Тонкости в строительстве и реконструкции дачи.
Запись дневника создана пользователем Аллави, 23.01.16
Просмотров: 1.699, Комментариев: 9
Аллави Как заделать щели в деревянных полах
К сожалению, деревянные полы со временем приходят в негодность. Образуются трещины, щели, сколы. Продлить срок службы таких полов может только регулярный уход и текущий ремонт. Заделка трещин в полах - процедура несложная и не требующая каких-то особых знаний. Главное - желание и, конечно, немного терпения.
Инструкция
1 В первую очередь освободите помещение от мебели и помойте пол. Особое внимание уделите щелям – при необходимости вычистите их, используя жесткую щетку или шпатель. Внимательно осмотрите полы: если щелей довольно много, обозначьте их, используя, к примеру, обычный мел. Такое действие облегчит процесс ремонта и даст возможность качественно выполнить работу.
2 Подготовьте смесь для заделки щелей в полу. Существует много способов приготовления таких срставов, один из наиболее популярных - с использованием древесных опилок и гипса. Смешайте древесные опилки с гипсом в пропорции один к одному, залейте водой и доведите смесь до однородной массы. Не лейте сразу много воды, делайте это постепенно: состав должен получиться довольно густой консистенции. Во время перемешивания добавьте немного лимонной кислоты (из расчета одна третья часть ложки на пять литров воды).
3 Для заделки глубоких и широких трещин воспользуйтесь деревянными вставками. Если этого не сделать, то в этом месте опять быстро возникнет щель. Вставка должна полностью закрыть прореху и не выступать над поверхностью пола. После этого залейте щель приготовленным раствором. При заделке небольших трещин пользуйтесь только смесью. Помните, что экономия в данном случае неуместна: состав должен полностью заполнить щель, без образования воздушных прослоек, а его излишки легко удаляются.
4 После окончания работ по заделке всех дефектов удалите остатки смеси и зашлифуйте отремонтированные места мелкой шкуркой. Покрасьте пол краской для пола, лучше всего масляной или эмалью. Это дополнительно укрепит заделанные щели и позволит сохранить эффект от проделанной работы надолго.
  1. Аллави
    -краф покрытие пола-влагоизляция
    -надо так бревно-пароизоляция-утеплитель-мембрана-фальшбрус.
    Речь про деревянные столбы? Обмазать в два слоя гидроизоляционной мастикой
    с фибронаполнителем, для бассейнов. Столб в земле получится в армированном
    коконе из синтетического каучука. Каким образом _это_ сгниет? :)
    Можно еще экстремальнее защитить ту часть, что в земле -
    эпоксидка, армированная стеклотканью. Это уже навечно (-:
    Не просто АКВАТЕКС, а именно АКВАТЕКС ЭКСТРА!Страна-производитель указана буквой после серийного номера:или текстурол-для покраски дома
    делюкс,на масляную краску,а так же -"ОПТИМИСТ" 7 наш,отличные отзывы
    Е – Японское производство (Осака)
    D – завод Долмар в Германии - инструмент носит название Dolmar, но на самом деле это Makita, красно-оранжевого цвета
    G – Великобритания
    Y или К – китайское производство
    R – страна-производитель Makita - Румыния
    А – США
    Re: Ремонт русской печки
    Необходимо:
    1. Расчистить остатки старого раствора!
    2. Слегка протопить (температура 40-градусов);
    3. Расшить швы кладки;
    4. смочить поверхность водой;
    5. Нанести жидкий раствор первым набрызгом (цель заполнить полностью все швы.) раствор наносится ладонью, или шпателем снизу в верх.
    6. Нанести второй слой выравнивая поверхность.
    Раствор лучше используйте готовый для оштукатуривания печей.
    КРЫШ- "ОПТИМИСТ"-краска,в том числе печная
    ................lesnoy-dom.pp.ua/2010/01/blog-post_9147.html-шведская краска
    Колеровка: всевозможные морилки, они и отдельно продаются, если надо.
    В качестве растворителя могут быть вода (акватекс, сенеж) или уайтспирит (пропитекс). Масла и воски в воде не растворяются, поэтому в воде делаются их взвеси, а частицы масел или восков довольно крупные. Уайтспирит - хороший растворитель , поэтому пропитки на основе уайтспирита - это растворы, т.е. там масла и воски в молекулярном виде.
    Отсюда действие: растворы на уайтспирите проникают в древесину глубже, но сама защитная пленка получается очень тонкая, водные растворы образуют более толстую пленку, но "взъерошивают" древесину.
    Цены: Акватекс-ультра (с воском), Сенеж-аквадекор (тоже с воском) - 1300 р за 10 л, Пропитекс (на уайтспирите с льняным маслом) - 500 р за 10 л. Объяснимо, т.к. взвесь в воде технологически трудно получить. Все импортные в разы дороже. Не могу поверить, что они лучше. Может быть там платиновая крошка? (Где-то в журнале видела плитку для ванной с платиновой крошкой).
    От выцветания прекрасно помогает "Сенеж-аквадекор" бесцветный. Когда мажешь кистью, то прямо видно, как воск размазывается. Веранда простояла 3 года без изменений. Обрабатывали сразу после приколачивания вагонки.
    Сейчас делаем так: где нужна защита от солнца (наружные стены, фронтоны), орабатываем сенежем-аквадекор, а внутри - пропитексом, получается тонкая пропитка льняным маслом - очень красиво.
    Я покрыл себе:Belinka Toplasur — толстослойное лазурное покрытие. Создает на поверхности густое, компактное покрытие, обеспечивающее высокую степень защиты древесных изделий, эксплуатируемых в экстремальных погодных условиях. Содержит УФ фильтры. Belinka Toplasur не содержит биоцидов, что позволяет широко применять лазурь в жилых помещениях.
    .....................................подсолнчное масло на вагонку
    Дважды использовались два различных рецепта и дважды удачно - то есть за несколько лет никаких изменений в первоначальном цвете.
    Начну с последнего как самого простого - бесцветное покрытие Tikkurila в 2 слоя - цвет не изменился вообще, даже не изменилась текстура дерева (не проявилась больше чем на не покрытой). Стоит без проблем пока 6 лет
    Второй дедовский - как говорят старый финский, возможно по стоимости будет дешевле но не факт - нужно считать. Итак в банке находяшейся в водяной бане смешиваем 1 часть олифы, 1 часть скипидара и одну часть восковой или парафиновой стружки получаемой из банальных свечей. Перемешиваем до получения однородной смеси и так-же в горячем виде наносим на вагонку. Впитывается мгновенно, пахнет еще 2-3 дня, потом не пахнет вообще. Растворенный парафин создает внутри дерева пропитанный водонепроницаемый слой, не отслаивается со временем, текстура слегка проявляется и немного желтеет но абсолютно не критично. Стоит без проблем уже больше 20 лет Если вагонка качественная (типа "Экстра"), то целесообразно использовать немецкие составы OSMO, содержащие натуральные масла, воски. Дерево станет устойчиво к загрязнениям, полностью сохранит свой оттенок цвета, если состав прозрачный. Но есть и разнообразные колеровки. Экологичность на высоте.
    ОЛИМП Эмаль для окон и дверей
    .ведский состав, применяемый для окраски наружных деревянных поверхностей, обладает повышенной прочностью, так как в нем содержится высыхающее масло или олифа. Шведская краска пригодна и для окраски оштукатуренных поверхностей. Без пигмента из-за присутствия медного купороса она имеет желтоватый цвет. Цвет краски можно изменить, добавив вместо сурика охру, мел с сажей либо перекись марганца. Шведской краской поверхности окрашивают без предварительной огрунтовки. Состав шведской краски таков: 240 г олифы или растительного (льняного либо конопляного масла), 580 г ржаной муки, 260 г железного купороса, 260 г поваренной соли, 260 г железного сурика, примерно 4,5 л воды (количество воды, как и ранее, определяется ее массой, необходимой для доведения состава до рабочей густоты). Из муки и 3 л воды готовят клейстер, процеживают его сквозь частое сито и, не снимая с огня, всыпают железный купорос и поваренную соль. Это «месиво» кипятят при постоянном помешивании до полного растворения кристаллов купороса. После этого всыпают сурик (или мумиё) и все перемешивают. В полученный раствор, все так же непрерывно помешивая, маленькими порциями вливают масло или олифу и получают однородную массу, которую надо разбавить до рабочей густоты. Поскольку эта краска постепенно густеет, ее сразу по приготовлении надо пускать в дело. Расход шведской краски составляет 200—300 г/м2.
    раствор для забора..
    1 часть цемент +3 части песок + 2 части щебень.
    Герметиком шовным по дереву Евротекс,
    , но на фундамент идет керамический кирпич пластического формования, маркой не менее 150.)
    Кстати, замена сурика на другие составляющие позволяет получить другие цвета.
    Вот таблица:
    синтетическая киноварь — красная,
    сурик железный — красно-коричневый,
    синтетическая мумия — красно-коричневая,
    жженая охра — коричневая,
    охра — желтая,
    окись хрома — зеленая,
    природная мумия — коричневая,
    коричневый марс — коричневый.
    САЖА,МЕЛ.
    Пластификатор отличная вещь. Как делали смесь.
    6 литров воды.
    добавляем пластификатор 120-150 мл. примерно.
    Далее щебень 28 литров и горсть фибры.
    Далее 10 литров цемента и после 17 литров песка.
    Для точности купил 20-ти литровые строительные ведра с шкалой внутри.
    После переворачаем бетономешалку под угол 25-30 градусов придерживая руками. Она месит раза в два быстрее. Надо будет на маховике вытачить паз под такой градус.
    ЧИСТИМ ЖИРНЫЙ НАЛЕТ
    Вам потребуется сода и подсолнечное масло (1,5:1), развести как сметану, средней густоты. Этот скраб наносите мягкой тканью на загрязненную деревянную поверхность кухни и небольшим усилием оттираете жировой налет (особенно пачкаются шкафчики над плитой), далее протираете все остальное от осевшей пыли. И ВСЁ.
  2. Аллави
    Измельчитель
    Все зависит от древесины. Осину и 4 см возьмет, березу - потоньше, сливу-яблоню 3 см возьмет, облепиху-иргу 1,5 - 2 см. Все ветки должны быть свежими, тогда и мульча будет красивой.
  3. Аллави
    Современные кровельщики перед монтажом обрешетки крепят к стропилам гидроизоляцию. Это нужно больше для покрытия из крашеного металла. Плетеная структура гидроизоляционного материала позволяет «дышать» крыше, не пропуская влагу внутрь. Конденсат не попадет на дерево, и оно останется сухим.
    Многие виды утеплителей теряют свои свойства при намокании. Даже если после этого их просушить, то они теряют свои свойства.
    Утеплители для крыши
    Утепление крыши минеральной ватой
    Прежде всего, это должен быть негорючий материал. При выборе утеплителя нужно в этом убедиться. Конечно, поджигать его никто в магазине или на базе не позволит, но этого и не нужно. Достаточно изучить его сертификат и посетить официальный сайт производителя, где информации об этом материале должно быть предостаточно.
    У всех утеплителей есть как минусы, так и плюсы, и все же многие специалисты останавливают свой выбор на минеральной вате. Есть, почему:
    вес минваты очень небольшой;
    она служит прекрасной теплоизоляцией;
    высокая шумопоглощающая способность;
    этот материал не горит;
    упруга, сохраняет свою форму.
    В отличие от таких материалов, как пенополистирол или пенопласт, минеральная вата не требует дополнительной вентиляции в помещении.
    Кроме того, одним из важных ее свойств является непереносимость мышами. Значит, утеплитель крыши сохранит свои свойства намного дольше, оставаясь целым и нетронутым грызунами.
    Устройство гидроизоляции
    Гидроизоляция крыши
    Если крыша находится на стадии строительства, необходимо заранее предусмотреть возможность ее утепления изнутри в дальнейшем. Для этого поверх каркаса стропильной системы натягивается гидроизоляционная пленка с нахлестом в 10 см так, чтобы влага, стекающая сверху, попадала на нижележащий слой, а не под него. Только после этого на стропила крепится рейка, создающая вентиляционный слой, и обрешетка.
    Это касается тех, кто делает крышу сам. Профессионалы всегда учитывают этот момент, предусмотрительно защищая от влаги конструкцию.
    Теперь нужно рассмотреть случай, когда крыша накрыта, а гидроизоляция, по разным причинам, отсутствует.
    Натягивается сначала верхний слой, от первого до последнего стропила, с «конька». При этом часть материала должна перейти на примыкающий скат, являясь нахлестом для нижнего слоя. Полоса гидроизоляции крепится степлером к обрешетке с внутренней стороны и к стропилам, оборачивая их. При этом внутренний угол между стропилом и обрешеткой, должен быть не «плавным». Материал должен находиться в натянутом состоянии. Если для обеспечения этого не хватает обрешетки, ее нужно участить.
    Следующий слой накладывается на предыдущий с нахлестом в 10 см (утеплитель будет защищаться от влаги снаружи, а не изнутри, где ее не будет). Так продолжается до места крепления стропил со стеной. Нижнюю гидроизоляцию нужно постараться выпустить за стену.
    Укладка утеплителя
    Утеплитель укладывается в обратном порядке – снизу и вверх. Минеральная вата легко разрезается канцелярским ножом, будь это хоть плита, хоть рулонный материал.
    Ширина утеплителя должна быть немного больше, чем длина пролета между стропилами. Это устранит возможность появления зазоров при укладке. Скорее всего, утеплитель будет «выскальзывать» из своего места, ведь гидроизоляционный материал может быть скользким. Для этого можно натянуть нетолстый шнур или леску, которые будут удерживать вату. Их можно не снимать вообще.
    Слой минваты должен соответствовать толщине стропильных ног, чаще это 15 см.
    Все работы с минеральной ватой должны проводиться в респираторе, плотно защищающих глаза очках и в одежде, надежно скрывающей все открытые участки тела. Это защитит организм от попадания в него находящихся в воздухе частиц материала.
    Утеплитель укладывается плотно, в местах стыков он должен немного перекрывать стык предыдущего участка минваты.
    Пароизоляция
    Технология внутреннего утепления
    Устройство пароизоляции закончит этот «сэндвич» с утеплителем внутри. Она защитит минвату от влажности из помещения, сохранив свойства утеплителя и не дав ему запреть.
    Натягивается пароизоляционная пленка, начиная снизу. Каждый верхний слой ложится на нижний – с нахлестом в 10 см. Крепится она к стропилам с помощью степлера, а места стыков заклеиваются.
    Для большей эффективности, все места стыков утепляющего слоя со стеной можно заполнить монтажной пеной.
    Такой вид утепления, помимо затрат на газ, избавит хозяев дома и от нудного стука дождевых капель по крыше, и от шума града.
  4. Аллави
    Браширование
    А брашировка на массиве дает следующее, в вычищении мягких волокон древесина имеет углубленный рельеф, туда наносится к примеру темное паркетное масло, затем делается легкая прошлифовка в следствии чего темное масло остается только в углубленных местах и полностью покрывается к примеру белым паркетным маслом. Эффект будет потрясным..
  5. Аллави
    Заборчик
    Не советую брать С8. даже при толщине листа 0,5мм - такой лист, как бумага. Я брал С20 и ни разу не пожалел, глядя, как у соседа С10 болтается и загибается от ветра.
    Из серии фантастики... у меня не помню толи 8 толи 10... стоит как влитой, край не то что рукой не загнуть, не говоря об ветре... чего там болтается мая не понимать... шума ноль при любом ветре...
  6. Аллави
    Здравствуйте. Уточните пжл вы фанеру ложили на обрешетку поверх лаг, какой шаг обрешетки?
    Здравствуйте!
    5 брусков на лист, т. е. получается через 38 см.
  7. Аллави
    пароизоляции в полу первого этажа нет или я пропустил?
    Нет. Это решение продуманное и проверенное практикой.
    Т. к. дом не ПМЖ соответственно в подполе в одно время теплее, в другое время холоднее чем в доме. Ставить пароизоляцию в таком случае - иметь проблемы. Это показал эксперимент с резиновой лодкой (была фотка где-то ранее) под которой весной обнаружилась вода. Она лежала на утеплителе.
    Поэтому было принято решение сделать между утеплителем и чистовым полом вентзазор и соединить его с пространством внутри комнаты. Таким образом выход для пара будет при любом раскладе и он не будет ни на чем конденсироваться.
    На чистовом полу будет линолеум - это позволит минимизировать проникновение пара к утеплителю при редких зимних наездах.
    Другого решения я не придумал...
