Необходимо было просверлить канал под розеточный провод . Глубина отверстия 90 см . Сначала сделал сверло . К обычному спиральному сверлу приварил шпильку ,получилось сверло длинной 120 см .
Вертикаль ловил по лазерному уровню . После того как просверлил на нужнюю глубину при помощи металлоискателя ,не вынимая сверла , сделал отметку под сверление мест для подразетников
