Давно хотел немного поделится своими наблюдениями о расширительных баках .Казалось бы что в этом может быть сложного ? Сложного конечно в мембранном расширительном баке очень не много. Но даже при кажущейся простате конструкции, в ней есть свои секреты. Я всегда говорил дочери , когда им в очередной раз задавали написать сочинение по литературе по какому либо произведению на выбор. "Написать сочинение в 300-400 слов по "серьезному" произведению одного из классиков русской литературы может практически любой "дЭбил" из средней школы . А ты попробуй написать сочинение по сказке "Курочка-Ряба". Вот тогда нам сразу будет виден твой писательский потенциал.
Но видно она не гуманитарий .
Теперь перейдем к нашим "баранам".
Казалось бы что может быть проще железный бочок , с резиновой мембраной внутри. Все просто. Но все кажется простым пока не начинаешь эти "простые" вещи обслуживать.
Вот тут то и приходит прозрение....
Поэтому так как многие нюансы до меня доходили через "руки" .
У вас будет возможность. немного облегчить себе жизнь. Мой опус не относится к разряду нормативных документов, скорее это подборка ряда моментов на которые надо обратить внимание.
И так по порядку.
Начнем с того что по расположению мембранные баки бывают горизонтальные и вертикальные.
Казалось бы ну и что ? Разница действительно только в том что в больших горизонтальных баках в нем в случае разрыва мембраны, или отсутствия газа за мембраной у вас остается половина бака воды. Которую не так просто слить. В итоге получается нужен дополнительный народ чтобы аккуратно удалить остатки воды из горизонтального бака. Отдельный случай вертикальный бак установленный входом воды в верх.В этом случае вся вода в нем ваша
Конечно многие скажут да что сложного слить воду подключил компрессор к воздушному нипелю и избытком воздуха выдавил воду из бака. Это не всегда получается иногда воздуха (газа) в расширительном баке уже давно нет. Резина с такой силой "прикипевает" к железным стенкам. Что 6-8 атмасфер на которые способен компрессор не хватает чтобы "оторвать" резину от стен бака.
Поэтому прежде чем что то покупать советую все внимательно продумать.
Второе что бы мне хотелось сказать по поводу вертикальных баков установленных подачей вверх ( в верх кармашками) . У такого способа есть еще один минус. При активном заборе воды в системе ХВС происходит один неприятный момент.
Так как воздух гораздо легче воды , то в момент активного "ухода" воды из бака . Воздух (газ азот) перекрывает верх мембраны,и запирает воду в нижней части бака. И остается в таком состоянии на несколько секунд. Иногда не выходя из этого состояния до полного прекращения водоразбора. При использовании этого варианта подключения в системе отопления например,таких особенностей поведения мембранных баков замечено не было.
Поэтому для меня бак должен выглядеть так
А не так как красный ( это мой самый не любимый вариант расширительного бака, хуже него только бак с золотником ниппеля снизу)
Да да, именно как Reflex вход воды с низу, на верху должен быть расположен ниппель для закачивания воздуха. В противном случае если ниппель расположен в нижней части то он сразу перекрывается резиной и совершенно не понятно что внутри. В верхней точке по крайней мере до последнего момента присутствует воздух . И при нажатии на ниппель видно , остался он там. Или уже полная "жопа". Возможно кто-то скажет что на ХВС сразу заметно что в баке нет воздуха. Насос начинает гораздо чаще работать. Возможно но как показывает практика хозяева очень часто этого не замечают.И не забудьте поставить на верху бака шаровый кран для впуска воздуха во время слива воды из бака.
И последнее о чем хочется сказать не забывайте проверять , желательно раз в год давление воздуха "газа" в мембранном баке. Это связано с тем что резина все таки не сто процентно воздухонепроницаема. И утечки воздуха часто происходят из золотников ниппелей которые к баку зачастую крепятся одной гайкой( без дополнительной фиксирующей гайки).
( первый вариант на фото по видимуму вварен )
И часто когда люди пытаются снять защитную пластиковую крышку на золотнике, они ее откручивают.Тем самым и откручивают сам золотник. Через который потом воздух потихоньку и выходит.
Кроме того давление в расширительном баке должно быть несколько меньше чем минимальное давление в вашей системе. Чем больше разница в давлении в баке и рабочим давлением тем больше будет использоваться объём бака. Помните объём заполнения расширительного бака составляет максимум 50-65 процентов от его общего объёма для баков расчитанных на максимальное давление 10 бар.
Для себя я отдаю предпочтение продукции компаний Reflex , Flamco и Zelmet.
Многие другие например Валтек , Унифит делаются компанией Wester в каталоге их продукции есть некоторые модели которые меня не устраивают.
И для того чтобы наглядно продемонстрировать влияние расширительного бака на систему ХВС и работу насоса. можно посмотреть видео работа реле давления без расширительного бака
И его работа с подключонным расширительным баком.
![Смех :)] :)]](smilies/bigsmile.gif)
