаем полив через систему управления:).
Г). Неправильный вариант ежесуточного полива исключительно по времени суток - не рассматриваем.
_______________
Лично я предпочел бы вариант автоматизированной системы дистанционного управления поливом (вариант Б). Дело в том, что вполне достаточно получить от датчиков сигнал о пониженной влажности и затем "вручную" с телефона включить полив, понимая когда включить и на сколько времени. Или - вообще пока не включать, например, посмотрев по прогнозу, что приближается дождь. Ну, а отключать - либо по тому же датчику влажности, либо на основании опыта - по длительности полива. Такой проект я уже сделал, все довольны.
Достоинство дистанционной системы управления поливом:
Из-за жары не пропадает наш любимый, экологически чистый урожай.
А любовь это - очень серьезно:).
Недостатки:
1. Для нормальной работы такой системы нужна приличная поливочная инфраструктура. Как минимум, высокое и стабильное давление воды в системе. Если такого нет, то всё не так радужно. Впрочем, вариант капельного, или прикорневого полива, возможно, снизит уровень требования высокого и стабильного давления, хотя и здесь - куча нюансов.
Также нужна соответствующая нетривиальная сеть надежных, не засоряемых поливалок...
2. Датчики влажности почвы для такой системы я уже разработал, собрал и отъюстировал (не для всех систем управления:().
3. Нужен будет довольно частый контроль и профилактика водяной подсистемы полива, т.к. всего лишь один отказ - и весь урожай может пропасть...
4. Для каждого растения есть свои оптимальные, как влажность, так и частота полива. И что, ставим несколько датчиков и несколько инфраструктурный водяных подсистем:ogo:?..
5. Ну, и, надеюсь, все знают, что холодной водой лучше не поливать...
6. У меня в таких поливочных в шлангах накапливаются какие-то зеленые пленочки - растения, которые засоряют мне переходники полива. Это связано с тем, что часть шланга у меня полупрозрачна. Там где шланг абсолютно не прозрачен - ничего не накапливается.
7. Зимой без полного слива воды из поливочной системы она может выйти из строя из-за замерзания воды.
Ttt777ttt, Serj и Cosolapyj сказали "спасибо" за это.
  1. Cosolapyj
    Серьезный подход!:super:
    Serj и Андрей-АА сказали "спасибо" за это.
  2. Serj
    Вот так мы и приближаемся к войне с роботами. Начинаем с автоматического полива, а заканчиваем автоматическим целенаведением :|: ... :hndshk:
    Я раньше думал про автоматический полив ... но потом что-то прикинул во сколько обойдётся реально живучая система полива и ... расхотел. :no: :hndshk:
    Андрей-АА сказал(а) "спасибо" за это.
    1. Андрей-АА
      А я уже думаю про это:). Вот, например, летит мимо моей дачи на Москву американская крылатая ракета на высоте 20-50 метров:)]:)]:)]. Обнаружить её РЛС-ами, как ты понимаешь, трудно.
      А тут - я в белом фраке со своей GSM-системой полива наведения и обстрела этой ракеты;)... Причем, для моей безопасности, система стоит в лесу, а не на моих 6-ти сотках. Мдяяя, без системы "свой-чужой" тут не обойтись:)]:)]:)].
    2. Андрей-АА
      Во-во! Не проще системы наведения;)...
  3. Андрей-АА
    Добавил:
    Для каждого растения есть свои оптимальные, как влажность, так и частота полива. Ставим несколько датчиков и несколько инфраструктурный водяных подсистем;)?..
  4. Serj
    Это во первых! Во вторых! И в третьих! :|:
    Пока смотрел видео и читал рассказы, то всё виделось очень радужным. А потом сам смакетировал полив газона плюс посмотрел на смонтированную систему автоматического полива (очень дорого из очень дорогих компонент :ogo:) у соседа. По результатам радужность сменилась сумраком и настроение что-то делать пока ушло. :aga:
    А учитывая что мне дом ещё строить и строить, то я решил пустить вопрос полива на самотёк :|: вот такая игра слов :aga:
  5. Ttt777ttt
    Можно немного упростить. В природе же растения переживают засуху, иногда длительную. Если применять органическую мульчу, кол-во воды резко уменьшается. И пропущенный полив критический урон не нанесет.
    Тоже в поисках/раздумьях. Изучаю активную мульчу по Кузнецову. Профи по газонам в МО свои сотни га вообще не поливают. В идеале, 1 полив в неделю должно хватать. Ну может кроме малины. Но учитывая дебет воды, не ПМЖ, частичная автоматизация нужна. Или СМС, а скорее даже таймер-розетка плюс погружной насос, т.к.вода по часам в накопит.емкость.
    Андрей-АА и Serj сказали "спасибо" за это.
    1. Serj
      Мульча это кустарники деревья, тут вопросов нет. А вот газоны ... :(
      И опять - система автоматизации меня не сильно беспокоит, а вот прокладка труб и исполнительные устройства :mad:
      1. Андрей-АА
        Газоны - не нужно потому, что при правильном "газоне" его поливать вообще не нужно, даже в жару (проверено - для Московского региона в течение лет пяти).
  6. Андрей-АА
    Добавил:
    6. У меня в таких поливочных в шлангах за зиму накапливаются какие-то зеленые пленочки, которые каждую весну засоряют мне переходники полива.
    Выковыривать пленочки приходится вручную, снимая переходник. Процесс засорения и выковыривания продолжатся несколько недель. На зиму воду из шлангов сливаю и храню их в сарае, но это не помогает. Думаю, что это - серьезное препятствие для систем автоматического полива, если, конечно, оно не решено производителями автоматического поливочного оборудования.
    1. Serj
      Фильтры называется. :aga:
      Я думаю это водоросли, которые развиваются в баке и шлангах - солнце и температура выше 20гр.
      1. Андрей-АА
        Видимо, их надо ставить перед каждой форсункой...
        1. Serj
          У соседа стоит один из накопительного бака. Трубы все ПП закопаны, управляемые клапана и краны в колодцах D30. Третий год системе ... правда сейчас почему-то не работает :|:
          Я пока не готов к подобной системе. :no:
  7. Андрей-АА
    Изменил содержимое п. 6 в "Недостатках".
  8. Андрей-АА
    Заменил содержимое п. 2. Теперь оно такое:
    "Датчики влажности почвы для такой системы я уже разработал, собрал и отъюстировал."
