Начало (август 2016).
Запись дневника создана пользователем DmitriyAnd, 17.12.16
Просмотров: 979, Комментариев: 11
DmitriyAnd Так, как все специалисты с которыми мы созванивались весной были заняты, то пришлось начать работы в августе.
  1. TJ0000
    Как то мелковато заглубились мне кажется. Схему слоев скинь?
  2. DmitriyAnd
    Бетонная плита 600 мм
    Пенополистирол 50х2=100 мм
    Гидроизоляция рулонная в 2 слоя
    Подбетонка 50 мм
    Щебень 150 мм
    Песок 200 мм
  3. DmitriyAnd
    Схема армирования с примыканиями.
  4. DmitriyAnd
    В дополнение выкладываю еще один вариант плиты, который мне предлагали фирмы. Стоимость ее с утеплением мне насчитали аж 862 000. От себя скажу, что когда сам обсчитывал этот вариант он у меня выходил в 500 тысяч, к сожалению расчет свой уже потерял, а предложение строителей в прикрепе (смета, проект).
  5. TJ0000
    А чего не сделал, нормальный вариант с отмоской сразу?
    1. DmitriyAnd
      Облицовка и внутренние стены планирую кирпичные, давольно таки серьезная нагрузка будет, плюс консультанты-строители не рекомендовали это под мой грунт, сплошная глина.
      TJ0000 сказал(а) "спасибо" за это.
      1. TJ0000
        вероятно глина разорвет её. Рассматриваю твой проект себе на постройку, если можно в деталях новые записи публикуй. Спасибо.
  6. Ятут78
    А почему порвет? Отмоска же утепленная запроектирована аж метр, промерзание до плиты исключено.
    1. DmitriyAnd
      Как мне объяснили это псевдоплита, нагрузки будут распределяться не равномерно, на ребра жесткости (зубцы) будут действовать сразу несколько видов давления, вес здания, боковые и т.д. подвижные силы пучинистого грунта, а еще могут быть всякие неприятности от воды, связано с тем, что в процессе замерзания влажный грунт увеличивается в объеме. Происходит это из-за того, что вода увеличивается в объеме при замерзании на 12%. Поэтому, чем больше воды в грунте, тем он более пучинистый. Так, подмосковный лес, стоящий на сильно пучинистых грунтах, зимой поднимается на 5... 10 см относительно летнего своего уровня но мог бы быть в 1,5 раза больше, если бы в нем не было снегового покрова, прикрывающего грунт от промерзания. При глубине промерзания 1,5 м сильнопучинистого грунта составляет 18 см. Так вот давление грунтов под плитой будет не равномерным (в равномерном варианте это 10 тонн на кв.метр), так еще "зубцы" возьмут на себя большую ее часть. И рано или поздно либо зазубренная часть плиты даст слабинку либо плиту разорвет, а отмостку будет таскать туда сюда силами и что бы ее считать утепленной надо ее утеплить до границы промерзания (не на метр от дома как в проекте, а на полтора в глубь). В общем почитав форумы и спец литературу обдумав все это, я решил не рисковать и залить классическую плиту да потолще )
  7. Ятут78
    Да ну. А как же шведские плиты? Стоят же и успешно!
    1. DmitriyAnd
      Каждый сам решает, какой технологии доверять больше. ) К УШП интуитивно скептически отношусь.
