05.03.2016
Запись дневника создана пользователем lingvo, 05.03.16
lingvo Пару недель заказал первые управляющие реле:
- Fibaro Relay Switch FGS-222 - 2-х канальное реле
- Fibaro Roller Shutter FGR-222 - модуль управления жалюзями
- Duwi 05436 - модуль управления жалюзями
В принципе выбор устройств основан на цене - фибаровские реле оказались самыми дешевыми. А вот модули управления жалюзями нет - Duwi - судя по всему, это уже Reitz - оказались дешевле.
Сегодня поставил первые экземпляры и запрограммировал в Openhab. Установка в подрозетники выглядит так:
Посмотреть вложение 3831131 Посмотреть вложение 3831132
С Duwi были небольшие проблемы - по сравнению с Фибаро это просто гиганты и еле влазят в подрозетник. Но это компенсируется низкой ценой, а глубокие подрозетники я предусмотрел изначально.
При первом включении все Z-wave устройства ведут себя одинаково - либо автоматом переходят в режим включения в сеть, либо надо нажать пару кнопок, чтобы это произошло. В любом случае они сразу обнаруживаются контроллером и отображаются в списке.
Список включает также Мультисенсор, который в данный момент еще валяется в коробке - не было времени поключить. Поэтому он красный.
После этого в OpenHAB их можно подключать к Items путем прописывания биндинга в файле. Ну и использовать в скриптах и сценариях, конечно.
Чисто для интереса привожу картинку маршрутизации - т.е. кто кого видит, так как все реле и модули поддерживают роутинг сообщений.
Как видно, путей передачи сообщений предостаточно.
В общем пока особо ничего не настраивал - например таймауты для жалюзей пока на дефолтных настройках - великоваты. Фибаро тоже требует какой-то калибровки.
