Сделал квази капельный полив огуречных грядок своими руками. Купил на рынке металлопластиковую трубу и метр силиконового шланга, плотно одевающегося на эту трубу. В аптеке купил 6 систем (капельниц).
Раскатал трубу на грядке огурцов, обрезал по размеру.
Сверлом 3.5 мм. просверлил по месту отверстия для трубочек от капельницы.
Подсоединил к воде через кусок силиконового шланга и соединитель.
Заткнул задний конец трубы деревянным чопиком.
Вставил трубочки в отверстия.
Трубочки обрезал по месту - под стебель огурца с запасом 2-3 см. Для удобства трубочки надо обрезать под углом - удобно вставлять в отверстия скошенным срезом. Сделал разводку на две грядки.
Проверил работу включением воды. После окончательной настройки закрепил трубы проволочными крючками и еще раз проверил подачу воды к каждому растению.
Огурцы высадил 20 го мая пророщенными семенами. Сегодня сорвал с этих грядок три огурца.Поливаю из емкости по 30 минут в день.
Ушло по 6,5 метров трубы на каждую грядку. Денег на две грядки ушло около 700 рублей. Металлопластиковую трубу можно будет использовать вторично – не нужные дырки можно замотать скотчем или заглушить винтом М4.
