Управление роллетами и жалюзями в OpenHAB
Запись дневника создана пользователем lingvo, 08.03.16
lingvo После первой недели реального каждодневного применения OpenHAB для управления жалюзями и роллетами, понял что надо будет много добавлять.
Так как, например тот же итем Rollershutter создает только 3 кнопки в интерфейсе - вверх, вниз и стоп. В итоге если я хочу закрыть роллеты, но оставить зазор для света, надо ждать пока они закроются, а потом приподнимать - т.е. три нажатия. Гораздо проще было бы вместо направления задавать позиции - полностью открыто, закрыто, промежуточное положение. А OH уже на основании данной команды должен выдавать команды мотору на нужные действия.
С жалюзями еще хуже - они еще и поворачиваются при изменении направления. Т.е. чтобы регулировать положение ламелей нужно выдавать импульсный сигнал от 0 до 1,5с. Вручную делать это тыканьем в дисплей не всегда получается с первого раза.
Во всяких фирменных центрах типа Фибаро это как-то уже реализовано, ну а я попробую сделать сценарий.
