Мой металлический мангал
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем человек, 25.03.11.
  1. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    :hello: Всем привет. Задумал я у себя на даче построить стационарную барбекюшницу по мотивам мастеров на этом форуме. Вот что-то такое.
    Залил монолитный фундамент, да, похоже, не угадал с местом, т.к. на момент заливки не было ни дома, ни утвержденного плана, а был только миксер с остатками бетона. Так и остался пока фундамент не востребованным, до полного осознания и внесения ясности в планировку участка (над этим сейчас работаю). Вот на этом месте.
    Решил я не торопить события, а семь раз отмерить и сварить металлический мангал (временно – пусть будет). Посидел на форуме, расспросил, проникся, вдохновился, набросал картинку, скачал фото с какого-то сайта и поехал за материалами.
    Привез, распилил, сварил ящик
    DSC000299.JPG просверлил отверстия
    согнул пруток
    нарезал по размеру
    начал сборку
  2. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Сборка продолжается
    Завитушки тоже нужны
    Полочка для дров-элемент каркаса
    Колеса я с самого начала задумал
    Ручка тоже нужна
    Ну вот пока так. На Первомай назначено испытание, как думаете, не получится как с Булавой? Каким топливом заряжать?:)]
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Эхх немного поторопился... Металлический дачный удобен вот такой формы
    Дрова закладываем в большую часть, пока горят дрова можно сверху поставить коптильню... Угли осыпаются на дно и кочергой мы их подгребаем в маленькую часть где уже жарим шашлык.
    если угля не хватило или нужно добавить - горящие дрова не мешают процессу приготовления шашлыка...да и в такой трубе дрова прогорают быстрее...:hello:
    Но все равно молодец!:super:
  4. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Сделал апгрейд мангала - придал мобильности. Теперь его можно не только катать, но и возить на трамвае
    Выдвижная рама позволит освободить руки и не держать шампуры. если потребуется помешать угли:super:
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Хорошая штука получилась. Думаю нужно по малым стенкам мангала тоже усиление дать поверху.
    Что нсчёт чертежей? И с удовольствием выслушаю рекомендации по изгибу прутка.
  6. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Чертежей не было-была только картинка- прообраз. Размеры ящика определил для себя, изучив материалы и отзывы форума- они составили 63х35х16. Общая высота мангала с подставкой составила 92см-определил опытным путем наиболее удобную для себя высоту. Как согнуть пруток думал целую неделю, т.е. не сам процесс занимал, а где найти подходящего размера трубу или колонну. Ответ пришел как всегда неожидано-ехал по городу. глядь, а там вот это
    Ну а дальше беру пруток 3м, вставляешь конец в дырочку и обматываешь вокруг этой трубы. И так два раза. Из двух прутков получились все закругленные элементы. Диаметр трубы 63см-кольца получились примерно 75см, потом разрезал по диаметру и получил с одного прутка три элемента. Ну а потом сварка. Вот примерно так..
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Всё в принципе понятно. Какая толщина стенки колонны для загибания прутка?
    Мне пока не попадались удобные приспособления для загибок. Поэтому думаю нужно смутить что то из старой толстостенной бочки Там толщина стенки 2-3мм. Думаю при сгибании не выдержит, прогнётся стенка бочки. Нужно будет усилить наваркой пластины.
    А в целом здорово получилось. Легко и изящно. Колёса насмерть заварил или там шпилька с гайкой.
  8. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Толщина 8-10мм- не меньше. Кстати, я тоже сначала думал какую-нибудь приспособу сделать, но увидел эту трубу и дальше вы все знаете... Сейчас я уже еще такую трубу в городе увидел, но она метра 2-2,5 -снимать неудобно, да уже и не нужно. А бочку нужно будет как-то закрепить, чтобы не крутилась.
    Да, колеса насмерть-снимать на шиномонтаж не буду, а если потребуется замена-болгарка в помощь:super:
    Тоже об этом думал. Спасибо-сделаю
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    То есть не меньше половины толщины изгибаемого материала. Дуги это половинки от кольца или чуть больше?
    Я хотел сделать кронштейны под кашпо ввиде решетки. Там тоже гнуть нужно будет пруток или квадрат. Вот собираю информацию.
    Это не вопрос. У меня камней на участке полно. :)] В крайнем случаи приварю 3 трубки по периметру, через низ в землю вобью арматуру.
    Главное понимание, что это сделать можно без особых на то примудростей. Вероятно так можно и профилированную трубу гнуть. На 2,5 метровой трубе хорошие стропилины получатся для навеса. Трубы на фотографии ставят над ИТК (индивидуальная тепловая камера). Но у нас такие вещи не делают, только люки. Хоть крышку где нибудь приватизируй. :aga:
  10. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Нет, я связи большой не вижу, главное, чтобы, труба форму не изменила. Можно на бетонную трубу намотать или на деревянную болванку.
    я резал попалам- получалось две одинаковые половинки и одна дуга меньше- для дровницы
    Трубу так гнуть не получится
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    На бетонную можно, на дерево не получится именно по причине его мягкости.
    Не совсем понял. Как это попалам-две одинаковые (это понятно), а вот откуда одна поменьше?
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я пробовал летом гнуть профильную трубу 20х20. вставив ее в рым-петлю на бетонном кольце колодца. Дополнительно прижал струбциной к бетону.
    Однако пришлось три дуги ( для навеса над дверью) долго править молотком, чтобы одинаковые были. Мне было тяжело -больше не буду.
    Надо бы на вальцах. но где их найдешь?
  13. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Сейчас картинку вставлю. Но сначала предыстория...На данный мангал ушло ровно 12 метров квадрата 12х12 без остатка, но получилось это совершенно случайно. На металлобазе пруток идет по 6м-мне его порезали по 3метра. Вот из двух 3м отрезков я скрутил два кольца и их порезал как на картинке
    Из двух колец получилось шесть дуг- четыре одинаковые и две поменьше(для дровницы) Вот они
    Оставшиеся два отрезка по 3 метра ушли на поперечины, завитушки, ручки, раму.:super:
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Теперь всё понятно. Спасибо. Буду следовать примеру.
  15. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Буду рад увидеть результаты, а мне еще предстоит покраска и переезд на свое рабочее место:super:
