ОБЫЧНАЯ дверная коробка больше полотна на 70 мм (по ширине и по высоте, если коробка с порогом). Дверь с полотном 800х2000 мм (обычная межкомнатная), имеет коробку с габаритами 870х2070 мм, стандартный проем под такую дверь имеет размер 900х2100, т. е. на суммарный зазор между стеной и коробкой остается по 30 мм. Обратите внимание, что в последнее время производители выпускают двери с облегченными коробками, размер которых больше размера полотна не на 35 мм, а на меньшую величину. Если Вы не знаете точно, какие двери будете ставить, то рекомендую делать проем стандартным (700х2100, 800х2100, 900х2100 для санузла, кухни и комнат соответственно, 1400х2100 мм под распашную дверь)
