Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    т. е минимальные радиусы изгибов превышают паспортные? Тогда никто гарантий не дает ... Может треснуть, а может и нет.
  2. mma2705
    mma2705
    mma2705
    Сызрань
    Доброго времени суток, Господа форумчане! Возможно нишу не по теме. Так вот. Недавно купил небольшой деревянный дом. В доме проводка частично отсутствует (похищена наркоманами ещё при старом владельце). Естественно электричество отключено от столба. Пошел в местную электросети. Там мне сказали, что подключат не более 5кВт за 3.500р. Вот у меня и возник вопрос- почему так мало мощности и не слишком ли дорого подключение? И вообще есть ли какие-то нормативы по подключаемой мощности и по стоимости подключения? Подскажите, пожалуйста, как поступить в данной ситуации. Р. S. Да и вот ещё что. Сказали если будут подключать моим кабелем, то 2.400, а если своим СИПом то 3.500. Законно ли это?
  3. mma2705
    mma2705
    mma2705
    Сызрань
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нормативы есть - 550 рублей за 15 кВт, при наличии технической возможности. Подробнее - в правовом разделе https://www.forumhouse.ru/forums/267/
    А вы не интересовались, что входит в заявленный ценник? Если щит учёта, то это ещё очень дёшево...
  5. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Паспортных данных не читал, сделал максимально большой радиус изгиба.
    Ещё вопрос, стоит ли использовать спецальный дюбель гвоздь со стяжкой для СИПа, не дешовые они.
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Для бОльшей части кабелей - Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: 10 диам. кабеля.
    для того чтобы отодвинуть СИП от фасада? Если есть возможность использовать специальные - используйте. Если нет возможности - то каждый выкручивается как может.
  7. mma2705
    mma2705
    mma2705
    Сызрань
    Сказали установить в доме счетчик и вывести вводной кабель в гофре наружу. И написать заявку. И в течение 2х недель они подключат меня.
    А вот ещё вопрос. Про техническую возможность. У трансформатора ТМ 100/6 есть максимальный срок эксплуатации? Если он 1957года это нормально? От него по улице идет ВЛ, к которому меня будут подключать...
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну так работает ведь? ;)
  9. emilsib
    emilsib
    emilsib
    Сибай
    Увеличится ли сечение если спарить жилы в проводе 4х1,5 (медь). Можно ли так делать? Заземление отдельно.
    Просто появился мощный потребитель - обогреватель 4 кв. В закромах остался провод 4х1,5 хотим его таки использовать.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сечение проводов останется прежним, но параллельно соединённые они могут пропустить ток в два раза больше, т. е. как провод в 3 квадрата. Только вот "спаривание" нужно сделать качественно. :)]
  11. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Господа электрики подскажите. Ситуация такая: На ж/б столбе, у забора, висит ЩР. АВ, прибор учёта, УЗО 300/40. Ввод 3-х фазный, 15 кВт.
    Мне удобно на этот же столб повесить плафон уличного освещения и провести два кабеля отдельно, один к дому, второй к воротам.
    (т.е всё в разные стороны, без схемы понятно?) Вопрос: как 3 кабеля "воткнуть" в одно УЗО. Они все туда не влезут.
    Я так представляю надо что-то делать типа "главных шин" к которым подключать потребителей (т.е. кабеля разводки)
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не совсем в 2 раза больше;).
    А что будет управлять вашим светом? Реле, выключатели... Где это будет всё стоять?
    Полюбому, для этих линий нужен свой АВ, хотя бы один.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это в смысле сколько меди производитель уворует неизвестно? :aga: Или ещё какой фактор?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да не...
    Токовая нагрузка, длительная, зависит от того, по скольким жилам течёт ток.
    Если по трём жилам четырёхжильного кабеля можно пускать по 19 А, то по четырём этого же кабеля уже по 17,5...18. Разница эта мизер, она ощутима на бОльших сечениях.
  15. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Выключатель на этом же столбе, это на свет. Со светом проще, т. к. провода тоньше.
    Я не представляю конструкцию разветвления, что бы соединить два толстых кабеля (дом/ворота) и потом "скрутку" завести в УЗО или в АВ.
