Пластинчатый рекуператор собственными руками. Отзывы. Конструкция.
Необходимость создания данного девайса была вызвана полным отсутствием магистрального газа на моем земельном участке. Все сказки про "дышащие" стены мною лично рассмотрены, проверены и остались на уровне народных сказаний и былин. Датчик СО2 Мастеркит МТ8057 подтверждал наличие запредельных концентраций углекислого газа в брусовых и срубовых домах, ну а тем более в домах из кирпича, пеноблока и прочего строительного материала. В редких случаях концентрации СО в пределах нормы, усматривались рассохшиеся углы сруба, сквозные дырки и трещены, дырявые полы в купе с открытой заслонкой печи и кладка кирпича с минимум раствора и без сплошной штукатурки. Эти виды бесконтрольной вентиляции или попросту сквозняков, я вообще не рассматриваю. Обязательная приточно-вытяжная вентиляция (ПВУ) в современных домах построенных с учетом всех современных требований просто необходима. Советы чаще проветривать открыванием форточки, окна или двери, оставлю самим советчикам. Попробуйте открыть дверь в мороз хотя бы в -10 градусов. Либо сумасшедший счет за отопление, либо недостаточный приток и как следствие повышенная концентрация углекислого газа. Плохой сон, никакая трудоспособность, низкий иммунитет и все следствия этих факторов. Не забываем, что запредельные концентрации СО2 приводят к развитию раннего слабоумия. Но от ужасов прогнозов к реалиям.
Рекуператор разных типов сейчас предостаточно. Но многие из них предлагают либо сильно упрощенную схему со врезкой трубы в наружную стену и вентиляцию только данного помещения, либо запрещают подключение сан.узлов (роторные, пластинчатые мембранные и бумажные). То есть смысл полноценной ПВУ с рекуперацией тепла пропадает. Хотя ценник запредельный для такого простого изделия. Еще один минус покупного рекуператора - это наличие в нем либо одного двойного, либо 2 вентиляторов. Кто их подбирал к моей системе вентиляции??? Если встроенный вентилятор 1 на входной и выходной канал, то регулировка потока практически не возможна или очень трудоемка. Если даже вентиляторов 2, по одному на каждый канал, то не факт, что их банально "хватит" на прокачку моей системы вентиляции. То есть придется все равно докупать вентиляторы. Двойная покупка, увеличивающая стоимость на треть и так не дешевого готового девайса.
Любителям покурить дома, вкусно готовить, страстным кошатникам и приверженцам химических освежителей воздуха посвящаю..
Перед покупкой пластинчатого рекуператора с бумажным или мембранным материалом, предлагаю прочесть данные строки и крепко подумать. Никотин и прочий сигаретный дым прекрасно передается в приточный канал. Стандартным фильтром смолы не улавливаются. Запах жареной рыбы будет вас приветствовать во всем доме до смены картриджа теплообменника. Впрочем как запах кошачьей мочи и смешанного с ним освежителя воздуха. Взрыв на аммиачной фабрике. О бактериях размножающихся в данных мембранах я вообще молчу! Легионеллы, пневмококки и прочая нечисть прекрасно размножается в таких местах.
Все серьезные производители изготавливают теплообменники рекуператора из пищевых пластиков и алюминия. Такие теплообменники прекрасно дезинфицируются простым промыванием в обеззараживающих растворах. Ванна с теплой водой и растворенном в ней средстве для мытья посуды вполне подходящий метод обеззараживания и мытья. Но главное не в этом! Пластиковые и металлические теплообменники не дают соприкасаться содержимому потоков свежего и отработанного воздуха. Посему можно смело подключать санузлы, кухни и прочее. То есть делать нормальную систему приточно-вытяжной вентиляции.
Выбор на рынке минимален. Выход подсказали наши непутёвые соседи. Проблемы с энергоресурсами на Украине подвигли всех на их жесткую экономию. То есть вставку пластиковых герметичных окон. Дышать стало не чем совсем. Посему первые экземпляры теплообменников были привезены оттуда. Изготовлены из AVL пластика, напоминающего поликарбонат, только с очень тонкой стенкой. Стенки 0,15-0,19мм! С такой толщиной стенки материал теплообменника и его теплопроводность решающей роли для КПД устройства практически не имеют.
Конструкция простейшая с тремя прямыми разделителями. КПД очень не велико за счет практически монолитного потока. Сейчас применяю турбулизаторы потока (+10% к КПД)
Корпус первого рекуператора был изготовлен из 12мм фанеры. Вентиляторы самые не дорогие Вентс.
Осенью опробовать не удалось, не было стройготовности. Опробовал только сейчас. Температура уличная +2, Температура плиты 22 градуса:
Приток на 2 режимах: 4,5 м/с и 2,9м/с. Температура притока 17,4 и 19,2 градуса С. Сразу оговорюсь: конденсат есть, стекает пока на улицу по ПВХ трубке. Как у кондиционера. В дальнейшем выведу в фановый стояк. Как и предполагалось, у данной конструкции есть минусы. Нельзя ставить вентиляторы внутрь деревянной коробки. Получается барабан. Лучше вынести наружу. Будет намного тише. Трубопроводы лучше брать максимального диаметра. Принцип - больше труба - меньше скорость потока - тише вентиляция. Обязательное утепление всей системы ПВУ 100мм. В морозы -30, при не работающей системе подкапывает конденсат.
Но в общем система оказалась рабочей. Но поставки из незалежной прекратились. Кинули с деньгами, но остались без клиента. Попробовал клеить из поликарбоната. КПД ни какой. Толщина стенки больше, но главное - запах. При температуре больше 25 градусов чувствуется явная химия. Боюсь думать, что будет, если с таким ТО поставить преднагрев для сильных морозов. Газовая камера. Зато подобрал пищевой пластик нашего, местного производства. Без вкуса и запаха. Плохо клеиться (дорогие нейтральные клеи) но не плохо паяется.Так же есть и версия с одним ТО.
На данный момент испытаны все основные компоновки:
