Одной из областей применения элементов водяного панельного отопления Системы KAN-therm является их использование в системах обогрева открытых поверхностей. Такие системы предназначены для ускорения таяния снега и льда на поверхностях, подверженных атмосферным осадкам, для осушения поверхности, а также поддержания постоянной температуры поверхности и грунта.
Уже много лет Система KAN-therm успешно справляется с обогревом подъездных путей, коммуникационных трасс, ступенек в переходах, взлетно-посадочных полос, полей спортивных площадок.
В настоящее время водяное панельное отопление получило широкое применение в сельском хозяйстве. Данный тип обогрева используют для поддержания постоянной температуры грунта или пола на объектах для разведения животных и выращивания растений.
Практика показала, что при обогреве грунта в теплице выявлен ряд достоинств:
- можно эксплуатировать теплицу практически круглый год;
– ускорение вегетации растений примерно на 2 недели и десятикратное увеличение раннего урожая;
– увеличение общей урожайности примерно на 20%;
– эффективное использование тепловой энергии;
– равномерное развитие растений – как надземных их частей, так и корневой системы;
– активизация микробиологической жизни в почве;
– обогрев грунта позволяет осушить листья растений, что имеет большое фитосанитарное значение;
- возможность выращивать тропические растения в условиях климата умеренных широт;
- возможность установки различных температурных режимов для различных этапов развития растений.
На объектах для разведения животных обогрев полов обеспечивает ряд преимуществ, способствующих продуктивному росту животных и уменьшению риска простудных заболеваний:
- оптимальные параметры микроклимата в зоне нахождения животных и птиц;
- равномерная с точки зрения зоогигиены температура на поверхности пола;
- автоматическая и плавная регулировка температуры поверхности пола;
- способность строительной конструкции аккумулировать тепло, что позволяет полу оставаться теплым в течение 5 часов, в случае аварийной остановки работы системы отопления;
- отпадает необходимость в подстилочных материалах;
- улучшаются условия труда для обслуживающего персонала.
Оптимальная температура пола зависит от вида, возраста и других особенностей развития и здоровья животных. В качестве греющих труб следует использовать трубы PE-RT, PE-Xc с антидиффузионной защитой с диаметром 18, 20 или 25 мм Системы KAN-therm. Температура теплоносителя в греющем контуре 35-50 °С при рекомендованном падении температуры до 15 °С.
Для крепления трубы могут использоваться металлические шины, которые крепятся к основанию пола (система KAN-therm Rail), либо крепежные ремешки (стяжки) или специальные кронштейны для крепления труб к сетке (система KAN-therm NET).
В случае подогрева больших поверхностей необходимо учитывать разделительные швы греющих плит.
Примером реализованного проекта на территории Республики Беларусь, где используется обогрев пола, является «Молочно-товарная ферма на 3600 голов КРС дойного стада в районе д. Мгле».
На данном объекте обогрев пола реализован по системе Тихельмана. Применены трубы KAN-therm PE-RT с антидиффузионной защитой Ø20х2 с соответствующим шагом укладки (см. рисунок 1 поз.2), а также коллектор из труб KAN-therm PP Ø90х8,2 (см. рисунок 1 поз.1) и фитинги типа вварное седло KAN-therm PP. Система Тихельмана организуется по попутной схеме и гарантирует равномерное распределение давления в системе. Это происходит за счет того, что подающая часть, так называемой петли Тихельмана, подключается в начале коллектора, а обратная часть - в конце коллектора. Таким образом, длина всех петель становится одинакова. Система Тихельмана, в силу своей конструкции, является самосбалансированной и не требует применения балансировочных устройств.
Рис. 1 Разводка трубопроводов по системе Тихельмана
Рис. 2 Примерная конфигурация подключения греющих труб KAN-therm к коллектору из труб KAN-therm PP.
Рис.3 Конструкция пола на объекте «Молочно-товарная ферма на 3600 голов КРС дойного стада в районе д. Мгле».
1. Покрытие пола
2. Стяжка из фибробетона
3. Краевая лента
4. Греющая труба PE-RT Ø20х2 KAN-therm
5. Пленка ПE
6. Плиты пенополистерольные
7. Щебень, подсыпка, грунт
Обогреваемые полы в Системе KAN-therm создают в помещении оптимальный температурный режим и защищают животных от неблагоприятных воздействий окружающей среды в холодный период времени года.
![[IMG]](http://ru.kan-therm.com/kan/upload/Фото%20объекта.jpg)
![[IMG]](http://ru.kan-therm.com/kan/upload/Схема%20Тихельманна.jpg)
![[IMG]](http://ru.kan-therm.com/kan/upload/Безымянный(1).jpg)
