1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Чугун для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Rovermao, 28.09.15.
  1. Rovermao
    Rovermao
    Rovermao
    Реутов
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @chirrik, недавно в нашу местность из Москвы притаранили по моему совету, и на Вашем примере конечно, почти полтонны хромистого...:super: Сверху пару старых колосников из серого...
  3. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Классная закладочка. :super:
    А я камни выкинул все нафиг. Сыпятся. Постоянно выгребал песок и мелкую гальку с зольника. Хотя камешки в магазе уже покупал.
    Сейчас хочу ещё доложить ряд чугуном В общей сложности закладка составит 650 кг.
    Печью доволен. Пара хватает летом аж на следующее утро, утрирую, но утром в парилке жар ещё стоит. К топке боле-мене приноровился. Но думаю что нужно всё-таки пушку устанавливать.
    При 4-5 часах банных процедур верхний ряд чугуна подостывает, а колосник ещё малиновый.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. ну значит " такие" уж камешки купили...:aga: А зачем гальку было нужно закупать для каменки? :faq:
    2. @Rovermao, да тут я...
    Старая моя идея-задумка! Взять у тебя пару -тройку брусков-кирпичей из чугуна, сделать в них сквозное отверстие ф17 мм, пропустить сквозь чугунину при установке пушки Герра гофры и ... :um:. Может получиться Шикарный пар! ...и даже утром! :super:
    Можно обойтись для начала и малой кровью. Я в гофре могу сделать тонкие прорези на двух противоположных сторонах, либо насверлить сквозные отверстия. Гофру укладываем между двумя чугунными брусками -кирпичиками... И снова должны получить интересный пар!
    Готов поэкспериментировать по второму варианту - просверлить не смогу, нет фрезерного станка...:)]:hello:
  5. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Да понимаетели. Купил сперва в магазе красный (больше малиновый цветом) кварцит. Думаю всё-равно закрытая каменка и не видно что и как лежит. После тройки топок с поддачей стал наблюдать что в зольнике появляется песок и мелкая галька (осколки камней крупные). Думаю что наверное говно продали. Благо что немного взял, пару пачек. Вынул эти камни и взамен уложил жадеид (зелёненький такой). Распробовать как он себя ведёт в плане прочности, не успел. Просто реконструкцию затеял, но пару топок проводил. Так как-то на чистом чугуне, самые первые топки, мне показалось что пар лучше, чем с камнями. Может конечно это и эффект плацебо, и просто верхний слой меньше всего прогревается, но решил попробовать доложить пока ещё ряд чугуна и глянуть, не перебор ли с закладкой вообще. Много тоже не есть хорошо, в моём случае.
  6. Rovermao
    Rovermao
    Rovermao
    Реутов
    Тоже так думаю! То ли, 800мм! Закатил, пару штук и дивизия в чистоте!)
  7. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Ага, мне показались 120мм удобнее для моей каменки, вот и взял такие:
    Вес каждого шарика 8 кг :)
  8. Rovermao
    Rovermao
    Rovermao
    Реутов
    Если такие нравятся, значит их и кладите. Тут у каждого хозяина, чуйка своя.
    А для общей информации добавлю: шары 40мм 450г, 60мм 1кг, 80мм 2кг, 120мм 8кг.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вот фарфор, пролежавший в закрытой каменке 3 года. Сейчас он медленно меняется на чугун. Жёлтые подтёки на боках - такие со столбов снимал, видно что все вниз направленны. 20180723_182041.jpg
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А нельзя сделать так, что бы он быстро менялся на золото:)]
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А если без шуток, то шикарный фарфор, чугун столько не выдержит и быстро поменяется на ржу
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Внизу этого фарфора и лежал чугун, шесть распиленных гантелей (про пильщика Шуру помню!). Сейчас к ним добавил два ведра ядер. При переносе печки в новую парилку, докуплю до верху "полтинничков" у Ровермарио. Кстати, хочу укрепить каменку парой чугунных брусков. Приварить их, что ли ...
  13. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Кстати. В моем случае шары не из чугуна - рельсовая сталь. Горячекатаная.
    Марку сейчас не помню, могу посмотреть в паспорте.
    Они тяжелее - чугунные СЧ20 на 120мм весят 6.6кг, эти по 8
  14. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ну во первых он не в пламени, потому как сверху лежит на полутонне чугуна, а во вторых ему пока не капут. Да и температура плавления его 1200 градусов
    Это почемуй-то столько не выдержит чугун? И с чегой-то хромистый быстро превратиться во ржу? Или даже серый?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Его колоть просто надо. А лучше шаров брать кирпичи- чугунные!
