1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Фото - видеоотчет по созданию столба ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Big Muzzy, 23.06.09.
  1. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Делюсь своим опытом создания столбов ТИСЭ.
    О фундаменте можно прочитать тут forumhouse.ru/forum25/thread31455.html
    И так приступим. Берем бур, подсобного рабочего и делаем дырку, а потом уширение. В тачке показано количество земли вытащенной из уширения (0,6 м). Далее из куска пергамина, жестяной трубы 1,25м х 250 мм и куска такой же трубы (40 см) распущенной вдоль собираем мега-девайс. Гнем и связываем арматуру (как раз 4м х 3шт. = 12 м). Засовываем всё это в дыру. Закидываем песко-бетон, вибрируем. Понемногу вытаскиваем жестяную трубу. Засыпаем опилками, поливаем, укрываем пакетом, даем настояться 21 день.
  2. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Фотки, которые не влезли в первое сообщение.
  3. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Ну и кинишка, не очень высокого качества.
  4. Sergey NV
    Sergey NV
    Sergey NV
    Беларусь
    Здравствуйте!
    Какая у Вас пропорция песко-бетона?
    С ув!
  5. Den98
    Den98
    Den98
    Здравствуйте! Скажите, а вы уже полностью сделали фундамент? Просто я тоже купил такой бур и собираюсь делать такой фундамент, но есть сомнения.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Скажите, а как при такой технологии обеспечивается вертикальность свай и соответственно последующих нагрузок на основание?
  7. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Если имеется в виду состав пескобетона, то как в книжке ведро цемента, три ведра песка, воды по чуть-чуть до образования нужной консистенции (бетон держится на лопате лепешкой около 5 см).
    Сделал 10 из 20 столбов. Производительность один столб в день с отрывом от производства (погулять с детями, съездить туда сюда по хоз-ву и т.п.) В технологии подкупает близкая мне глубина ее научной проработки (см. книгу) + гос.испытания + реальные объекты. Короче после прочтения книжки торкнуло меня не по-детски.
    Слово автору технологии ТИСЭ:
    "Вертикальность бурения обеспечивается достаточно легко. Допускаемое отклонение - 3 см на 1 метр глубины обеспечивается без контроля вертикальности скважины." (стр. 109 в издании 2002 г.)
    Так оно и есть, цилиндрическая часть бура обеспечивает хорошую вертикальность. Встречающиеся камни достаю тяпкой, здоровые разбиваю ломом.
  8. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Может быть автор имеет новейшие СНиП'ы, скорее самим им написанные, но на сколько я помню: в горизонтальной плоскости допускаемое отклонение 3 см на 10 м, в вертикальной - 2 см на 10 м, но никак такие отклонения не могут быть на длине в 1 м.
    А из своего опыта бурения, правда не буром ТИСЭ, под постоянным контролем рядом стоящего человека с отвесом и прищуренным глазом :), удавалось добиться минимального отклонения от вертикали <=5 мм на 1 м.
  9. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Не боги горшки обжигают.
    Уважаемый, ну Вы уж потрудитесь источники поискать и общественности их представить, может оно и так, а может и не так , а то самодел - это вам не математика, тут думать надо!
    Как же Вы в СНИПы не уложились (2-3 см на 10 м) ?
  10. kunakin
    kunakin
    kunakin
    Интересно, а что за вибратор такой или это насадка на дрель?
    И ещё, глубина свай какая получается?
  11. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Идея с вибратором (вибратор+шестигранник в патрон+дрель) отсюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/27365/
    Кстати пробовал шуруповёрт, когда не было электричества, - вибрирует слабо, не тот эффект.
    Бурил на 150-160 см, соответственно подошва (основание) уширения где-то на глубине 140-150 см.
  12. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Горшки то не боги обжигают, только и не у богов стены перекашивает, а то и заваливаются оные.
    Всё так как написано. Если хотите опровергнуть, то уж поищите сами.
    В СНиПы "на глаз" и не уложишься. Но до 5 мм - это всё таки от 6 и более раз меньше чем предлагает Вам "автор" руководства по ТИСЭ.
    И чего это Вы так раскипятились? Обычное дело - обмен мнениями.
  13. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    СНИПы или соблюдать или не соблюдать.
    А почему "автор" в кавычках? Сомневаетесь в его авторстве? Вы наверное знаете что-то такое, что форум не знает? Или опять самим поискать?
  14. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Первое в идеале для промышленного строительства.
    В самостроительстве труднее соблюсти, но стремится надо.
    Могу Вас успокоить: при устройстве свайного фундамента при наличии монолитного ростверка ваши 3 см являются допустимым отклонением.
  15. StasL
    StasL
    StasL
    Урал
    Прошу прощения, что вторгаюсь в чужую тему, но позволю себе немного добавления и немного критики.
    Критика одна - по моему арматура слишком близко к центру, ее бы немного к краям отодвинуть. Это не истина, просто мне на фотках так показалось...
    Не очень понял назначение и возню с железной трубой... если это чтоб рубероид (а я брал именно рубероид) не расходился, дак я скреплял его скобным пистолетом с ручным загибанием скоб и потом просто обматывал все скотчем. При покупке больших рулонов скотча цена вопроса не велика, зато можно приспособить к этому делу жену или любого другого несильного помощника, труд невелик, и при укладке бетона не надо тратить время на операции с трубой. Если в скважине копится вода, то сюда же можно примотать большой мешок, чтоб бетон не размывался грунтом при вибрировании.
    Вместо пескобетона я использовал простой бетон: щебень/песок/цемент/вода 4ведра/2ведра/1ведро/0,6ведра. Тоже укладывал с вибратором, правда покупным.
    На тяжелых грунтах (плотная глина) лучше сделать второй бур для изготовления расширения, облегчение огромное, посмотрите на сайте ТИСЭ, мне тут не разрешено вставлять ссылки...
    Ну и, у как изготовившего уже такой фундамент, резюме: все хорошо в нем, но он трудоемок, т.е. делать его имеет смысл, когда есть много времени (своего, бесплатного) и мало денег. Конечно, можно нанять людей, но их надо будет все время контролировать, а это все равно свое время. А без контроля они такого наработают... Опять же не истина, это мое мнение.
