Крепление мч
Запись дневника создана пользователем Топор, 06.05.11
Топор Это мой пост на тему крепление мч http://www.forumhouse.ru/single/1904862-post42.html : Ну вот, какая разница вверх, вниз. Всё равно линейное расширение компенсируется изгибом листа. Противники верхов, защитники низов обобщённо - держит лучше в низ, в верх можно прогнуть мч,вся площадь листа висит в воздухе, снег надавит и резинка отойдёт, при тепловом расширении металл будет ездить по саморезам вверх-вниз. Причём, что удивительно, и некоторые кровельщики за низа. Уж им точно должно быть известно, что инструкции составлены в странах, где доски на обрешётку не переменной толщины, а постоянной, где стропильные брусья прямые, а не значок доллара и саморезы не китайские с польскими, а финско-шведские и прокатана мч на новых хорошо отлаженных станах, а не на б/у раздолбайках не всегда трезвыми или ещё вчера пасшими баранов мастерами. Как можно сделать плотно боковой нахлёст листов мч в таких условиях не скручивая саморезами самую крайнюю продольную волну? Поделитесь секретами, пжл. Когда мч только появилась у нас саморезы стоили по доллару за штуку и резинка была мягкой и толстой, подозреваю, из правильного материала. Закрутив такой, через неделю она уже не отрывалась от металла. Рассматривая отверстие, сделанное саморезом я видел форму кратера. Так саморез развальцовывал мч. Таким образом,даже если резинка усохла через 15 лет, она же не рассыпалась, какая-то толщина осталась и в появившуюся щель вода будет поступать в таком малом количестве, что через кратер не прольётся. Настолько он был высок.Поэтому, конечно же, крутим саморезы в низ волны, хорошо прижимая мч к обрешётке. А боковые нахлёсты просто скручивали меж собой вверху волны, можно и короткими. Нынешние неизвестно откуда взявшиеся саморезы не делают того кратера, что древние финские. И резинка там дерьмо. Пожелание мне - да купи ты нормальные саморезы лишено смысла. Ни один заказчик не подпишется на доллар за штуку, если они продаются на рынке за рубль. Да и нет их у нас,нормальных, давно уже не встречал. А те заказчики, что готовы платить за качество, так они мч не стелят. Далее, прогнуть лунку в мч можно, но опытные люди уже научились не прогибать. Да и пацанам скажешь - не закручивай сразу до конца, а потихоньку докрути и всё нормально.Фронтонные планки вы как крутите, что со вмятинами все?Не понял, как это - лист в воздухе висит, не прижимается к обрешётке. Лист ещё не прикрученный ни одним саморезом уже прижат к обрешётке. Он лежит на ней своей поперечной волной, как раз рядышком и саморезы . Потому давление снега и ветра на отход резинки не влияют. Езда металла при тепловом расширении по саморезам , если учесть недавно приведённые данные мм на м, составит микроны, высота волны мч 40мм. И ещё про резинку. Ладно, я далеко, а кто-то может съездить на электричке с того вокзала, где лысый на броневичке , прогуляться по тротуарам без плевков и собачьих экскрементов , привезти подлинных саморезов, а не "специально финских для РФ". Прошло 15 лет, резинка усохла, кратер высокий, на прямых скатах всё норм, а там где лёд стоит высотой более высоты гофры, там уже возникает давление талой воды и любая щель будет пройдена.:%hm. В общем, кто отвечает за крышу, тот и принимает решение куда. Бывает , на одной кровле и вверх и вниз кручу.Зависит от места.
За последние пару лет пришлось сделать несколько крыш с креплением вниз согласно категорическим требованиям заказчиков. Я же для них не авторитет. Так вот , ни в коем случае не надо крутить вниз. Не зря в инструкциях к мч пишут - толщина обрешётки 32 мм. За всю карьеру у меня лишь пару крыш было таких. А в 20-ке ( которую продают как дюймовку ) в очень многих местах саморез прокручивается , не держит . Дефектов древесины в дешёвой доске не избежать. Зимой добавляется фактор пропитанных водой и замороженных досок. В такой ледяной доске шуруп часто вообще не нарезает резьбу , просто просверливает её.
Ну вот , прошло 14 лет с момента создания этой записи и теперь в СП Кровли чётко прописали - крутить саморезы в верх волны. !
