КЛЕМАТИС. ТАЙНЫ ОБИЛЬНОГО СВЕТЕНИЯ
Пятница, 20 Апреля 2012 г. 18:09 + в цитатник
На одном сайте автор Золото Партии опубликовала эту статью http://forum.littleone.ru/member.php?u=320412
Спасибо ей большое!
Из журнала «ВЕСТНИК ЦВЕТОВОДА», 2004, №4
Людмила Седун, клуб «Цветоводы Москвы»
«КЛЕМАТИС. ТАЙНЫ ОБИЛЬНОГО ЦВЕТЕНИЯ»
Наконец наступила весна! С тревогой и надеждой мы едем в сад. Конечно, есть потери, но не все так плохо, как ожидали. И мы начинаем рыхлить, перекапывать, обрезать, подвязывать, сгребать хвою, надеясь помочь своим питомцам после очередной зимы.
Укрытие с клематисов надо снимать постепенно: вначале лапник, листья, чаться торфа или землию Если почва оттаяла, ее надо прорыхлить, чтобы разрушить почвенную корку и обеспечить доступ воздуха к корням. Лапник и часть торфа лучше оставить до положительных ночных температурю
Клематисы, как и все лютиковые, рано начинают вегетацию, обычно при среднесуточной температуре выше +5С. К этому времени надо осторожно поднять побеги, осмотреть их, удалить поврежденные и слабые, а здоровые обрезать до живых пар почек и распределить их на опоре.
Песок вокруг шейки надо убрать, обработать основания побегов и землю вокруг кустов 1%-ным раствором медного купороса или 1%-ной бордосской жидкостью. Затем насыпаь свежий слой песка (2-3см), смешанного с золоий и древесным углем (1-2 стакана золы и 1 литровую банку толченого угля на ведро песка). Если песка нет, то насыпьте в основание куста золу и древесный уголь и прорыхлите землю.
Обычно росто побегов у клематисов начинается в первой декаде мая, если нет значительных отклонений от среднестатических погодных условий.
Не торопитесь раскапывать землю и проверять, тронулся ли в рост клематис — можно сломать единственный, очень хрупкий молодой побег и потерять растение.
Когда среднесуточная температура превысит 10*С, начинается интенсиввный росто побегов, за сутки они вырастают на 7-10см. Листья на побегах еще не развернулись, черешки маленькие и не могут цепляться за опору. Чтобы молодые побеги не сломались, не переплелись друг с другом и не образовали плотных сплетений, очень важно в это время распределить их на опоре и прочно подвязать.
Ночные заморозки ниже -5*С могут повредить верхушки побегов. Не огорчайтесь, в этом случае образуются два новых побега, но цветение задерживается на 10-14 дней.
За вегетационный период клематисы надо подкормить не менее 5 раз. Первую подкормку сделайте в конце апреля — начале маяя раствором аммиачной селитны. 2-г на 10л воды или 1-2 горсти удобрения рассыпьте (посолите) вокруг куста с последующей заделкой. Обычно ведро раствора удобрений расходуется на 1 — 5 растений в зависимости от возраста и размера куста, на 5-10-летний куст уходит одно ведро.
Вторую подкормку - через 7-10 дней — желательно сделать органическими удобрениями: настоем коровяка (1:10), куриного помета (1:15), настоем сброженной травы (1:10). Если органических удобрений нет, то подкормите раствором мочевины — 10г на 10л воды.
Третью подкормку — через 10-14 дней после второй — сделайте полным комплексным удобрением (идеально «Кемира универсал») - 1 ст.ложка на 10 л воды. Постарайтесь чередовать оргаические и минеральные удобрения.
Четвертая подкормка в период бутонизации — фосфорно-калийным удобрением. Запомните, нельзя для клематисов применять удобрения, содержащие хлор!
Пятая подкормка — после массового цветения и обрезки (для клематисов второй группы, об этом подробнее ниже) полным комплексным удобрением — 1 ст. ложка на 10л воды.
Во время цветения подкормки не рекомендуются, они сокращают время цветения!
Весной между второй и третьей подкормками где-то в середине — конце мая полезно полить клематисы известковым молоком (100-150г гашеной извести или размельченного мела на 10л воды).
Эффективны внекорневые подкормки: весной — слабым раствором мочевины (1ст. Ложка на 20л воды), летом — полным минеральным удобрением. Каждый год я делаю 3 внекорневые подкормки не только для клематисов, но и для род, и многолетников: одну — раствором микроэлементов (по инструкции), две — раствором марганцовокислого калия (2-3г) плюс борной кислоты (1-2г) на 10л воды. Последний раствор является и профилактическим против болезней.
В конце лета внесите под каждый куст клематиса 2-3 стакана золы.
Клематисы любят не только поесть, но и попить. В средней полосе полив достаточно проводить один раз в неделю. Если лето жаркое и сухое — через 5 дней. Надо внимательно следить за состоянием почвы — клематисы любят нормальныю влажную почву. В переувлажненных почвах корням не хватает воздуха (вода и воздух в почве антагонисты) и они не могут полноценно обеспечивать растение питательными веществами.
В первый год после посадки глубина полива должна достигать 40-50см, в дальнейшем 70-80см. В рыхлой богатой почве корни клематиса проникают на глубину 8-100см, поэтому для взрослого растения требуется от 30л до 50л воды.
Рекомендуется вначале поливать землю вблизи центра куста, затем по периферии. Нельзя поливать центр куста, основания побегов и листья!
Наиболее эффективен для клематисов капельный полив. Целесообразно для полива и подкормок установить во время посадки перфорированные трубы или сделать вертикальные скважины диаметром 10-15см, которые заполняются гравием или щебнем.
После полива или дождя желательно прорыхлить почву. Лучше это делать через 1-2 дня, когда почва еще влажная. Рыхление мокрой или пересохшей почвы бесполезно.
Хорошие результаты дает мульчирование почвы (отступив 10см от шейки) перепревшим навозом или компостом, сверху присыпанным торфом — в этом случае во время полива или дождя растения получат полноценное питание, а почва не пересыхает.
Важным агротехническим приемом при выращивании клематисов является обрезка. От того, как она сделана, зависят рост и развитие растения, сроки, продолжительност и обилие цветения.
Как обрезать клематисы? Это зависит от группы, к которой они относятся.
В первую группу обрезки выделены Княжики и клематис горный, а также их сорта. Растения этой группы выращивают без обрезки. После цветения удаляют слабые и отмершие побеги и прореживают густые, слишком разросшиеся кусты.
Вторая группа обрезки — клематисы из групп Патенс, Флориды и Ланугиноза, которые цветут в начале лета (конец мая, июнь) на побегах прошлого года и вторично — с июля до сентября на побегах текущего года. Обрезка также проводится дважды. Летом после первого цветения удаляют отцветшую часть на прошлогоднем побеге или, если он слабый, полностью его вырезают. Осенью на побегах текущего года закладываются цветковые почки, поэтому их только укорачивают (слабая обрезка), оставляя 10-15 узлов (1-1,5м). Полностью вырезают только больные и поврежденные побеги. При сильной осенней обрезке всех побегов (до 1-3 узлов) у сортов этих групп цветение на следующей год наступает на текущих побегах в конце июля — в августе и даже в сентябре. Уодних сортов оно слабое, у других его вообще может и не быть.
Некоторые сорта группы Ланегиноза обильно цветут на побегах текущего года с начала июля до осени (Силмакиви, Кюллус и др.) Такие сорта можно обрезать осенью, как клематсы групп Джекмэни и Витицелла, т.е. Делать сильную обрезку.
Крупноцветковые клематисы групп Жакмана, Витицелла и Интегрифолиа, цветущие на побегах текущего года, относятся к третьей группе обрезки. Рекомендуется обрезать осенью перед курытием на зиму все побеги до основания или до первого настоящего листа. Я советую на части побегов оставить 4-6 пар почек, а весной обрезать их до здоровой пары почек. Из этих почек молодые побеги развиваются раньше основных, а ьак как цветковые почки закладываются на молодом приросте текущего года, то и зацветают они раньше на 1-2 недели. Можно прищипнуть верхушки текущих побегов, тогда вместо одного разовьются два побега, а цветение задержитья на 1-2 недели. Таким образом, регулируются сроки цветения клематисов. Если осенью не обрезать побеги клематисов этих групп, то весной молодой прирост начинает развиваться из верхних пар почек, примерно с 10-15, и нижняя часть куста остается оголенной.
Если неизвестно, к какой группе относится приобретенный сорт, обрежьте побеги на разную высоту — один полностью, другие до 10-15 узлов. Такая комбинированная обрезка позволит установить, на каких побегах, прошлогодних или текущего года, и в какие сроки наступает цветение. Не забудьте, что в год посадки клематисы всех групп следует обрезать осенью до первого настоящего листа.
После осенней обрезки обработайте основания побегов 1%-ным железным купоросом, желательно перед этим убрать песок от шейки, а затем заменить его новым.
Таковы основные правила ухода за клематисом: обильно кормить, вовремя поливать и с умом обрезать. Не жалейте затраченного времени. Клематис с лихвой отблагодарит вас за заботу
Запись дневника создана пользователем MarinaYakim, 11.04.15
