В дополнение к графику @Мax94 еще один график - зависимость разряженности от тока разряда и напряжения (для аккумулятора 28 А*ч).
купил кулеры но к сожалению не те. на родных по проводам их 4 шт. те что купил проводов 3 шт.
не суть. с ними были куплены резиновые амортизаторы типа как на картинке. кулеры развёрнуты на продув внутрь инвертора снизу вверх. убран пластиковый экран. сверху в корпусе просверлены отверстия диаметром 13мм 12шт в три ряда. и случилось чудо. вентиляторы вообще не включаются при работе от сети. раньше они включались в час раза четыре по 2 минуты и верхняя часть корпуса нагревалась. после сверловки тёплый воздух уходит сам (физика блин).при зарядки их практически не слышно. по ходу проблема была в жёстком креплении кулеров к ипб. соответственно при работе они вступали в резонанс с корпусом
У меня коннектор четырехконтактный - а провода три...соответственно откусывем коннекторы на всех кулерах (и новых и старых) и подключаем по цвету провода...черный и красный - это питание а желтый управляющий...если не подключать управляющий или затормозить кулер то инвертор выпадает в ошибку 01- но продолжает некоторое время работать.
Жёлтый это выход тахометра, если его не подключить инвертер будет считать, что вентиляторы не крутятся. А вот четвёртый провод, который в этих кулерах отсутствует, это PWM управление частой вращения (без него кулеры при включении всегда с максимальной частотой крутятся).
Заметил одну проблему с инвертором 3кВА. Без нагрузки вообще не заряжает аккумуляторы от сети, стоит подключить хоть какую-то нагрузку начинает заряжать. Выключаю - опять не заряжает.
Что я делаю не так?
@@ivasyck, похоже на проблему с генераторами, описанную выше. Плавает частота тока и инвертор не принимает сеть. Включение нагрузки стабилизирует частоту и инвертор начинает заряжать АКБ.
Купил и уже пришло в конвертике вот такое чудо, совместимое с win7:
http://www.aliexpress.com/item/1-pc...ter-For-Arduino-Drop-Shipping/1397984362.html
Шнурок "5 голых контактов - RS232" у меня каким-то чудом оказался в наличии. Народ в отзывах о товаре хвалит и пишет, что оно работает и им уже много чего настроено, перепрошито и т. д. Опять-таки, я сам не проверял, жду весны. Купил за 73 цента США, сейчас стало стоить 90 центов, что тоже не сумма.
Таки оно на выходе теоретически дает 3,5 вольта вместо положенных 5,0 вольт. Так что от компа (ноута, нетбука) успех мероприятия тоже будет зависеть.
Мы пытались подружить Rs232 на гибридном инверторе того же производителя, с другими Rs232 устройствами, ничего не вышло. Инвертор требует на ком-порту 9 В и выше (компьютер выдает обычно 11-12В). Axpert не пробовали, но есть вероятность, что ему тоже нужно высокое напряжение. Попробуйте, поделитесь опытом.
Для решения подобной задачи на Али были
куплены:
1. реле с перекидной группой контактов
2. датчик тока с выносным трансформатором
3. Блок питания на 5вольт для
датчика в пределах 30-40$точно не помню.
Логика работы такова -потребляемая нагрузка превышает 200 ватт - панели подключаются к grid tie инвертеру, если меньше - работает встроенный PIP
контроллер и просто заряжаем АКБ.
Датчик тока находится в вводном щите, скозь трансформатор пропущен СИП от столба. Данная реализация позволяет исключить отдачу в сеть, если солнца много а нагрузка отсутствует. Я думаю что данная схема вполне масштабируется под Ваши задачи. Кстати изначально стояло устройство для ручного переключения - не совсем удобно.
http://www.aliexpress.com/item/USB-...PL-2303-Supports-Vista-XP-ME/32278909741.html
Это u-224, сам пользуюсь USB - RS-232 (ST-Lab U350). Прошивал свой инвертор таким кабелем без проблем.
Я брал здесь: http://www.mppsolar.com/
Я думаю, что ваш продавец (MPP Solar?) так оправдывает свою недоработку. При наличии определенного количества жалоб от пользователей прошивка будет исправлена. У пользователя должен быть выбор - включать автоматически или нет.
Но вот мы получили другой ответ, от производителя
Axpert inverter has auto-restart function. If the utility power recovery, inverter will bypass and charge the battery.
If only PV power to charge the battery, it will output power when battery voltage has been charged to floating voltage. Because the PV power is not a stable source, the battery has been discharged to cut-off voltage. It needs to be charged floating voltage otherwise it can't support the output loading. 12.5V is too weak to provide power.
Короче, ждите, когда батарея зарядится до напряжения поддержки. Скорее всего, это будет после прохождения всего цикла заряда.
Докладываю: в результате двух экспериментов доподлинно выяснено - прибор включается сам! И именно по достижении напряжения floating charging voltage, устанавливаемом в пункте 27 настроек.
В первый раз я этот процесс не наблюдал, просто проснулся - все уже работает. Второй раз смоделировал эту ситуацию вручную и наблюдал процесс целиком.
И вот здесь было интересно. Сделал следующие установки: п. 29 - 24В, п. 27 - 25В, п. 26 - 26В. Врубил нагрузку 1кВт, напряжение упало ниже 24В и прибор отключился. Нагрузку 1 кВт отключил. По достижении на АКБ напряжения 24,8-24,9В прибор начал выдавать в сеть какие-то импульсы - мигали лампочки на обогревателе, Пилоте, издавала непонятные звуки насосная станция. Зрелище, скажу я вам, не для слабонервных! С трудом сдержался - очень хотелось вырубить все, боялся - сгорит что-нибудь. На самом приборе тоже все моргало-мигало. Зная примерно все, что у меня хотело включиться, получается, что прибор анализировал подключенную нагрузку и прикидывал, что будет, если он включится в работу. При переключении режимов видел мигающую нагрузку около 300Вт (как раз то, что у меня должно было включиться), напряжение то текущее на АКБ, то 23,9В - по прикидкам прибора то, что будет при включении.
В итоге после 15-20 минут свистопляски прибор включился при напряжении на АКБ 25,2В. Сразу после включения нагрузки напряжение на АКБ упало до 24,2В. Ну а дальше пошла работа в штатном режиме.
Честно говоря, зауважал прибор после этого случая! И что удивительно - после вот этих пробных тестов в сеть ничего не сгорело! Было подключено: два Пилота с их защитными платами, насосная станция, датчики всякие и блоки питания, роутер, радио.
Внимание, вопрос: а что будет, если в настройках установить значение п. 27 - 24В?
Т. е., п. 29 (отключение нагрузки) у меня 23В, п. 26 (bulk charging) у меня 29В. Будут АКБ нормально и до конца заряжаться при установке в п. 27 24В? Просто при такой установке прибор будет включаться часа через полтора после рассвета, что было бы приемлемо при отключении по низкому напряжению.
Только недавно обнаружил, что эти инверторы не могут ограничивать ток зарядки аккумуляторов от сети. Есть параметр Max AC charging current, я думал это максимальный ток, и его можно ограничивать вниз, как у других, более дорогих бесперебойников. Оказалось нет. Выбирается этот параметр всего из 2 значений (обычно 20 и 30А). Т. е. емкость подключаемого аккумулятора не может быть меньше 60 А*ч для AGM и не менее 100 А*ч для гелевых, автомобильных и прочих.(2 шт. для 24В)
ИБП Axpert (PIP, Stark, Combi) - выписки из темы.
Запись дневника создана пользователем seawalker61, 31.10.15
![[IMG]](https://www.forumhouse.ru/data/attachments/2459/2459612-0e5399803301503a5d8b20204039a7d1.jpg)
