Геотекстиль
Тема в разделе 'Строительные и отделочные материалы', создана пользователем DPhobos, 14.06.07.
  1. DPhobos
    День добрый.
    Я строю плитный фундамент на торфянике и чтобы подушка (песчаная) не "тонула", хочу проложить по дну котлована геотекстильную прокладку. Подскажите пожалуйста, какой вид геотекстиля больше подходит для этих целей (тканный или нет, какой плотности)?
  2. Schlezek
    Геотекстиль. Нужна консультация.
    http://www.gexa.ru/geospan.html - посмотрите здесь, слишком много ньюансов, а так как это непосредственно производитель, то они должны дать инфу по продуктам, которые сами производят.
  3. beutiflet
    Я бы положил геотекстиль высокой плотности.
    От 200 г/м2.
    Даже возможно для дорог 400 г/м2.
    Все-таки фундамент.
    Лучше перестраховаться.
    Нуачо?Малоличо?
  4. alex157
    Я бы купил рулон один раз и навсегда для решения всех проблем на участке.
    1. основа для парковки автомобиля- примерно 15 кв.м.
    2. основа для прудика - 25 кв.м.
    3. для дренажа дома - 60 пог.м.
    Остатки закинул бы в сарай, пусть будет:)
  5. Hel
    Геотекстиль
    Прочитав эту статью про геотекстиль
    http://www.newshouse.ru/page-id-1817.html, вытаскиваю тему из забвения.:)
    Очень меня смутило, что срок годности геотекстиля 5 лет, и что по прошествии такого времени его надо заменять.:( Это что, под грядками, клумбами, плитками, под площадкой для авто его надо заменять? В реальности кто-нибудь эксплуатировал этот материал лет так 10? Заменяли или нет? Он не "испортился"?:)
    Все с дач вернулись? :) Кто ответит на мои вопросы про геотекстиль, верить или нет той статье?
  6. Противная
    А у меня вот тут недавно такой вопрос назрел. Хочу дорожки сделать из шебня, а не заменит ли мне геотекстиль (для того чтобы шебень не втаптывался и трава не проростала) - рубероид?
  7. Белка
    Не заменит:( Он весь потрескается и порвется. Я подстелила рубероид за неимением денег и излишком рубероида под террасу под песок. Под террасой, естественно, инкто постоянно не ходит, пару раз залеазли прокрашивать пол снизу и всё. Весной большая часть рубероида была в дырах и песок частично размыло в глину.
  8. AlexIll22
    Поисчите фирмы печатающие наружную рекламу. У них можно купить баннерную ткань (ПВХ). Если найти не ламинированый китай, а европейский литой, то на 10-15 лет Вам хватит.
  9. DragSer
    А у меня руберойд нормально лежит под щебенкой. При чем не дорожка, а проезд.
    Что там внизу потрескалось или нет не знаю, главное что вся щебенка утрамбовалась, но остается на поверхности. А там где раньше на землю сыпали быстро в песок уходит.
    Когда раскатывали руберойд, перед засыпкой вилами протыкали в нем отверстия для дренажа.
    Еще после ремонта появился старый ковролин. Синтетический почти без ворса. Так же использую вместо геотекстиля. И как подкладка и сам по себе. Не гниет на улице, не трескается и воду пропускает...
  10. Противная
    Купила на прошлых выходных в ОБИ геотекстиль, написано "для дорожных работ", но он тонкий какой-то, или мне кажется? может в 2 слоя стелить...
  11. Деткова
    Может кто подскажет! Какой геотекстиль нужно стелить на торфяную почву, до засыпки песка (для поднятия сырого участка). Зарание благодарна за ответы.
  12. Neostels
    Думаю плотностью 160-200 вполне. Если конечно поверху дорога или стоянка не планируется. Для дорог от 250-300-го.
    Если функция только не дать песку "уйти" в грунт, то я бы постелил 160-й. Более бюджетно и функцию свою выполнит.
    А по правильному, я бы сначала снял 20 см торфа, потом постелил 160-й, перемешал снятый торф с песком, засыпал обратно, укатал катком. Дальше сеять газон :)
    Из торфа с песочком отличная земля получается. Некоторые бешеные деньги тратят для его завоза на участок, просто так закатать его под геотекстиль не рационально.
  13. Деткова
    Огромное спасибо за ответ ! Функция, только чтобы песок не уходил в почву! Значит нужно искать Геоспан 160-200 ? Правильно или нет?
  14. Neostels
    Да aiwan200-го "за глаза"
  15. СластЁна
    SOS! Подскажите что делать!
    Вырыли котлован для фундамента, теперь собрались стелить геотекстиль плотностью 200. НО основанием для укладки у нас является глина, которая засохла на солнце комками, то есть поверхность получилась неровная, ещё и каменистая. Насколько это опасно для геотекстиля, порвётся ли он? Может стоит небольшой слой песка для выравнивания засыпать? Или может водой пролить эту глину?
