15 кВт: СИП-гараж-подземка-дом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем napalm77, 09.10.15.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Почему же вредный, если производители УЗО пишут то же самое и на схемах рисуют?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Потому что здесь люди делают и советуют "как для себя", основываясь на свой опыт и практику. А прочитать по бумажке любой дурак сможет...
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Достаточно, в отличии от диванных и кабинетных теоретиков живущих на форумах.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    А в прокуратуру вы их отнесли?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @napalm77
    От столба заводите в гараж СИП. И из гаража тянете в дом ВбБШв. В гараже вешаете ящик с неизвестным пока количеством модулей. В ящике устанавливаете два трехполюсных автомата.
    Один автомат будет питать схему гаража, второй - дом. СИП заходит сверху на один из автоматов, а на второй автомат напряжение передается по перемычкам. Получается два независимых питания: гараж и дом.
    Дальше надо будет разбираться с начинкой ящика в гараже.
    Самым неизвестным моментом является применение резервного генератора.
    Если генератор не планируется, то в начинку ящика добавляются три УЗМ-51М и УЗО с автоматиками для питания гаражного пространства.
    Если генератор будет, то надо предусмотреть переключатель.
    Контур заземления лучше всего протянуть по прямой линии от гаража к дому. С одной стороны этой конструкции завести проводок в гараж, с другого конца подключить к заземлению дом.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно. Но проще в гаражном щитке поставить три УЗМ и только после них сделать разветвление гараж / дом.
  7. napalm77
    napalm77
    napalm77
    Константин, спасибо. Примерно так и планирую. Думаю, где разместить вольтметры\амперметры и УЗМ. Другое дело - заземление все же посередине сделать нет возможности. Вести ленту почти от дома до гаража далеко - проще через шину в доме. Генератор пока не планируется, но есть старая фаза 220, которую, думаем закинуть как резервную на одну из групп (свет+холодильник+конвектор) как-то так.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вольтметры, амперметры и прочие УЗМ нужно разместить в гараже. Я читал, что вроде нет нужды защищать оборудование в гараже... Но считаю, что это неверно. В гараже может быть включено все что угодно. Например, старый холодильник, который не жалко. Но проблема не в холодильнике... при повышении напряжения в розетке холодильник может загореться. Такое уже рассказывали на этом форуме. Поэтому можно считать, что УЗМ не только защищает бытовую технику, но и косвенно играет противопожарную роль. И пусть это будет не холодильник, а старый телевизор, который был включен в момент скачка напряжения...
    Вы писали, что от гаража до дома 10 м по кабелю или 5 метров напрямую. Так это то, что нужно.
  9. napalm77
    napalm77
    napalm77
    Оказалось по кабелю 25 метров)
