Zanydные Рекомендации по подбору котельного отопительного оборудования.
Запись дневника создана пользователем zanyda, 18.11.16
Просмотров: 1.274, Комментариев: 4
На прошедшей неделе участвовал в семинаре по монтажу оборудования.
Рекомендации мои будут касаться подбора отопительного оборудования и средств приготовления ГВС.
Итак начнем. Что бы хотелось донести до читателей. Это одна простая мысль. Изначально для правильного подбора котла, следует определится с системой отопления в доме. Какой она будет. Если это радиаторное высокотемпературное отопление это один вариант. Если это низкотемпературные теплые полы или радиаторы (конвекторы). Это другое. Это главным образом будет влиять на тип используемого котла. Главным образом все котлы можно разделить на две большие группы. Это конвективные аппараты и конденсационные аппараты. А уже дальше делить их на напольные, настенные, атмосферные с открытой камерой или турбированные с закрытой камерой. Но это все вторично. Для нас самым интересным необходимым будет являться расчетная температура системы отопления. Исходя из нее обычно расчитываются все остальные параметры системы отопления. Так вот обычно принято расчитывать отопление с перепадом температур 80-60 или 70-50 для отопления с помощью конвекторов и радиаторов. Если для своего дома вы выбрали такой тип отопительных приборов, то вам стоит обратить внимание на высокотемпературные котлы (конвективные котлы). Они в полной мере обеспечат вас всем необходимым. Для использования котлов конденсационного типа, необходимо принять во внимание, то что для его максимально экономичного использования температура обратной воды в системе должна быть как можно меньше. Чем меньше, тем лучше. Тем заметнее будет результат. Поэтому конденсационные аппараты очень хорошо сочетаются с теплыми полами. Или с радиаторами рассчитанными на температуру теплоносителя подачи и обратки 50 на 40 градусов например.
Для расчета МОЩНОСТИ панельных радиаторов на другие варианты температуры подающей и обратной воды предлагаю воспользоваться программой он-лайн от Керми
Kermi Quickfinder
очень простая и наглядная программа .После того как перешли по ссылке нажмите правую кнопку мышки . И в появившемся меню выберите пункт перевести. Дальше выбираете нужные вам параметры и в правом углу после надписи Введите свои персональные данные:
выбираете панельные радиаторы . На второй страничке программы вам выдается список конвекторов . В зависимости от типа и габаритных размеров.С указанием мощности на указанных вами параметрах теплоносителя.:super:
В противном случае ваш конденсационный котел практически не будет работать в конденсационном режиме. И если у вас конденсационный аппарат то не стоит поднимать температуру котловой воды очень высоко. Это не даст вам проявить весь экономический потенциал, вашей техники. Это основные моменты на которые нужно обратить внимание, при выборе котла. Конечно для например создания радиаторного низкотемпературного отопления в доме вам придется поставить радиаторы на "порядок" больше, чем при использовании высокотемпературного теплоносителя. У вас изменится тепловой напор от прибора это поменяет теплоотдачу "батареи". И для компенсации этого момента вы будете вынуждены устанавливать конвекторы гораздо больших размеров. Но при этом вы сможете получить меньшие тепловые потери от радиатора. Но это отступление от темы. Пойдем дальше. Конечно изначально нам нужно было определиться с теплопотерями дома. На этот вопрос грамматно поможет ответить проектировщик. Он способен посчитать в зависимости от типа ваших стен (ограждающих конструкций) теплопотери вашего здания. Хотя конечно можно ориентировочно принять что в средне утепленном доме теплопотери могут составлять примерно 100 Вт на метр квадратный. Хотя это конечно очень не профессиональный подход. И конечно на теплопотери здания влияет не его площадь, а объем. Но это поможет получить приблизительные цифры от которых мы сможем оттолкнуться. После этого стоит принять во внимание что для приготовления горячей воды ГВС (горячее водоснабжение) нам тоже понадобиться использовать котел. При этом для очень малых расходах, при одном одновременно работающем смесителе расход через который составляет 10-15 литров в минуту. Можно использовать двухконтурные котлы. Без дополнительного бойлера. Если хочется горячей воды из двух точек водоразбора одновременно. То здесь поможет только накопительный бойлер, подключенный к котлу через трехходовой кран. С косвенным теплообменником или с послойным приготовлением воды. Кстати двухконтурный котел можно тоже подключить к бойлерам для получения нормальной ГВС в больших объемах. Правда для этого понадобится приобретать либо фирменные решения с автоматикой. Либо по их подобию делать свою автоматику. ;)
На что еще стоит обратить внимание.
Это на мощность теплообменника косвенного нагрева в бойлере. Иногда производители рекомендуют к своим котлам, определенные виды своих бойлеров. Но как быть если котел и бойлер сторонних производителей. Все достаточно просто, если выполняется одно правило. Если вы решили использовать для приготовления ГВС бойлер с косвенным теплообменником. То в идеале его мощность должна быть подобрана таким образом чтобы она была примерно на 10 % больше мощности котла. В этом случае не будет тактования котла при нагреве ГВС. И вы будете использовать котел при приготовлении ГВС на максимальных возможностях. В наиболее благоприятных условиях для работы автоматики котла и его теплообменника. Еще на чем хотелось бы остановится. Это максимальная температура ГВС. Советую не задирать ее очень сильно. Думаю идеально 55 градусов. После 60 градусов при приготовлении ГВС, начинается отложение накипи.
Еще немного "веселых" картинок.
О расчете диаметра гидравлической "стрелки"
Другой вариант расчета
Ну и пара картинок о эффективности подключения радиаторов и конвекторов.
Расчет максимального объема потребления ГВС
Игорь_Филатов и Serj сказали "спасибо" за это.
  1. Serj
    Периодически нужно в ГВС поднимать температуру выше 60гр для уничтожения бактерий.
    zanyda сказал(а) "спасибо" за это.
    1. zanyda
      Да согласен с вами. Легионелла возможна при маленькой температуре ГВС.
      Но производители котлов обычно включают функцию борьбы с легионеллой в программное обеспечение котла. В меню можно активировать в настройках эту функцию. И тогда котел раз в неделю будет автоматически увеличивать температуру нагрева бойлера до определенной температуры, на определенное время. И проблема решится .
  2. NickLy
    А если вода нагревается до 75 градусов, а потом стоит трехходовой смесительный клапан на 40 градусов (и смешивает с холодной водой) и дальше вода бежит по трубам в кран - это смертельно? Будут размножаться бактерии в трубах, или помешает всё время текущая вода?
    1. zanyda
      Да нет не смертельно. Легиоелла начинает образовываться главным образом в застойной воде. Думаю что если объем воды в бойлере меняется регулярно ,то эта бактерия не будет размножаться . Можно и таким образом поступать как вы предлагаете. Главная фишка на обучении "Vaillant" была в том что накипь начинает образовываться после 60 градусов нагрева .Поэтому если хотите избежать этого явления то не задирайте температуру ГВС высоко. Еще есть вариант того что чем выше разница температур тем больше тепло потери. Хотя они от бойлера уходят в дом на отопление. Но температура ГВС это еще один нюанс из множества в отоплении.Здесь вам решать как делать. Делайте как Вам нравится.Если считать копейки голова может взорваться от перегрузки.:)] У меня на ГВС будет стоять ограничивающий термостатический клапан . Градусов до 40-50 начну жить посмотрю что делать. С ТТ котла в теплообменник бойлера все равно 80 будет идти я эту температуру даже ограничивать не собираюсь.;)
