1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Чугун для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Rovermao, 28.09.15.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Rovermao, как сделать, что бы закрытую каменку не распирало шарами?
  2. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Если металлическая, то не разопрёт, а если кирпич, то или бруски не соприкасаясь со стенками печи или делать корзину
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Почему металлическую не разопрёт? Как раз распирает. Толщина металла каменки - не как борт в БТРе. Да и держится каждая на двух ботах М6. Разве это прочность? Думаю, противоположные стенки шпильками скрутить. Или бруски. Но шары куда девать?
  4. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ответ в физический свойствах материалов, а точней - в линейном расширении оных. У чугуна он (коэффициент) меньше. Да и прочность стали выше, чем серого чугуна. А если брать хромистый чугун, то его КЛР ещё меньше
    Приведите мне хотя бы одну фотографию в пример, где от чугуна разорвало стальную ЗК. Мне интересно очень. Я такого ещё не встречал.
    Можете выкинуть, можете моему совету послушать, а можете мне их отдать :aga:.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня валяются ржавые чугунные шары. Подарить?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Есть два-три массивных блина из нержи, килограмм по 5-6, применялись при засолке капусты в дереве. На выходных положу в каменку, посмотрю на "отскок пара".
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Сейчас еще раз посмотрел таблицы теплопроводности. Градусах при 300, у нержи около 20, у чугуна около 45. При этом у жадеита не более 3.
    Кстати, чем выше жаростойкость, тем теплопроводность меньше. У хромистого чугуна, нашел, что теплопроводность тоже порядка 20-25. Тут, как говорится, из двух зол. Если не смущает окалина чугуна и нагревать его не шибко, то в этом плане чугун безусловно, будет получше.
    Поясните, что имеете в виду под отскоком пара? Эффект лейденфроста?
  8. Rovermao
    Rovermao
    Rovermao
    Реутов
    Здесь тема о чугуне, никто не мешает Сапиенсу создать свою тему о нержавейке, чем хамить здесь. Самый на сегодняшний день опытный специалист по закладке нержавейки в банные печи, Виктор Маслов. И Добросталь на последнем Баня Фесте демонстрировала турбо катушки из пищевой нержавейки.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не знаю, откуда взялась распространённая байка про "окалину чугуна и его запахи ", но вот как выглядит чугун у меня. Гантелям три года, шарам два года. 20200922_223415.jpg 20200922_223458.jpg 20200922_223514.jpg
  10. Prison
    Prison
    Prison
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Про гантели не знаю - они древние. Мне их так отдали. А шары, три ведра на пробу, купил в Киржаче, в магазине "Всё для бань" на выезде. Марку чугуна не скажу, может и была на ведре написана. В ведре, вроде, 7 шаров.
  12. Rovermao
    Rovermao
    Rovermao
    Реутов
    На сайте есть простенькие советы по укладке (если нужна подробная консультация, звоните), есть видеоролики. И ещё раз хочу напомнить владельцам банных печей, хотя бы раз в год, делайте ревизию/ТО своих печей! Дышите чистым паром! На фото, помойка в "МАКСИ" Ферингера. Несколько лет помойка после 3 лет без переборки.jpg , люди не перебирали закладку.
  13. snakeoid
    snakeoid
    snakeoid
    Уважаемые друзья.
    посетила мысль соорудить из чугуна в печке-каменке емкость для камней закрытого типа. таким образом планирую убить двух зайцев - и теплоемкость печи повысить за счет чугуна, и не использовать металлический ящик для камней, т. к. они прогорают, да и металлом воняют.
    вопрос в следующем - кто-нибудь клал чугунные бруски или кирпичи на кладочную смесь или на герметик? нужно изолировать каменку от дыма в топке, поэтому нужно сделать герметично. будет ли это работать, или за счет расширения при нагреве чугуна раствор или герметик не выдержит и везде появятся щели? как именно сделать найти информации не смог. буду признателен за любой ответ.
  14. Rovermao
    Rovermao
    Rovermao
    Реутов
    "Меня сегодня Муза посетила, - Немного посидела и ушла!" В. С. Высоцкий. Зайцев вы вряд ли убьёте, а себя вполне может быть. Подумайте, что будут выделять герметик и кладочная смесь, посмотрите их состав. Я уж не говорю, про степени расширения при нагреве таких разных материалов. Сделайте ящик из пищевой/непищевой нержавейки, если вас так напрягает "черняга". Ну или рискните, как советует Сталкон, собрать на шпильках.
  15. snakeoid
    snakeoid
    snakeoid
    задача проста - убить двух зайцев - заложить в каменку чугун для теплоемкости, и при этом его же использовать в виде герметичного короба для камней - чтобы газы не шли через камни. то есть взять, например, корпус от чугунной печи, заложить его в каменку на раствор или обернуть базальтом, и в эту ванночку уже закладывать камни до верху, который можно как открытым оставить, так и закрытым (поддавать сверху через дверцу, трубу или паровую пушку - как удобнее).
