Куда уходит тепло из парилки?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем serg3515, 12.09.10.
  1. Yeomen
    Yeomen
    Yeomen
    Пенза
    Хочется вот так :
    Хочу заметить, мойка у меня отделена от парилки.
    До подачи пара при температуре 70С влажность составляет 20%.
    И только после подачи, когда влажность достигает около 40% можно хоть немножко получть удовольствие.
    Топил в основном осиновыми(распилил половина поддона из под кирпича), немного влажными, но несколько поленьев (4) были и дубовые.
  2. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Понятно.
    Вы повелись на рассказы, что в их бане двух охапок дров достаточно, чтобы через полчаса температура была 100град. :)]
    Найдите сухие березовые дрова. Наколите и наполните ими 5-6 12л ведер. Первой закладкой заполните топку почти полностью. Подбрасывайте дрова, когда предыдущая закладка прогорит почти наполовину.
    Результат Вас приятно удивит
  3. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Ну да,полчаса это конечно круто .У себя топлю при минус 10 ,часа 2,5-3. Спешка в этом деле не нужна.Баня должна созреть.
    По поводу температуры : для режима влажной парной (с вениками) +70С,в парной за глаза (если прогреты стены и полок),а необходимость погорячей компенсируем поддачей пара.Пар долго держаться и не будет.Паровой пирог сформированный под потолком будет остывать и постепенно опускаться вниз.
    По поводу утепления: брусовую деревянную баню конопатить особо тщательным образом, и через год ещё раз. Между вагонкой и фольгой обязателен воздушный зазор,иначе фоьга не будет работать (как инфрокрасный отражатель).
    Ну пока всё ИМХО,насколько позволяет личный скромный опыт.
  4. Yeomen
    Yeomen
    Yeomen
    Пенза
    Хотелось еще добавить, что вагонка прибита к брускам, которые в свою очередь крепятся к бревнам через подвес что бы не мешали их усадке.
  5. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Ну вот тему начал и ответ нашел на нее. Тепло уходит через потолок. У меня 2й этаж пока не утеплен, так вот случай помог. был большой снегопад,дверь не плотно прикрыта и намело чуток там на пол. Посмотрел я перед топкой снег не сырой, начал топить париться и вот смотрю снег то поттаял и так же на балконе над парилкой. Видимо как то плохо сделано в парилке потолок либо щели. А хотя сделано так вагонка, зазор, фольга, доска черновая, керамзит 15см, доска половая. думаю разобрать положить еще фольги с напуском на стены. У меня вопрос, а можно ли ложить фольгу с утеплителем. (не знаю как она называется, фольгя с одной стороны, а с другой что то вспененное такое).?
  6. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Выкинуть, положить минеральную вату. Второй слой фольги вас не спасет.
  7. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Это что мне пол снимать на 2м этаже? ого! а со стороны парилки ни как не исправить положение?
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Утепление 15см керамзита это ни о чём. Замените на роквулл или какой-нить другой минераловатный утеплитель.
    Фигня у которой с одной стороны фольга, а с другой чтороны вспененный утеплитель называется пенофол. Над парной его не надо укладывать - вонять будет.
  9. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Хорошо. Получается пол поднимать, ложить над парилкой мин. вату. А вот как пирог сделать-у меня еще балкон. там что положить для гидроизоляции?
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Сверху утеплитель закрыть ветровлагозащитной плёнкой с уклоном плёнки для отвода воды..
  11. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Я бы обратил особое внимание на стык стена/потолок и стена/пол.
  12. Авгарант
    Авгарант
    Авгарант
    Если толщина стен и утеплителя потолка выбрана верно, обратите внимание на воздухообмен (приток-вытяжка). Утечки тепла могут быть и через щели, стыки, швы (как в кладке, так и между брёвен). Такие дефекты мы отслеживаем и выявляем с помощью тепловизора.
  13. Av garant
    Av garant
    Av garant
    Serg3515 спрашивал: "куда уходит у меня тепло из парилки". Мне приходится отвечать на этот вопрос каждый день, поскольку связан с обследованием. Мы находим утечки тепла тепловизором с точностью до сантиметра. Он показывает все тёплые и холодные места. Протапливаете баньку и смотрите, куда уходит тепло. Очень часто бывает плохо утеплён потолок. Или тепло уходит за деревянную обшивку стен, через щели.
