Подкормки (из форума)
Запись дневника создана пользователем Олюнчик, 21.01.16
Олюнчик Рассадный период.
А насчет роста корней, так корень растет в основном от контакта с кальцием, а суперфосфат этот рост стимулирует. Кальций то в рассадном грунте есть?
Если с известковыми материалами предварительно не вносился, то мож его там дефицит. На этой стадии хорошо подкормить сеянцы раствором кальциевой селитры (1 ч. л. на 10 л).
Подкормка суперфосфатом - 1 дес. ложку развести в небольшом кол-ве горячей воды до растворения и потом вылить в 5л. Этим можно будет полить растения.
Стараюсь брать монофосфат калия. на 1 литр воды 2 гр монофосфата
Перед высадкой в грунт взрослых томатов
Подкормки Агрикола для плодоносящих томатов по инструкции. И через два раза на третий Энерген (две подкормки Агриколой, одна Энергеном). Перед посадкой кинь пол столовой ложки суперфосфата им. Это я даю на взрослое растение. не на сев рассады.
Высадка в грунт
При посадке под каждое растение по столовой ложке суперфосфата и калия.
Суперфосфат нужен для цветения и плодоношения, калий для сладости и крепости плодов.
Забыли - не страшно. Как растения укрепятся можно пройти и в приствольные круги зарыхлить удобрение.
Калий быстро растворяется, им даже можно проливать растения. Суперфосфат медленно, его проще закопать, чем растворить.
Рост в грунте
Подкормки:
Делаете Вы первую подкормку. Там надо на 10 литров 1ст. двойного суперфосфата или 2ст.л просто суперфосфата.
Суперфосфат растворяется только при температуре +70-80. В осадке мел. Чтобы этот мел не лить на грядки сливаем чистый слой жидкости. Это и есть вытяжка.
Также растворяется и азофоска. Растения быстрее усваивают удобрения в жидком состоянии, можно так сказать попроще.
Все биколоры и крупноплодники требуют повышенных доз фосфорно - калийных удобрений.
так же как и урожайные черри. Берите любые со словом "сладкие" в описании и кормите их усердно калием, тогда они будут сладкими.
Профилактика вершинки
Монофосфатом калия, или комплексными хелатами по листу, Реаком для томатов. Как правило, этого достаточно для крупноплодников.
Вершинка у кого-то из томатов - Монофосфатом К в ноги и по листу хелатами -одновременно.
Формовка индетов
Лист под кистью работает на эту кисть. И увлекаться чиканьем листьев не стоит. Лишаете растение кормежки.
Верлиоку рекомендуют выращивать, переводя основной ствол на боковой пасынок, который, соответственно, начнет расти обычно уже после высадки в грунт и в более комфортных условиях для томата. Это мы не делаем в
Мы не удаляем самый верхний пасынок, пока не убедимся что после завязывания самой верхней кисти томат продолжает расти. Условно говоря томат зацвел и у него из пазуха формируется пасынок.
Мы его удаляем только после того как убедились что после самой верхней кисти у томата все еще есть точка роста.
Если томат продолжает расти, то пасынкуем. Если просто хохолок из листьев и точка роста отсутствует, то лелеем этот пасынок и счиаем его основным стволом.
Болезни
От вершинной гнили кальций нужен, а не калий. Кальций по листу.
Ложку в лунку, посередь июля полив с калием под корень, через неделю по листу. Тогда вершинки не дождетесь
Формовка детов
Детов пасынкуем только до первой кисти. Остальное не трогаем. У них до 70% урожая на пасынках. Пусть хоть в десять голов растут.
Если высота заявлена 40-60см, то отрываю первые 2-3 пасынка.
Если 60-80, то 5-6
Если 80-100, то до первой цветочной кисти пасынкую.
остальные в 2-3 или 4 ствола.
Пересадка томата из грунта обратно в горшок
При промывке ты можешь подрезать немного центральный корень. Это даст наращивание мочалки. В горшке тебе стержневой корень не нужен. Чтоб они не были бледными ставь подсветку. Какое бы окно не было южное. Они сейчас на убывание дня начнут реагировать. Им ритм часовой сбить надо.
алсушкин, Зульфия1959 и markos60 сказали "спасибо" за это.
