Несколько лет назад я уже пытался объяснить чем отличается фитосвет для растений, от обычного освещения.
https://www.forumhouse.ru/entries/2737
Сегодня появилось много энтузиастов, которые, благодаря наличию весьма дорогостоящих приборов - спектрофотометров, провели натурные измерения уровня
фотосинтетической активной радиации (ФАР) для различных монохромных светододов и светильников собранных на таких "правильных" светодиодах.
Также они провели измерения ФАР для традиционных фитоламп. Измерения с помощью спектрофотометров позволяют получить данные о том сколько фотонов PPFD (в штуках!) поглощается растюхами под тем или иным источником.
Это позволяет совершенно объективно ответить на вопрос что эффективнее: натриевые лампы или светодиоды. Светодиоды намного эффективнее, долговечнее и экономят электроэнергию.
Разговоры о высокой стоимости светодиодов в условиях нынешнего курса рубля не нужно начинать- у них просто нет импортозамещения.
Вот результаты измерений энергии светопотока:
1. Солнечный свет в огороде. общий поток PPFD(ФАР) = 5000 мкмоль/кв.м/сек или в ваттах: 1500Вт/кв.м
Солнечный свет внутри парника из СПК. PPFD(ФАР) = 2400 мкмоль/кв.м/сек
или в ваттах: 520 Вт/кв.м
При этом синяя (440) доля солнечного света имеет PPFD(ФАР) = 608,
красная (660) PPFD(ФАР) =1200.
Измерения внутри листвы показали, что во время заката больше всего поглощаются лучи с длиной волны 730-740 нм. Именно таких светодиодах пока нет, но существуют т.н. полноспектральные светодиоды широкого спектра от 400 до 800нм. Однако не верю в их действенность - белый светодиод с хитрым люминофором. Вряд ли он может быть эффективным, но это мое личное мнение.
Это значит, что СПК в два раза уменьшает солнечный поток, а растения поглощают красный и синий в в указанных количествах.
2 Сравнение фитолампы Флуора Т8 -18Вт и светод. светильника 12Вт. расстояние до растений 30см, показало что флуора в ТРИ раза слабее! У светодиодов PPFD(ФАР)=145, у лампы - 43.
При этом светодиодный светильник будет служить долго-долго, а лампа через пол-года начнет стареть.
Данные об измерениях светового фитопотока
Запись дневника создана пользователем Лифтанутый, 10.02.16
Просмотров: 2.773, Комментариев: 1
