Врезка в трубу с водой под давлением
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Jonsons272, 03.12.10.
  1. Jonsons272
    Jonsons272
    Jonsons272
    Краснодар
    В общем дело было так! Потребовалось перекрыть воду к дому, а за 20 лет в колодце кран просто сгнил, теперь его нужно заменить, а вводная труба пластиковая, диаметр 31 мм, вот я и в раздумьях, что это за такая труба и как к ней кран прикрепить?
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А фотка есть? ПНД наверное.
    Может так же, как и сгнивший старый кран?
  3. Jonsons272
    Jonsons272
    Jonsons272
    Краснодар
    Труба серая цветом, как старый кран прикреплен я не знаю, не понятно, вот я и думаю какие трубы были 20 лет назад, просто вероятнее всего прийдется менять кран не перекрывая воду, т.е. оч быстро, и рассматривать крепления времени не будет, хочется заранее знать чтоб присоединить кран и перекрыть воду
  4. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Фото в студию!
  5. Jonsons272
    Jonsons272
    Jonsons272
    Краснодар
    Фото не смогу, кран течет, и колодец почти полный воды, вычерпывать нужно, просто может кто посоветует надежное крепление к такой трубе, отец говорит, что внутренний диаметр вроде дюймовый.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    С другой стороны (вывод в доме) сфотографируйте. Или у Вас подключение к ней (серой трубе) как к магистрали.
  7. Jonsons272
    Jonsons272
    Jonsons272
    Краснодар
    protasevich, именно так!
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Все таки уточню, серая труба проходит по улице, а Вы к ней подключены? Перекрывать воду (в магистральной трубе), откачивать воду в колодце, отвинчивать кран, ставить новый. Возможно врезка выполнена седелкой (фото), хотя 20 лет, не, скорее всего на штуцерах (на горячую), а кран на резьбе. По-любому нужно откачивать воду и смотреть как сделана врезка, 100% - не угадаем, можно только строить предположения.
  9. Jonsons272
    Jonsons272
    Jonsons272
    Краснодар
    А какой кран лучше использовать, чтоб не сгнил?
  10. axxelll
    axxelll
    axxelll
    Ставрополь
    Есть краны из пластика, в таком и гнить нечему.
    Ещё забыл добавить, серая труба скорее всего асбестовка её в те времена часто применяли.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Не вздумайте работать под давлением, даже если оно небольшое, обязательно отключить магистраль, иначе зальёте всю улицу и ничего не сделаете.
  12. Алекс_П
    Алекс_П
    Алекс_П
    День добрый.
    Прошу совета как решить вопрос с подключением воды.
    Планирую подключиться в центральному водоснабжению СНТ следующим летом, в СНТ на 220 участков установлена водонапорная вышка, далее по улицам вода идет в металл. трубах, соответственно под давлением. Отключить от водоснабжения 220 домов и сливать остатки мне вряд ли дадут, отключить кусочек тоже нет возможности - таким образом 1 вопрос: есть ли какие-то варианты врезки в металл. трубу пластиком или также металлом когда там есть вода?
    В целом планирую в свой переулок положить ПНД 50 или 63, далее уже лежит сшитый полиэтилен белый Рехау.
    Вопрос 2: как сделать переход с ПНД 50 на Рехау 20 и нужен ли в этом месте смотровой колодец?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Как я понял, у вас летний водопровод. Если так, то врезайтесь весной, до того, как начнут качать воду в башню. Врезаться в водопровод и поставить шаровой кран, потом можете всё остальное делать в любое время и чем захотите.
  14. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Приваривается стальной бочонок, наворачивается шаровой кран и через него сверлится. Удачи.
  15. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Есть специальные хомуты с резьбой на любой диаметр трубы (спросить можно в строймаге). Хомут затягивается на трубе с водой, на резьбу наворачивается шаровой кран, в открытом положении крана сверлится отверстие в водопроводе (на сверло лучше одеть полиэтиленовую крышку или донышко от пластиковой бутылки, чтобы напор воды в лицо не ударил и на электродрель), как просверлите (вода пошла), дрель убираете, кран закрываете и вуаля - тащите к себе на участок любую трубу. У меня чёрная пластиковая.
