1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.
    Скрыть объявление
Тепловой аккумулятор из бочек 200 литров. Все работает. Отчет
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Broman, 11.01.10.
  1. Broman
    Broman
    Broman
    Тверь
    Схема отопления:
    котел дровяной viadrus 22 d, 5 секций. От котла дюймовая труба подачи к коллектору, обратка также дюйм металлическая, циркуляционный насос, расширительный бак (даже два, один на 18 литров, другой на 80 литров). Система закрытая. В общем, все ясно и стандартно.
    От коллектора по подвалу к радиаторам идут трубы из ПП.
    Дом 120 квадратов, два этажа, по 60 на этаж. Сейчас сделал только 1-й этаж, три батарии: кухня, комната, прихожая. Дверей в котельную и туалет пока нету (занивеске весит- стройкамана, жульмек), поэтому там и батарей нету. А в котельной и ставить батарию не буду, от труб, котла и так теплынь. Кстати многие может возразят, что котел мол утеплен, потому не дает тепла. Все он дает, дверцы нагреваются, трубы от котла нагреваются, так что теплынь.
    Ладно, речь не об этом, а о том, как часто приходилось топить котел, чтобы дома было тепло. В морозы -25 приходилось топить утром в 7, днем в три и вечером в 11, чтобы температура не опускалась ниже 20. Пока котел пыхтит, вроде тепло, как только прогорел, остывали батареи за час-полтора. Кстати дома вроде 23, а если батареи холодные, то неуютно как то, холодно. А если даже 21, а батареи даже чуть тепленькие, то кажется теплее.
    Для того, чтобы увеличить количество запасенного тепла, подключил к коллектору бочку 200 литров, ну по такой же схеме, как батареи. Бочку поставил в подпол, обмотал утеплителем, подключил трубы. Кстати схему подключения труб выложу позже, когда буду делать еще бочки, а делать буду однозначно. Труба подачд идет почти до дна бочки, забор воды из бочки почти сверху, главное чтобы воздух не хватала, если он там скопится.
    В итого климат дома изменился радикально. Тепло в батареях хранится гораздо дольше, субъективно часов на 4-5.
    Для ТА я поставил отдельные коллекторы, перед коллектором подачи поставил шаровой кран. Он нужен для того, чтобы перекрывать ТА, когда вечером прихожу с работы и нужно быстро протопить и нагреть дом, а потом уже открываю выход на ТА и запасаю тепло в нем на ночь.
    Бочку использовал тонкостенную синию из под растворителя какого-то. Купил по газете за 400 р. В ней две пробки, одна маленька на с резьбой на 3/4, другая широкая для слива жидкостей, размер не знаю. Большая пробка была пластиковая, я в ней дырку просверлил, и сделал муфтами переходник и через него забор воды.
    Правда дно и крышку у бочки раперло малось, т.к. давление котел поднимет до 2 атмосфер, но ничего нигде не течет. Планирую сделать еще 3 бочки, сделаю фотоотчет и выложу.
    Интересно то, что многие на форуме голову ломают о конструкции ТА, а конструкия элементарная. Бочки найти просто, лучше конечно, толстостенные найти, их не разопрет, но это редкость.
    В общем обсуждайте, спрашивайте.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тепловой аккумулятор из бочек 200 литров. Все работает. Отчет.
    Тут один сварщик ТА делал из предварительно изолированных труб большого диаметра. Хоть куб стальной сварите и заизолируйте, у кого какой метериал есть и сколько денег из того и лепят, мы уже штук 5 поставили из 300 л бойлера косвенного, туда еще тэн на 3 квт воткнуть можно что бы ночью догревать.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вообще то это называется соплестрой, эти бочки из железа толщиной 0,5 мм + пластиковая пробка + давление 2 атм+ изнутри от коррозии ничем не защищены, это нужно быть отчаянным человеком, чтобы такую систему сгромоздить и поставить в доме. Вы представляете, что может произойти если не дай бог вырвет пробку из бочки при давлении 2 атм и температуре 70- 80* и рядом кто то окажется. Мой вам добрый совет, пока не произошло ЧП, разберите эту систему и если хочется сделать теплоаккумулятор, то делайте его как положено, чтобы он нормально держал давление и был надёжным. Поверьте жизнь и здоровье потом не купите.
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Без картинки ничего не понятно, как подсоединяли бочки!
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Присоединюсь.
  6. Broman
    Broman
    Broman
    Тверь
    Про сомнительную надежность согласен. Толстостенные бочки будут гораздо надежнее, Кстати по характеристикам эти бочки испытывают гидравлическим давлением в 250 кПа, дно и крышку выперло немного после того, как я заполнял системы с насосной станции, у нее потолок отключения 3.5 бара, не успел вовремя перекрыть кран, вот и дало в систему почти 3 бара (дальше уже клапан давления сбросил избыток). Т.е. вся система выдержала 3 бара, а тут рабочее максимум 2 бара. На счет пробки, она не просто пластиковая, а пластик какой то супер прочный, пытался царапать резьбу пробки ножом, слабо получалось.
    Ну да в общем, вы , кончено правы. У меня уже есть 3 бочки толстостенные, вот с ними то точно ничего не случится. Передалю на них.
  7. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Broman,
    большое спасибо за ценную иформацию! Ждем дальнейшего развития Вашей системы с ТА, но обязательно с фотками!:)
    Удачи!
  8. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Что то боязно из бочек колхозить ТА, сильно их много получается, количество точек возможных неприятностей (протечек) многовато, как за этим следить в течении всего срока эксплуатации (нескольких лет)? За этот период обязательно что то прохудится, а если это случится в мороз?
    У нас морозы второй месяц без продыха жмут, ночью -40, днем -30, если в этой ситуации СО накроется - будет очень больно.
  9. барбитерминатор
    барбитерминатор
    Украина
    Здравствуйте. Как-то раз я присутствовал при разговоре двух теплотехников. Речь шла именно о ТА, точнее сказать, об автоматизации работы. Смысл следующий:теплоноситель не попадает в ТА, пока не достигнет 50-60 град. При дальнейшем повышении срабатывает клапан, и тепло накапливается в ТА. Плюс этого усовершенствования-более стабильная работа системы, сглаживание перепадов температуры. По своему опыту эксплуатации ТТ котла могу утверждать-ТА необходим, особенно в системах с небольшим объемом теплоносителя. О себе-КЧМ параллельно газовый котел Термо,5 двухкиловаттных панельных радиаторов+контур ТП 4 кв. м, бойлер косвенного нагрева 50 л. ГВС. По окончании отопительного сезона поставлю ТА.
  10. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    А зачем вам КЧМ и газовый котел?
    Т.е. есть газ - но топите ТТ?
    Или как?
    Разбираюсь с ТА - можете уточнить для чего именно ТА оптимальнее всего? Это зависит от вида топлива?
  11. барбитерминатор
    барбитерминатор
    Украина
    OLEg-5, здравствуйте, автоматика на газовом котле отрегулирована на 50 градусов, и когда в ТТ перегорает все топливо (ночью, например), система переходит на газ. При розжиге ТТ и достижении температуры 50 и выше газовый котел автоматически становится в дежурный режим.
    При разработке своей СО преследовал две цели-экономия газа и энергонезависимость.Третий год эксплуатации без аварий.
    ТА необходим, так как используемое твердое топливо отличается температурой сгорания, поэтому реально закипеть. ТА в системе выступает как балласт.
    Бочки, о которых идет речь в данной теме, наиболее подходящие как материал для ТА, толщина металла 1 мм вполне приемлема. Остается вварить штуцера и теплоизолировать.
  12. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Вы хоть эти "кулибинские" забубоны не озвучивайте, вдруг кто повторит...
  13. барбитерминатор
    барбитерминатор
    Украина
    to bzpetr аргументируйте, если не трудно.
  14. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    В продаже есть много ТА, выбирай на вкус..
    ...если вы таким образом предлогаете съэкономить деньги - то это логика нищих и д.., экономить на собственной безопасности чревато потерей здоровья.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Смотрите пост № 3 в этой теме, откуда вы взяли толщину в 1мм, бочка бы весила около 20 кг, а она весит максимум 7-8кг.
