1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Чугун для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Rovermao, 28.09.15.
  1. Rovermao
    Rovermao
    Rovermao
    Реутов
    papasiro
    Ну тут ведь как, человек по фотографиям ориентируется, а я по личному опыту. Вот это меня всю жизнь и напрягает когда по Жванецкому: "Давайте спорить о вкусе ананасов, с теми кто их ел"
  2. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    В Ямских банях внутри топки рельса лежала (как мне казалось). По ней определяли готовность печи :) Если малинового цвета, то можно было парится. А у товарища одного увидел в домашней бане странного вида "железячки" в каменке. Оказалось что это артиллерийская шарапнель со стрельбища. :) Кстати пар был отменный.
    Про хим. реацию чугун-нержавейка мне ничего не известно. Кто кого окисляет? :) Или электролиз от воздействия статического электричества вырабатываемого талькохлоридом?
    Зря Вы так. Дело в размере или функционале?
    А по теме. Спасибо. Склонили чашу весов выбора между фарфором и чугуном в пользу последнего :) Надо будет прикупить ведерко.
  3. Rovermao
    Rovermao
    Rovermao
    Реутов
    Не зря. Здесь функционал напрямую от размеров зависит.
  4. Rovermao
    Rovermao
    Rovermao
    Реутов
    Фарфор тоже хорош! Но как показывает практика, вода для него губительна, как и для камня. Многое зависит от состава глиняной смеси из которой готовиться фарфор и температуры обжига.
  5. Prison
    Prison
    Prison
    @Rovermao, а известны теплоемкость и теплопроводность вашего чугуна в цифрах?
  6. Prison
    Prison
    Prison
    А еще возникает вопрос, а чем обычный серый чугун лучше обычной черной стали?
    Теплоемкость, теплопроводность, температура окалинообразования у них примерно одинаковая.
  7. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Чугун дешевле. А так, для использования в каменке, абсолютно никакой разницы.
  8. Rovermao
    Rovermao
    Rovermao
    Реутов
    Ну и чисто внешне, чугун если он не галтован, более пористый. Т. е. воде,
    есть за что зацепиться)
  9. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Подскажите пожалуйста, что можно использовать в каменке вместо чугунных шаров.
    На ум приходит - классические гантели, древний цельнометаллический утюг, обрезки уголка и швеллера толщиной 10мм., старая тяжелая сковорода.
    Правильно ли я понимаю, что обычная сталь тоже годится?
  10. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Гарнача, Вы близки к истине, как я считаю...Я- то не прохожу мимо всяких чугунок, собираю для будущей каменки...:) Но лучше гусеничных траков разве что бруски из жаропрочного чугуна, хотя ХЧ дорогой слишком, зараза...:(.
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Жаропрочного чугуна не встречал на жизненном пути...
    а "просто" чугун умирает в каменке года за два. Причем перед смертью увеличивается в размерах на 20%.
  12. romissio
    romissio
    romissio
    Жаропрочный чугун есть. Тот же СЧ-20 или 30 с добавлением хрома - будет самым дешевым из жаропрочных. Из него делают выпускные коллекторы двигателей, а они раскаляются до красна при работе. Это соответствует температурной нагрузке дровяных печей. Обыкновенный серый чугун конечно же не жаропрочный.
  13. Валерий_Жесан
    Валерий_Жесан
    Валерий_Жесан
    Наберите в поиске "жаропрочный чугун" или "чугун жчх"... и явится вам чудо!) Жаропрочный чугун - это чугун легированный никелем и/или никелем. Самая распространенная марка ЧХ16 - стоит в среднем 140 руб за кыгу.
  14. Валерий_Жесан
    Валерий_Жесан
    Валерий_Жесан
    Сорри - никелем или хромом... так будет правильнее!)
  15. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    А что тут путать? Есть чугун ЧХ16 - это жаростойкий чугун с хорошими характеристиками по жаропрочности. Видел болванки такого чугуна отработанные в коммерческой бане. Как новенькие, только что отлитые, А вот с обычным серым чугуном, как раз чудеса и случаются. :)
    Моя закладочка в печь.
    200 кг высоколегированного и 250 кг серого.
    Вот думаю часть серого может заменить?
