Мой солнечный дом.
Запись дневника создана пользователем 1geogeo, 24.01.16
Просмотров: 4.132, Комментариев: 8
1geogeo Всем привет. Хочу рассказать о своем опыте постройки энергонезависимого дома.
В 2012 построил коробку из газоблока толщиной 350. Площадь дома 8*11 м. Квадратура 150 м. Под пол первого этажа было уложено 160 метров 20 металлопластиковой трубы в двух петлях, для грунтового теплоаккумулятора. Труба закопана на пол метра. Цоколь утеплен 5 см. пеноплекса. Планируется утепленная дорожка вокруг дома.
В 2013 вставил окна, двухкамерный стеклопакет и произвел внешнюю отделку. Зимой температура в доме держалась плюсовая, кроме одной недели когда опустилась до -2, а на улице держалась -25. То есть дом достаточно теплый и термостабильный.
В 2014 сделал теплые полы по первому этажу и установил солнечные коллекторы, 120 трубок. У меня два 30 трубочных скручены между собой и подсоединены через переход на 25 нержавеющую гофрированную трубу и соединены параллельно с такой же сборкой через тройник, дальше идет 32 нержавеющая гофрированная труба метров 5 до 16 метрового теплообменника из такой же трубы. Он расположен в кубовой емкости (еврокуб), заполненной водой, а от нее через другой такой же теплообменник запитаны теплые полы.
Для управления использую китайский контролер. Коллектор с контролером обошёлся примерно в 3300$.
Насосы и контролер запитаны от СБ на крыше и инвертор от а-электроники через два аккумулятора по 130А.
Провозился до середины октября. Систему запустил 19 октября. При снеге коллектора засыпает всего на 0,3 - 0,5 высоты, помогает козырек, зимний наклон и роза ветров. Снег стаивает за пол дня солнца, но один раз чистил веником, показалась что сильно засыпало, больше 20 см.
Благодаря солнечному подогреву температура в доме не опускалась ниже +10. Из других отопительных приборов в доме только электронагреватель 700 вт., включали на ночь в спальне и банная печка, которую запустил к весне.
Весной закрыл коллекторы белой баннерной тканью, чтобы не перегревались. В конце августа планирую раскрыть их и начать загонять тепло под дом. Коллектора хоть и закрыты, но все равно греются. По этому насос периодически прогоняет теплоноситель через землю для охлаждения.
В будущем, летом буду сбрасывать тепло в бассейн, он еще не закончен. Бассейн на сегодняшний день просто бетонная чаша без воды. В следующем году планирую на пол уложить трубы, как теплый пол, залить стяжку и сделать отделку.
За лето температура под домом поднялась с 17 до 25 градусов.
30 августа открыл коллектора. Посмотрю на сколько температура грунта изменится и как это повлияет на температуру дома.
27 сентября,
продолжаю гнать тепло под дом. С начала температура грунта поднималась на пол градуса в неделю, а сейчас стабилизировалась на 27 градусах. На улице в среднем +10, в доме +25. На завтра обещают -2. Поставил еще две 150 ватные панели.
12 октября,
спустя две недели более менее солнечной погоды температура в грунтовом аккумуляторе поднялась до 27,5 градуса. Ночью один раз были заморозки, а так температура в среднем около 15. Соседи уже печки иногда топят, а у меня в доме 25 -26 градусов. В городе начался отопительный сезон.
25 октября,
еще две недели, практически сплошная облачность, температура в грунтовом аккумуляторе упала на два градуса до 25,5. На улице в среднем около +9. Ночью несколько раз до - 4. В доме 20-22. На теплые полы пока не переключился.
1 ноября,
Еще неделя прошла. Солнца почти не было. Температура в грунтовом ТА упала еще на два градуса, до 23,5. На улице в среднем около +10. В доме около 20 градусов.
8 ноября,
Прошла еще неделя. Переменная облачность. Температура в грунтовом ТА опустилась на один градус, до 22,5. На улице в среднем +1, ночью опускалась до -6. В доме 19 градусов.
Восьмого ноября переключил подачу тепла с коллекторов на внутренний кубовый ТА и теплые полы.
16 ноября,
прошла неделя. Переменная облачность. Температура в грунтовом ТА 21,5. В кубовом водяном 27. Днем с него работают теплые полы. На улице в среднем +5, ночью -2. В доме +20. Прошел месяц отопительного сезона. В понедельник, сегодня, выпал снег, около 20 см. На сколько засыпаны коллектора не знаю, не думаю что больше половины высоты.
23 ноября,
неделя сплошной облачности. Солнечные панели выдают не больше 5%. С коллекторов выхода нет. Температура в грунтовом ТА 20,5. На улице в среднем +4. В доме 16. Затопил на четыре часа банную печь, температура поднялась до 19.
29 ноября,
на неделе солнце и переменная облачность. Температура в грунтовом ТА 19,5. В кубовом водяном 27. На улице в среднем +5, ночью до -2. В доме 19.
6 декабря,
на неделе солнце и переменная облачность. Температура в грунтовом ТА 18,5. В кубовом водяном 27. На улице в среднем +6, ночью до -1. В доме 19. В ночь на воскресенье выпал снег, около 7 см. Прикрепил фотографии: девять утра, температура 0 и одиннадцать утра температура +2, пасмурно.
13 декабря.
На неделе облачно и переменная облачность. Среда, четверг снег, около 15 см, но к моему приезду в субботу его уже не было. Температура в ГТА 17,5. На улице в среднем около нуля. Ночью до -15. В доме 15.
rum1966 подкинул идею установил два датчика в метре от бака, один на подачу другой на обратку. Погода - солнце сквозь дымку, мощность, если судить по фотопанелям, около 50%. Отчет прилагаю.
У меня в системе стоит датчик потока, градуированный от 2 до 8, наверное литров в минуту. При работе на первой скорости поплавок висит на 8, на второй скорости (сейчас стоит на ней) улетает выше. Максимальная скорость третья, по паспорту насоса 13 литров в минуту. Когда насос не работает поплавок ныряет гораздо ниже 2, то есть расход наверно меньше литра в минуту.
Если взять скорость потока 11 литров в минуту и разницу между подачей и обраткой три градуса, то получается мощность системы около 2 кВт*ч. Это при данной температуре и мощности солнца. Около 17 Вт*ч на трубку.
17 декабря.
Половина недели солнце, вторая половина сплошная облачность и снег. Температура в грунтовом ТА 16,5. На улице в среднем около -2. Ночью до -12. В доме 14,5. Последние два дня выход с коллекторов ноль.
24 декабря.
Переменная облачность. Температура в грунтовом ТА 15,5. На улице около нуля. В субботу весь день солнце. Выход с коллекторов около 4 кВт*ч. Утром в доме 14, а к вечеру 18. Ночью и утром снег, но коллектора чистые. После обеда стало показываться солнце и коллектора включились в прерывистую работу. Самые темные дни закончились и солнца дальше будет больше.
2016 год.
3 января.
Переменная облачность. Температура на улице в среднем +2. Температура грунтового ТА 15. В доме утром 15, вечером 18.
10 января.
Переменная облачность. Температура на улице в среднем +1.Температура грунтового ТА 14,5. Температура в доме 14-17 градусов. Установил, сам, кондиционер GREE-9 инвертор, как работает понравилось!
19 января.
Переменная облачность. Температура на улице в среднем -1, ночью до -7. Температура грунтового ТА 14. В воскресенье целый день снег. Температура в доме 13.
24 января.
Преимущественно солнечно. Температура на улице в среднем около -4, ночью до -15. Температура грунтового ТА 13,5. Температура в доме 13, 18. Солнечные панели в субботу выдавали 24 А. ч. в течении трех часов, мой рекорд.
Пробовал запускать кондиционер на обогрев, через инвертор DUALDSP-12-5000-HYBRID ( в работе 15 месяцев), от аккумуляторов( 2 по 180, один 130), два раза по пол часа. К вечеру система восстановилась (подзарядилась от панелей). Перед отъездом настроил таймер на кондиционере с 10.30 до 11.00, прогноз на солнце хороший.
31 января.
Первые два дня солнце, потом облачность и снег. Температура на улице в среднем -3, ночью до -8. Температура в доме 11. Грунтовый ТА 13 градусов, подогревать дом практически перестал. В следующем сезоне собираюсь увеличить его объем и температуру. Планирую изготовить отмостку - дорожку вокруг дома шириной 1,2 метра и за домом парковка для машины шириной 3 метра. Все планирую уложить на ЭППС. Дополнительных петель делать не собираюсь, хотя под парковку может и кину (затраты небольшие), как альтернативу бассейну, для сброса тепла. Предполагаю, что термоизоляция существующего ГТА улучшиться и объем увеличится.
8 февраля.
Неделя была преимущественно солнечная. Средняя температура -1. Ночью до -10. Температура в доме 16, 21. Грунтовый ТА 12,7, Внутренний кубовый ТА прогрелся до 36.
15 февраля.
Зима вернулась. Три ночи температура -19. В среднем за неделю температура -6. Среда, четверг пасмурно и снег. Остальные дни преимущественно солнечно. Температура в доме 13, 18. Температура грунтового ТА 12,5. Температура внутреннего кубового ТА 32 градуса.
21 февраля. Немного потеплело. Ночью три дня до -9. В среднем температура за неделю -1. Преимущественно солнечно. Температура в доме 14, 19. Температура грунтового ТА 12,4. Кубового ТА 34 градуса. Кондиционер по таймеру в 10.30 включается на обогрев на пол часа, от аккумуляторов, к 14.00 -15.00 аккумуляторы уже полные.
29 февраля.
Средняя температура за неделю +6. Ночью до -1. Преимущественно солнечно. Температура в доме 20, 25. Температура грунтового ТА 12,7, кубового ТА 35. Снег остался только на теневых участках.
9 марта.
Средняя температура +7. Ночью до -5. Переменная облачность и солнечно. Температура в доме 21, 24. Температура грунтового ТА 13,3, поднялась сама.
14 марта.
Средняя температура +6. Ночью до нуля. Переменная облачность. Температура в доме 20, 22. Температура грунтового ТА 13,8. Кубового ТА 34 градуса.
23 марта.
Средняя температура +5. Ночью до -1. Пасмурно и переменная облачность, дождь и снег. В воскресенье преимущественно солнечно. Отсутствие солнца, за неделю, опустило температуру в доме до 17 градусов. В воскресенье к вечеру в уже 21 градус.
28 марта.
Средняя температура +9. Ночью до 0. Переменная облачность. В доме 20, 22. Грунтовый ТА 14,3. В воскресенье отключил входящую электро сеть, посмотрю как система справится без нее.
4 апреля.
Средняя температура +8. Ночью до +3. Сплошная и переменная облачность. В доме 18, 19. Напряжение в аккумуляторах после недели автономии, почти без солнца, упало до 11,9 вольта. Подключил сеть, залил 250 ампер и снова выключил .
11 апреля.
Средняя температура +9. Ночью до +2. Переменная облачность. В доме +19. Напряжение в аккумуляторах, без подпитки от сети, 12,6. В воскресенье с утра выглянуло солнце (с 8 до 12) и напряжение поднялось до 12,8. Подзарядку от сети включать не стал. На выходе из инвертора установил электросчетчик, посмотрю сколько потребляет дом.
18 апреля.
Отопительный сезон в городе закончен на прошлой неделе.
Подвожу итоги.
Израсходовано за шесть месяцев: 300 кВт. ч электричества от сети, 36 литров пропана (на ночной подогрев газовым конвектором 3 кВт) и примерно пол куба дров на баню.
Неделя была солнечная и с переменной облачностью. Аккумуляторы почти полные 12,7 В. Дом потребил через инвертор 12 кВт .
Все лето солнце грело горячую воду, излишки сбрасывались под расположенную за домом бетонную парковку (три на девять метров, 80 метров металлопластиковой трубы на глубине 25см)
6 августа.
Начал закачку под дом.
Температура грунтового теплоаккумулятора.
Два термометра, один заложен в грунте между трубой теплообменника и бетонной плитой, другой на метр ниже. С 6 августа по 28 августа температура верхнего термометра поднялась с 23,5 до 27,9, нижнего 21,3 до 23.
Купил две китайские 150 ватные панели, установил в дополнение к уже имеющимся. Но ожидаемого прироста мощности не получил. Проверил амперметром - выдают половину от старых. Снял для изучения. Оказалось панели содержат только половину элементов, а вторая половина просто напечатана. Пришлось поменять (продавец сильно ругал китайских поставщиков). Новые нормальные, дают при кз 8,2ампера и 20,5 вольта.
12 ноября.
Начал отопительный сезон, переключил подачу на теплые полы. Тепла в грунте заготовил мало, грунтовый ТА прогрет до 20 градусов. Причина: в сентябре установил обратный клапан в систему, для уменьшения циркуляции в ночное время. Обратный клапан оказался тугой для циркуляционного насоса, циркуляция снизилась с 8 до 2. А я с начала думал что виноват воздух в системе. Через две с половиной недели опять разобрал и удалил пружинку из обратного клапана. После сборки циркуляция вернулась на 8, но время потерял.
Температура на улице с 1 по 12 ноября: средняя +7 ночью до -5, преимущественно пасмурно. Температура в доме +19.
19 ноября.
Сплошная облачность, снег больше 50 см температура средняя -3 ночью до -16 мороза.
26 ноября.
Всю неделю сплошная облачность. Один день солнце сквозь дымку. Температура ночью до 15 мороза. Температура в доме +12. Включил газовый конвектор и протопил баню, температура поднялась до 17 градусов. Ночью выпал снег около 5 см. С утра погода начала потихоньку прояснятся и в 10-30 выглянуло солнце. Сделал три фотографии, как сходит снег, в 10-45, 11-15 и 11-45.
[​IMG] [​IMG] [​IMG]
К 14-00 температура в доме +19, при выключенном конвекторе, при -3 на улице.
3 декабря.
Начало недели солнечно, в конце пасмурно. Средняя температура за неделю -3, ночью до -14. В доме +15.
10 декабря.
Вся неделя пасмурная. Средняя температура +1. Ночью до -9 мороза. В доме + 13.
17 декабря.
Начало недели преимущественно солнечно, суббота и воскресенье сплошная облачность. Средняя температура +3, ночью до -5 мороза. В доме +16.
24 декабря.
Вся неделя пасмурно, понедельник и пятница снег, суббота и воскресенье солнечно. Средняя температура -4, ночью до -16 мороза. В доме в субботу в 11.00 +15, в воскресенье в 16.00 + 20.
2017 год
1 января.
Вся неделя преимущественно пасмурно, первое и второе число солнечно. Средняя температура -2, ночью до -8 мороза. В доме, первого вечером +15, второго вечером +19.
7 января.
Вся неделя пасмурная. Средняя температура -1, ночью до -6 мороза. В доме +12.
15 января.
Три дня солнечно, четверг и пятница пасмурно и снег, суббота и воскресенье переменная облачность. Средняя температура -4, ночью до -10 мороза. В доме +12.
21 января.
Солнце и переменная облачность. Средняя температура -5, ночью до -16 мороза. В доме +14.
28 января.
Понедельник и вторник снег, потом солнце и переменная облачность. Средняя температура -4, ночью до -13 мороза. В доме +12.
4 февраля.
Пасмурно и переменная облачность. Вторник, пятница и суббота снег, в воскресенье солнце. Средняя температура -5, ночью до -14 мороза. В доме +12.
11 февраля.
Понедельник - четверг солнечно, пятница - воскресенье пасмурно. Средняя температура -5, ночью до -17 мороза. В доме +14.
18 февраля.
Облачно и переменная облачность. Средняя температура -2. Ночью до -9 мороза. В доме +14.
25 февраля.
Неделя преимущественно солнечно, суббота и воскресенье переменная облачность и снег. Средняя температура -1. Ночью до -11 мороза. В доме +19.
4 марта.
Три дня солнца, потом пасмурно и снег. Средняя температура -1. Ночью до -7 мороза. В доме +15. Температура грунтового ТА держится на 12 градусов.
11 марта.
Переменная облачность, пасмурно и снег. Средняя температура 0. ночью до -7 мороза. В доме +14.
19 марта.
Пасмурно, снег и переменная облачность. Средняя температура 0. Ночью до -8 мороза. В доме +14.
25 марта.
Переменная облачность. Средняя температура +5. Ночью до -5 мороза. В доме +20.
1 апреля.
В течении недели переменная облачность. Средняя температура +8, ночью до 0. В доме +20.
8 апреля.
Всю неделю пасмурно, дождь и снег. В выходные солнце. Средняя температура +2. Ночью до -4. В доме в субботу +16, в воскресенье +20.
15 апреля.
Пасмурно и переменная облачность. Средняя температура за неделю на улице +12. Ночью до +2. В доме 22.
22 апреля.
Пасмурно и переменная облачность. Средняя температура за неделю на улице +13. Ночью до +6. В доме 24. Переключил коллектора с теплых полов на сброс тепла на площадку за домом.
Закончил отделку бассейна. В понедельник залил 12 кубов воды. Температура воды +16, воздуха +25, +38. В среду подключил теплый пол бассейна к коллекторам. В воскресенье температура воды поднялась до 28. Решил что пока хватит и переключил сброс тепла на площадку за домом.
С августа тепло идет на бассейн и под дом, примерно пополам. Температура бассейна 25 -27, у соседей на 8-10 меньше, поэтому вся детвора плещется у меня. Но скоро бассейн придется отключить, надо запасать тепло.
2 октября.
Температура бассейна +20. Температура в доме + 22. Средняя температура на улице + 9, ночью до -1. Переменная облачность. Отключил бассейн от обогрева, теперь тепло идет только в грунтовый ТА, его температура 26 - 24,5.
12 ноября.
Переключил коллектора на обогрев дома, в доме из за трех пасмурных было +18. Температура грунтового ТА 24 -22 градуса. Температура бассейна +10, ныряем после бани. Температура на улице от + 25 днем, до -5 ночью. В городе отопление включили больше месяца назад, соседи по дачам начали подтапливать печки еще на две недели раньше.
19 ноября.
Средняя температура за неделю +3, ночью до -6. Облачно и солнечно, 60 на 40. В доме +19.
2018 год
28 января.
Морозная неделя, ночью -30, днем -18 -22. Погода солнечная. В доме +15. Грунтовый аккумулятор + 11. Работает газовая печка, расход газа один большой баллон в неделю.
8 октября.
Давно не писал. Летом делал утепленную отмостку вокруг дома и палубу возле бассейна.
С середины апреля грел бассейн до 25-30, излишки энергии сливал на площадку за домом.
С 1 сентября начал делить энергию между бассейном и грунтовым ТА.
6 октября отключил бассейн (температура 25) и все тепло гоню под дом.
22.10.18
Неделя была пасмурная, средняя температура за неделю +2, ночью до -8. Температура в доме +18, грунтовый ТА +24, бассейн +18. В воскресенье солнце, температура в доме поднялась до +21. Продолжаю гнать тепло под дом.
29.10.18
Неделя преимущественно солнечная, средняя температура +12, ночью до +2. Температура в доме +23, грунтовый ТА +24, бассейн +17,5. Тепло идет под дом.
5.11.18
На неделе пасмурно и переменная облачность, средняя температура +3, ночью до -5. Температура в доме +18, грунтовый ТА 23, бассейн 15. В воскресенье переключил коллекторы на теплый пол.
12.11.18
Пасмурно и переменная облачность, средняя температура за неделю +5, ночью до -4. Температура в доме + 19, грунтовый ТА 22,5, бассейн 13,5.
19.11.18
Пасмурно и солнечно, средняя температура за неделю -9, ночью до -18.Температура в доме +16.
26.11.18
Пасмурно и переменная облачность. Средняя температура за неделю -1, ночью до -10. Температура в доме +16. Грунтовый ТА 20,5.
4.12.18
Пасмурно и ясно. Средняя температура за неделю 0, ночью до -13. Температура в доме +16. Грунтовый ТА 20. Бассейн 7,5.
2019
4.02.19
Все работает. Если солнце +19 +21. если солнца нет, то температура в доме +14 +16. В этом случае догреваю посторонними источниками тепла (газовый конвектор, кондиционер, банная печь). Температура грунтового ТА 15. Внутренний кубовый вчера (солнечный день) разогрелся до 35, при расходе на теплые полы. Уличный бассейн +1, ныряли после бани. Декабрь и январь относительно теплые, в среднем -5, минимально -14.
С 11 апреля переключены коллектора с дома на прогрев бассейна, за полторы недели в основном пасмурной погоды температура в нем поднялась с 10 до 16 градусов. Кстати, прогретый до начала октября бассейн зимой так и не замерз.
6 октября отключил подогрев бассейна, теперь все тепло с коллекторов идет в грунтовый аккумулятор, его температура несколько недель держится на уровне 27 градусов. 15 октября в городе включили отопление. Температура на улице в среднем около 10 градусов, ночью бывают заморозки. В доме 25 градусов. В солнечную погоду по 4 часа в день работает кондиционер на обогрев. Бассейн за две недели остыл с 26 до 20 градусов.
АльтИстЭн, Olivka557, Vadim9818 и 2 другие сказали "спасибо" за это.
  1. shatl111
    Ну очень понравилось !
    А каковы затраты в деталях? :
    - солн. Коллектор
    - аккумуляторы
    - автоматика
    - И так далее?
    И где все было куплено?
  2. 1geogeo
    для shatl111
    коллекторы с управлением -3400 $. Алмата
    аккумуляторы 3 по 150 $. Алмата
    инвертор около 20000 руб. Новосибирск заказ.
  3. Igor2091
    Доброго дня
    Очень интересный опыт .
    Правильно ли я понял - это Алмата ?
    Возможно ли подробней про зиму 2013 - за счёт чего температура в доме была выше забортной - откуда приход тепла ?
    Возможно ли по этому году оценить реальную скорость охлаждения дома - на сколько градусов охлаждается например за сутки при известной температуре на улице и начальной в доме без всякого прихода тепла.
    Тогда можно будет оценить эффективность системы и перенести ваш опыт на моё Подмосковье ...
  4. 1geogeo
    Для Igor2091.
    Все правильно, Алмата, но кажется в Москве зима была теплее.
    Дом подогревался за счет подвала.
    В конце ноября дом без солнца потерял 4 градуса за неделю с 20 до 16, при температуре на улице +4 в среднем..
    Расчетные теплопотери около 30 Вт.ч на метр.кв.
  5. Igor2091
    Я ещё спрошу ...
    Вы пишите , что зимой 13 года в одну из недель в доме была отрицательная температура , коллекторов ещё не было и закачать тепло в подвал некому ... За счёт чего температура опять поднялась до плюсовой - на улице резко потеплело ?
    Я не праздно интересуюсь - у меня в цоколе уже вторую зиму держится маленький плюс ( 4-8) безо всяких дополнительных мер , но обогреть этим теплом весь дом думаю не получится ...
    ( размеры дома сопоставимы с вашим ).
  6. 1geogeo
    1. Четыре больших окна на южной стороне хорошо прогревают дом.
    2. Температура грунта у нас немного выше.
  7. ik123123
    А не поясните чем обоснована выбранная геометрия крыши..Спасибо заранее
  8. 1geogeo
    Батареи выставлены на зимний угол, а козырек защищает от осадков, лишнего солнца летом и в будущем будет служить отражателем - концентратором солнца в зимние месяцы.
    mumrik75, Olivka557 и StaskaChel сказали "спасибо" за это.
