Камин из газобетона. Реально?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем choosen, 19.04.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В правилах производства трубо-печных работ.. Хотя в СниПах тоже есть!
    И понимаете, данные документы не различают конструкции мангал вы собираетесь строить, или печь..
  2. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Алексей, уважаю Ваши профессиональные знания, регулярно и внимательно читаю Ваши посты по дымоходам, но согласитесь, что ровнять печь или камин в доме и камин или мангал в беседке по долговечности и противопожарным требованиям, думаю не стоит.
    Я привел ссылку на барбекю из ячеистого бетона, где при определенных условиях (защита от атмосферных осадков и т.д.), возможно построить подобное сооружение.
    "Вы так просто считаете, основываясь на своих внутренних убеждениях?" А. Телегин
    ДА!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо Сергей за признательность...:|:
    Но все мои убеждения небезосновательны и вам бы я настоятельно рекомендовал в любом из своих произведений, будь то мангал, или шашлычница принимать во внимание нормативные документы.
    Уверяю вас Вы будите себя чувствовать увереннее и будите застрахованны от того, что объект ваших трудов станет разрушаться..
  4. ruslan-rs
    ruslan-rs
    Получайник
    ruslan-rs
    Получайник
    А я вот такой ролик нашел про стройтельство из газобетона youtube.com/watch?v=6ECDt2t--zU&feature=related
  5. niko.a
    niko.a
    Живу и строюсь
    niko.a
    Живу и строюсь
    РФ С-ЗО Спб
    А можно пенобетон использовать как подставку под каминную топку?
    Просто есть в остатке пенобетон, не выбрасывать его.
  6. Onestpoy
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Тут, но
    Для Сергея
    Сделал мангал летом, такой как в журнале "ИВД", даже для подстраховки замазал огнеупорной смесью пеноблоки / внутри / .
    Все хорошо первые топки, затем на шашлык сыпется и пенобетон и штукатурка.
  7. thorn07
    thorn07
    thorn07
    А температура мерили, как нагревается пенобетон? вы уверены, что внутри можно мазать штукатуркой?
  8. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Пусть тот кто советует строить из ячеистого бетона камин придёт к автору поста и построит и даст гарантию хотяб лет 7. Не пожалейте денег проведите эксперимент тем более что пеноблоки в остатке. На мой взгляд дилетанта фатальная цепь будет выглядеть так - улица - беседка - камин - конденсат от перепада температур и влажности - нагрев камина - разрушение. Врят ли все возможные глупости будут предусмотрены в снип. Но по аналогии с дорожным движением (как тут сравнивали) можно проверить. Может и повезёт, а может и нет.
  9. pechnikMO
    pechnikMO
    pechnikMO
    Можно конечно. Используйте для внешнего контура. а там где огонь кирпич полнотелый или огнеупорный, ну или металл.
  10. pechnikMO
    pechnikMO
    pechnikMO
    Это получается нельзя использовать кирпич огнеупорный легковес и суперлегковес, гипсокартон, Суперизол и прочее.
    А я использую.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нет никаких проблем строить камины и барбекю из газосиликата, топка футерована шамотным кирпичем, облицовка газосиликат в разнообразной отделке.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы процитировали моё сообщение 10-летней давности.
    С той поры изменилась нормативная база.
    А вы с чего решили позволить всем строить из этих материалов?
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Считаю -можно. Но кроме самого топливника надо еще и дымосборник и далее трубу-из кирпича.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это само собой
  15. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Да, сделать трубу из кирпича, топку из шамотного кирпича, что останется ? У меня у камина из пеноблоков сделан оклад вокруг дымохода над колпаком камина из шамота - для снижения веса конструкции, все нормально, работает. Но это не улица, помещение сухое, нагрев градусов до 60, вентиляционные отверстия, нет контакта с огнем. Ключевой момент - автор хочет камин в беседке - это значит сильные перепады температуры и влажности. возможность попадания воды. Топка из шамота будет вплотную прилегать к отдклке из пенобетона - со веми вытекающими последствиями. Можно все сделать, вопрос сколько простоит.
