Поскольку мы не ставим перед собой задачи изготовления стропильных ферм из длинных досок, проинструктируем, как изготовить их из двух частей.
На чертеже (рис. 1) показан способ монтажа стропильных ферм, состоящих из двух частей, при этом особенно важно придерживаться указанных размеров и позаботиться о прочности соединений.
Кликните по картинке для ее увеличения
Рис. 1 Стропильная ферма 5 и 6 м. Точный размер пролета устанавливают в соответствии с размерами панелей и угловыми стойками:
а — деталь сборки стропильной фермы;
1 — 2x4 гвоздя 3,1/70;
2 – 2х8 гвоздей 3,1/70;
3 – 2х4 гвоздя 3,1/70;
4 – 2x6 гвоздей 3,1/70;
5 – 2 гвоздя 2,5/12 + 2,5/5;
6 — 2x5 гвоздей 3,1/70;
7 — болт диаметром 12х100+2 прокладки 50/50/5;
8 – 2x2,5/16 двусторонние накладки;
9 — 2,5/2,5 прибито 2x6 гвоздями 3,1/70;
10 – 2x10 гвоздей 3,1/70;
11 – вырез 2/3 см;
12 – 2x15 гвоздей 3,1/70;
13 — 2,5/16 соединительная прокладка;
14 — 2 см на стык — панели покрытия;
15 — болты диаметром 12x100+2 прокладки 50/50/5;
16 — 2 клина толщиной 2,5;
17— накладки 2x2,5/5 — 2x6 гвоздей
Изображенные на рисунках стропильные фермы рассчитаны на нагрузку 200 кгс/м2. Для изготовления двух половин стропильных ферм необходимо приготовить такой шаблон, чтобы отдельные его части были одинаковых размеров. Обе части фермы соединяют на стройплощадке в процессе монтажа при помощи соединительных прокладок. Шаблон обычно изготовляется во дворе. Для этой цели делают деревянный настил, форма и размеры которого должны соответствовать наружным размерам одной половины стропильной фермы. Наружные размеры фиксируют при помощи поставленных в ряд колышков, а местоположение внутренних брусьев обозначают на настиле. Затем доски укладывают по периметру, фиксируя их положение колышками; после этого кладут внутренние брусья в соответствии с обозначениями, сделанными на площадке, и собирают стропильную ферму в соответствии с чертежом.
Обе половины стропильной фермы соелиняют уже на стройплощадке при помощи соединительной прокладки в соответствии с чертежом.
Вот еще ссылка на усиленную ферму патент и рисунок с моей 3D модели.
