Круглая голландская печь Утермарка
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Андрей_Дачник, 16.04.09.
  1. Egpr
    Egpr
    Egpr
    А можно порядовку попросить?
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Порядовку в футляре или толстостенную?
  3. Egpr
    Egpr
    Egpr
    Думаю что лучше тостостенную
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Сомневался конечно что найду, и мои сомнения оправдались:( Порядовок таких в инете не нашел. Связанно это скорее всего с тем что рисовать печь состоящую из косо отколотых половинок , трехчетвертных и четвертинок никто не будет. Да и смысла особого нет, так как конструкция проста только форма другая. Если вам будет печь класть печник, так он и сам знает что ему делать. Если любитель, то можно предложить только что бы для вас кто то специально порядовки нарисовал.
    А для этого надо знать больше информации. Я например, совмещал "шведку" с одной стороны с полукруглой израсцовой печью высотой в 1,5 м с другой стороны, и все это с верху венчалось обогревательным щитком на втором этаже.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно схему нарисовать и принцип движения газов.
    По сути, для даже не сильно образованного печника - уже достаточно...
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот и я про то, что внутренности простые. Просто задачу еще не понял- надо ли будующему печнику объяснять или начинающему печнику:|:
  7. Egpr
    Egpr
    Egpr
    Объяснять надо начинающему, из опыта печного дела тока кладка мангала ) Можно в принцепе просто схему печи (разрезы), что бы не отвлекать уважаемых печников, да и до её кладки ещё далеко а пока активно читаю форумы по печам
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Печников и надо отвлекать, пока они диваны свои мнут. Зима то такая, что и есть работа а не подъехать никуда.
    Так что ставте задачу- какую хотите по диаметру, какую по высоте? Как труба доложна выйти? Вам то на месте виднее было, тем паче что и опыта у вас не занимать:) Сейчас хоть приблезительно размеры скажите, а потом вам придется диаметр печки вычислять от размера и кол-ва израсцов в ряду.
  9. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    В Себеже такие видел.. С кирпичом там не заморачиваются...
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да у нас во всех поселках и деревнях раньше с кирпичем не заморачивались обычно. Стандартный джельтменский набор в сельском доме- на кухне плита со щитком, в спальнях- круглые печи.
  11. Egpr
    Egpr
    Egpr
    Задача выглядит следующим образом: В будущий дом продумывается резервная система отопления к основной (основная теплый пол 1 этаж + батареи 2 от котла). Дом каркасник 8х8 метров, два этажа, утепление 150мм эковата, фундамент шведская плита - можно с усилителем под печ. Морозы за бортом бывают до - 40 но сейчас редко, но 20 -25 обычно норма. Дома нет, поэтому печку стропила и тд могу компоновать как душе захочется - а хочется правильно ) Печка должна прогревать как минимум два помещения квадратов в 40 обшей плошадью (лучше четыре, печку поставлю боками во все) до комфортной температуры с запасом на переночевать и перекантоваться если что то случится с основной системой. Вторая функция эстетическая - хочется топку хотя бы 20х20см (а лучше 30х20 см) со стеклянной дверцей любоваться огнем, жарить шашлык и тд. Красивостью камина готов спокойно пожертвовать в пользу функциональности печи (до определенных пределов конечно). Кирпичный вид печи устраивает, изразцы не обязательны, прямоток (ну когда все тепло выдувает в трубу) нужен. Вот такие тривиальные требования )
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Вам лучше каминопечь со стеклом.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вань, я подобных штук 10 наверное в инете насобирал.Только выставлять без согласия хозяев снимков не удобно. А принцип действительно такой же:) Так что у нас мысли сходятся.
  14. foxтерьер
    foxтерьер
    foxтерьер
    Санкт-петербург
    Вопрос по круглой печи
    а не подскажете насколько сложно это сделать?
  15. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Уважаемые коллеги!
    Я подбираю печь для домика (см. эскиз), который буду себе строить на пенсии. План домика.jpg Пока остановился на круглой печи в металлическом футляре. Однажды в 1999 году я построил такую на заказ (см. фото и эскизы печи с вертикальными каналами) Круглая печь с вертикальными каналами.jpg и был вполне доволен результатом. Печь1.jpg Печь получилась очень и очень удобной за одним маленьким исключением: не хочу, чтобы прочистки были в спальне. В проектируемом домике перегородки установлены так, чтобы теплопотери помещений были пропорциональны излучающей поверхности цилиндра печи.
    Есть печь с винтовым расположением каналов. Я такую видел только в чертежах. Есть ли у кого опыт кладки винтовой печи или опыт эксплуатации? Винтовая печь.jpg
