Посмотреть вложение 5423438 Посмотреть вложение 5423435 Посмотреть вложение 5423435 Посмотреть вложение 5423435 Это документ с сайта tzlk.ru Красиво то как !
Это не моё фото , оно с форума . И речь именно о типе крепежа. Пластины на оси. Шарнир . Можно , конечно , порассуждать о размерах пластин и диаметре болта , но этот вариант крпежа вполне приемлем , рабочий. Концы стропил и так чикнуты , даже излишне , сверху . Но там контрой дошьётся куда надо . А вот внизу , действительно , отгрызть уголок надо по паре см . Чтоб не упирались стропила друг в друга при складывании. Однако ,можно вообще пренебречь таким упиранием , такой встречей . Ибо всегда конёк садится больше наружных стен , потому что нагрузка на среднюю часть дома всегда больше чем на наружные . Т.е. стропила в коньке будут не складываться , а раскладываться.
Меня несколько напрягает отсутствие втулки на шпильке, т.е. нет затяжки гаек. Чем будет обеспечено их контрирование?
Для чего нужна контргайка ? Никаких динамических нагрузок на шпильку нет . Я встречал даже вместо резьбовой шпильки просто кусок трубы . Ну если всё же хочется избавиться от напряжённых мыслей , то можно добавить гаек для контры или просто загнуть свободный конец шпильки. Для неизвлекаемости. Кстати , на болтах в пластина - стропила гайки самоконтрящие.
