Предлагаю вам рассмотреть старую добрую технологию постройки домов, дом получается в результате экологически чистым. Большинство книг о строительстве и архитектуре даже не упоминают общеизвестную, почти универсальную строительную методику строительства глиняных (глинобитных, саманных) домов. Строительство домов из глины - это наименее промышленный, наиболее безопасный и самый простой из натуральных способов строительства. Глина с древнейших времён служит строительным материалом. Ещё в Вавилоне и Древней Руси за многие тысячи лет до Рождества Христова из необожжённой глины возводились хозяйственные постройки, дома. Технология была проста: влажную глину набивали в специальные деревянные формы, а затем высушивали на солнце. Смешивание глины с соломой, природным легким, но прочным материалом, армирует конструкцию, делет её более лёгкой, прочной и усиливает теплоизоляционные свойства стен и потолков, превращая их в своебразные теплоаккумуляторы, которые, накапливают днём тепло, не дают жаре проникнуть в жилище, а ночью, наоборот, отдают тепло. Итак: Возводим фундамент, как под обычный каркасный дом и строим деревянный скелет будущего дома. Запасемся глиной, крупным песком и соломой (крупными опилками, льном). Глину с песком теоретически можно получить на своем участке: Понадобится около 3л чистой воды и 50 г соли. Возьмите образцы почвы, измельчите их, заполните 3л банки с водой на половину или на треть. Добавьте полную чайную ложку соли, она ускоряет вымывание глины. Потрярясите банки долго и сильно. Жёстким кускам дайте полежать час-два для размягчение, затем снова потрясите. После того как Вы перестанете трясти банку, почва размелется на мелкие частицы. Полезный песок упадёт в течение 3-5 секунд. Сделайте отметку этого уровня на банке. Далее за 10-20 минут выпадет мелкий ил и песок. Потом глина постепенно осядет, вода останется над ней. То что останется плавать - органический материал. Всё что находится ниже 10 минутной отметки выпадения в банке - ил, выше - глина. Если у Вас подходящая почва для использования, будет виден толстый слой грубого песка с несколько менее толстым слоем глины, немного ила и мелкого песка. Плопробуйте накопать побольше тестовых ям. Даже в пределах одного участка встречаются места с очень разным составом почв, также разный состав на разной глубине. Делаем смесь: 1 часть глины+ 2 части песка + 0,6 части соломы. Чтобы определить подходящую смесь, смешиваете глину и песок в разных пропорциях: 3:1, 2:1, 1:1, 2:3, 1:2, 1:3. После перемешивания добавляете воду, чтобы образцы слипались, когда Вы сжимаете их ладонями. Они должны быть относительно сухими. Образец не должен доматься - он не должен быть влажным или рассыпчатым. При падении с высоты в метр на мягкую землю шарик (размером со снежок) должен сохранить свою форму. Если он рассыпался - слишком много песка. Если расплющился - слишком много глины. Смешивать раствор можно при помощи куска брезента или в специальной яме (топча смесь и приподнимая углы брезента). Если Вы пользуетесь бетономешалкой - положите в смесь песка, глины и воды пару больших камней, чтобы они крутились вместе со смесью. Камни, крутясь, будут разбивать глину и вмуровывать в неё песок. Солому можно домешать в смесь, вылив её из мешалки, ногами. Далее с помощью переставной опалубки (на фото прислонена к цоколю) заполняем пространство между стойками каркаса.. Получаем в результате что-то вроде этого: Потом набиваем по периметру обрешетку для крепления утеплителя и внешней отделки Делаем из соломы или тростника(очерета) маты (связываем льняной веревкой или аллюминиевой проволокой) для утепления и крепим на стены Урепленные соломенные маты оштукатуриваем известковой штукатуркой (известь:песок, 1:1-2) слой должен быть 25-30мм Внутри стены штукатурим глиняной штукатуркой (глина:песок, 1:3-5). Красим дом снаружи известковой краской - в 5—6 л воды разводят известковое тесто, добавляют туда поваренную соль, растворенную в 0,5 л воды, и все перемешивают. Затем добавляют воду до объема 10 л, т. е. до рабочей густоты. Так получают белую краску — побелку. В нее вводят пигменты (киноварь ртутная, ультрамарин, зелень свинцовая хромовая, кобальт фиолетовый, оксид хрома, умбра, сурик железный) Устриваем глиносоломенную кровлю: Эта кровля дешева, несложна в изготовлении, огнестойка, но тяжела, поэтому требует уклона крыши от 40 до 50°. Срок службы — 25—30 лет. Стропила под глиносоломенную кровлю делают более массивными, набивая на них обрешетку из ошкуренных прямых жердей толщиной 5—7 см. Жерди опираются на нагели из твердых пород, вставляемые в отверстия стропил (диаметр отверстий — 2 см, глубина — 6—7 см). Чтобы жерди не упали, концы их крепят гвоздями. Для предохранения стропил от прогибания на чердаке под них ставят подпорки и снимают их только после полного высыхания кровли. Для этой же цели к нижней плоскости карниза- временно крепят упорную доску, подпираемую жердью. Солома должна быть без травы и гнили. Глину можно применять только жирную, с содержанием песка не более 15%. Глину лучше заготовить заранее на зиму из расчета 1 м3 на 30—35 м2 кровли. Промороженная глина становится более рыхлой и легко размокает. Из соломы вяжут не очень тугие снопики диаметром 10—20 см и длиной от 50 до 100 см, обрубая колосья. Разрыхленную глину засыпают в творильную яму слоями 10—15 см, заливают водой (на 1 объемную часть глины берут 2 части воды) и выдерживают 5—6 или более часов. Затем ее перемешивают или толкут до получения однородной сметанообразной массы. Густоту глины определяют по поставленной в нее соломинке. Если соломинка стоит некоторое время вертикально, а приставший к ней раствор не стекает — глину можно использовать в дело. Если соломинка падает, а раствор стекает с нее — необходимо добавить глины (в слишком густую добавляют воду). Первый ряд кровли укладывают из снопиков с ровно обрубленными комлями, которые прижимают к упорной доске. Уложив снопик на обрешетку, его развязывают и разравнивают. К первому снопику кладут другой, но так, чтобы он обязательно перекрывал край предыдущего. Уложив первый ряд снопиков, проверяют толщину слоя доской. Толщина кровли — 10... 15 см. Снопики укладывают горизонтальными рядами, начиная со свеса, с постепенным переходом к коньку. Покрывать следует одновременно два ската, причем сначала укладывают один — два ряда на одном скате, затем на другом, чтобы не перегрузить с одной стороны стропила. Выложив три-четыре ряда, солому расчесывают металлическими граблями и заливают сверху глиняным раствором. Затем раствор пристукивают и приглаживают лопатой до тех пор, пока кровля не станет ровной. Если работа ведется с перерывами, то края уже уложенных снопиков обычно высыхают. Поэтому перед укладкой нового слоя их рекомендуется смочить глиняным раствором. Полностью покрытые скаты расчесывают граблями, выравнивают углубления и заливают более густым глиняным раствором, прибивая и приглаживая лопатой. Если скат не сделать ровным, то в его углублениях будет задерживаться вода, которая быстро разрушит кровлю. Дом, построенный по такой технологии обладает антисептическими, дезодорирующими, очищающими свойствами, кроме этого, стены выполненые из глины и потолки, покрытые глиной, надёжно защищают жителей такого дома от вредных излучений, шума, излишней солнечнй радиации, а также являются надежным теплоизолятором, защищая как от летнего степного зноя, так и от зимних холодов. P.S. Я лично видел, как строился дом по такой технологии (фотки с него). К сожалению, рецептуры приготовления материалов не знал - пришлось использовать источники в сети
Экологический дом Стены - зашибись. Глину советуют добывать заранее и на зиму оставлять большой кучкой - она зимой смерзнется и растрескается вся. Разрыхлится, короче. Усадку дает - надо учитывать при заливке... Вообще, с таким каркасом, как на фотках, лучше использовать (ИМХО) не саман, а глиносолому. Это 90% соломы+10% жидкой глины. Гораздо теплее, а нагрузки все равно каркас несет. Для каркаса - среда зашибись - глина и антипирен и антисептик (по этой же причине и соломенная сечка в составе самана хорошо себя чуствует). А кровля такая не очень нравится - подозреваю, что растрескиваться будет ежегодно и её периодичиски подмазывать-подштукатуривать глиной придется
Экологический дом Очень интересная статья. Правда, где столько глины накопать? Насколько такой дом подойдет для подмосковного климата? Еще интересно, как из ракушечника строят
Экологический дом Жили в такаом саманном доме на югах Стены не меньше метра. В жару лепота - внутри всегда около 22 градусов. хоть снаружи +40. Но, думаю, это таки технология для теплого климата. А зацикливаться на экологически чистом доме не вижу особого смысла. Все равно, как ни крути, если захочешь жить в современном доме, а не в хижине - будешь использовать и отделочные искусственные материалы, и из мебели что-то просочится не абсолютно экологическое. Все хорошо в меру
Экологический дом Начинать надо с участка - вдруг глина? Из котлована вынется - как раз на дом. Ну или купить просто - глина продается так же, как щебень-песок С утеплением нормально подойдет В Москве ракушечник найти легче глины:?
Экологический дом Огромное спасибо за тему и за отличный пост! Давно искал нечто подобное, но не получалось найти.
Экологический дом Это из-за большой толщины стены, а не от того, что стена - саманная. Кирпичная метровой толщины также себя вела бы. Или брусовая, толщиной 40..50 см Теплый климат тут ни при чем. Им просто строить не из чего больше - вот и пользуют что есть. Вот насчет этого я точно также думаю. Давно для себя определился - не слушать разговоры про материалы, а смотреть сертификат соответствия. Но саман заслуживает внимания - ведь это же дешево, хотя и зверски трудоемко
Экологический дом Вот я и думаю, из-за трудоемкости дешево не получится. Если конечно не своими руками строить. А работяги представляю сколько за такую работу заломят! Да и где вообще строителей найти, которые это умеют? А технология отличная, есть же люди, действительно помешанные на экологии (в хорошем смысле).
Экологический дом Ну я бы тоже не стал такой дом строить, особенно глиносоломенную крышу... Кстати, точного состава заполнителя стен в доме, который на фотографиях я не знаю (глина и крупные опилки).. товарищи, которые его строили хранили этот секрет, как самую страшную военную тайну Меня это интересовало с точки зрению поиска утеплителя в пространство между несущей стеной и облицовкой из кирпича.
Экологический дом Живут этим Не думаю, что подойдет. Паропроницаемость наверняка выше, чем у кирпича. Значит - вентзазор. А тогда проще простую мин. плиту. То-то и оно. А свои руки - не казенные. Но я все равно для мансарды хочу испытать глиносоломенную смесь. Только очень не скоро - дел и так полно
Экологический дом к сожалению, никто не знает точных технических характеристик подобного утеплителя Поэтому и не возможно сказать наверняка... Я лет 10 назад видел мыйзу, которой лет 150 было..вот в ней несущие стены из булыжника сложены были, снаружи керамический кирпич.а между как раз нечто похожее на глину с опилками, вот и заинтересовался... Есть такие люди Еще есть люди, которые считают, что дом нужно строить именно своими руками, мол таким образом дом получает свою душу и имеет положительную энергетику Я двоих таких знаю, оба достаточно состоятельные - один даже уехал в Архангельскую область на полгода - учиться сруб рубить
Экологический дом Нет. Для меня что глиняные, что "ракушечные" дома - диковинка. Не могу себе такой в Подмосковье представить
Экологический дом Насчет самана что на фото. Дело в том что я некими местами парень деревенский. И никакой тайны тут нет.. Навоз. Конский. Чес слово. У нас правда на руси не так принято делать, у нас ставят срубы из чего получится, падучка (деревья попадавшиеся) какие попало. Тонкие обычно идут, а потом поверх из перемешанная глина, солома, опилки, стружка - идеально, и обычный банальный конский навоз, все заливается водой, перемешивается, протрамбовывается, и потом наносится на стену, выравнивается, и потом побелкой, мелом обычным снаружи. Все. Очень теплые и дома и сараи получаются. Дома правда все больше доской тонкой обшивают поверх. Вот и все тонкости. Укладывал самолично, да не один раз. Потому и скрывают "ингридиент".
Экологический дом Бабушка мне рассказала как строят саманные дома. Действительно, конский навоз входит в число инградиентов. Для чего - она не знает. У них в деревне смешивали глину, солому, воду, добавляли конский навоз. Все это перемешивали ногами. Потом в формы эту массу закладывали. Получались кирпичи, только крупные. Их сушили, переворачивая время от времени. А потом строили, как из обычного кирпича. Стены толстые, около метра. Все конечно дешево и экологично. Но только кто ж с этим возиться будет? Разве только из любви к процессу.
