Электродные котлы "Галан'
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем LOLEGAS, 10.11.06.
  1. ArtemKAD
    ArtemKAD
    ArtemKAD
    Киев
    Что, на котел деньги были, а на дистилят уже не хватило?:)] Думаю с ТЭН-овым при такой воде были-бы теже жалобы...
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Объем системы был кубов 50. Проект предприятия был выполнен. забыл как называется, но они подводные лодки проектировали.
    Про разборку котлов я упомянул в том плане, что преимуществ у электродного котла нет. И тот и другой необходимо обслуживать и разбирать.
    Дело в том что готовить теплоноситель дороже чем иногда почистить или заменить ТЭНы.
  3. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Смысл электродных котлов в том что они работают на мощностях под сто киловатт отапливая производственые здания. Здание где работаю топят при котла по сто киловатт. С ТЭНами при таких мощностях будет сложновато.
    При том что для частного дома организовать водяное отопление киловатт на 10 на ТЭНах менее заморочно. При том что еще менее морочно раскидать по комнатам электрические обогреватели.
  4. Tonybl
    Tonybl
    Tonybl
    Lthtdyz
    По существу!!
    У моих знакомых дом сгорел от "Галана"
    Эти гоблины повесили его вместе с автоматикой на 50А. Когда замкнуло мозги(а там не было ни плавкой вставки ни автомата) 50А естественно не отключился, а от мозгов загореласть пакля между бревнами. Эти уроды блок автоматики просто прикрутили на стену. Было это года два назат в СТ рядом с дер. Щапово
    Вот так то...
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В чем сложность отапливать на ТЭНах?
    Электричеству все равно.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня в доме стоит Галан 9 кВт. Работает уже 4 зимы. Пока все нормально. Сравнивать не с чем, т.к. никаких других электрокотлов не пользовал. В свое время повелся на рекламу и пока ни разу об этом не пожалел.
    Основное отпление дровами, Галан включается по ночам для поддержания комфортной температуры и когда уезжаю из дома. Площадь дома 95 квадратов. Дом кирпичный с колодцевой кладкой.
    Если есть вопросы, могу ответить.
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    morok
    Почитайте мои посты. Я не рекомендую в своих постах какую нибудь отдельную марку котлов. Мне лично все равно что клиент купит и установит.
    ЗЫ. В Украине ,а особенно у нас в Донбассе электро отопление не очень пользуется спросом.Во первых дороже природного газа в 2-3 раза ,а во вторых
    Природный газ имеется чуть ли не в каждом селе.
  8. Андрей2409
    Андрей2409
    Андрей2409
    Гость
    Я поставил себе котел Галан 5,5 кВт 2,5 года назад, первый год он работал просто замечательно, дома жара 27 градусов, на улице мороз -40. А следующей зимой мне пришлось дополнительно включать обогреватели чтобы поддержать хотя бы 16-18 градусов. Вода в трубах нагревалась максимум до 42 градусов. Этим летом я промыл всю систему, залил чистую озерную воду, добавил туда соли, по амперметру с электриком выставили мощность в 5 кВт, а котел греет воду до 54 градусов. Хотя на улице еще плюс 25. Проводка к котлу которая идет нагреваетя, хотя кабель медный сечением 2,5 кв мм. Емкость системы всего 40 литров, трубы металлопластиковые, радиаторы аллюминиевые, площадь дома всего 43 кв метра, должно от пяти киловат прогреваться все, а котел не греет. Так что сейчас еще пока зима не наступила буду выкидывать его и ставить твердотопливный котел Дымок или Каракан. Товарищь поставил - ему нравится, попробую теперь сам.
  9. trubaj
    trubaj
    trubaj
    Калуга
    А скажите плиз.- возможен ли такой вариант когда уже в существующую систему
    газового отопления (двухконтурный котел) через байпас врезать галан и пользовать его там, в меж сезонье, или наночь, или в отсутствии. Понятно что вопрос опять же с подготовкай воды,.. вопрос собственно в том не навредит ли эта вода второму контуру котла...?
  10. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Лень всю ветку читать.
    + электродных котлов (в.т.ч. ГАЛАН) относительно Тэновых котлов:
    1. Более высокая скорость нагрева,
    2. За счёт высокой скорости нагрева, при малом корпусе котла (котлы ГАЛАН), можно использовать его без циркуляционного насоса
    3. Более высокий КПД (99 против 98 процентов. мелочь, но приятно)
    4. Ну и цена ниже тэнового (относительно конечно)
    5. При утечки воды, электрод просто не будет работать, тэн сгорит.
    6. Электрод, путём регулировки электропроводности воды, можно изменить мощность электродного котла. т.е. 6 квт может работать как 2 квт, так и 10 квт.
    1. подготовка воды.
    2. нельзя производить водоразбор воды из СО.
    3. сложно организовать подпитку системы.
    4. в воду добавляется соль или сода (на 100 литров 1-3 чайные ложки).
  11. простач0к
    простач0к
    простач0к
    Гость
    А знаете что больше всего интересно по поводу этих котлов, - у нас в городе их никто официально не продает. Повляется какое-то частное обявление в разделе "продам стройматериалы" и баллада на тему "топим суперэкономично по оборонным технологиям". Сам работал инженером на оборонном заводе и знаю что "экономично" и " оборонные технологии" понятия не совместимые.
    А теперь ближе в жизни. Есть котел, есть трубы, радиаторы и жидкости. Пускают ток в эту жидкость и она нагревается. Все бы хорошо, но под потенциалом сети оказывается вся ваша отопитальная система. То есть, желая погреть ревматизм на радиаторе можно распрощаться и с жизнью (оборонка, однако). Именно по этому на "диком западе" такая "продвинутая технология" под запретом.
    Второе, когды ток идет по жидкости, то в процессе электролиза меняется хим состав жидкости. Так как идет реакция имеющейся в ней соли с материалом электродов. Меняется сопроттвление, а вместе с ним и эффективность.
    Незнаю, может быть в "процессе военных действий" все это и несущественно (главное поразить врага! мы за ценой не постоим! и др.), но в мирной жизни это как АКМом штробить бетон, а гаубицой копать колодцы.
  12. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Галан...
    Мда...
    Что тут говорить.
    Если котёл тэновый, то без разницы какой он фирмы, они все одинаковые, ну там может быть тэн из нержавейки, но суть одна, и главное КПД у них одинаковый!
    Если котёл электродный, то он такой же электродный как и другой фирмы, с таким же кпд, и этот кпд такой же как у тэнового.
    И нет ни какой экономии при установке разного по типы и фирме электрического котла.
    Да, Галан, пишет в паспортах не кв.м а куб.м., читать надо правильно, и от этого он экономней не становится!
    У него красивая автоматика - НАВИГАТОР и котлы СТЭЛС оч. хорошо себя зарекомендовали, НО НЕ ПОТОМУ что они экономичны, а потому что очень удобно и красиво.
    У меня есть вопрос в принципе по электрическим котлам:
    кпд котла - постоянная величина, или же при разных параметрах (не электрических естественно) он бывает разный, к примеру, от температуры обратки он зизменяется, ну к примеру при темп в 30 градусов и темп 70 градусов,
    или же просто вода более низкой температуры сможет больше снять, а при высокой темп, часть тепла уйдёт через корпус в котельную...
  13. Алексей_м
    Алексей_м
    Алексей_м
    КПД котла в первую очередь зависит от напряжения в сети.
    КПД котла стабильное только при идеальных условиях: напряжение 220 -230
    Если оно пониженное, то КПД естественно меньше.
    Но, экономию электроэнергии, газа и т д делает не КПД, а комплекс вопросов: расчет теплопотерь здания, системы отопления и хорошая электроника котла. В совокупности получается приличная экономия.
    Это глубокое заблуждение, что современные электрические котлы не экономят потребление электроэнергии.
    По поводу того, что "часть тепла уйдёт через корпус в котельную..." Зачем? Котел просто не будет нагревать выше заданной температуры, на у это у него есть автоматика. Обычно у котлов с автоматикой постоянная величина - это температура помещения. А температура теплоносителя переменная. Она зависит в первую очередь от уличной температуры, во вторых от расчета теплопотери здания.
  14. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Тогда получается, если управляющий параметр для включения котла - температура помещения,
    мы получаем, что при падении температуры в помещении на один (несколько) градус котёл включается, и выдаёт свою полную мощность (), тем самым сильно нагревая теплоноситель и потребляет "много" электричества, что делать то в принципе не надо, т.к. падении комн. температуры минимально.
    Отсюда напрашивается вывод, в части потребления электричества и поддержания нужной комнатной температуры:
    Электрокотёл меньшей мощности, при одинаковых теплопотерях дома, будет более экономичен, чем котёл большей мощности. т.е. котёл меньшей мощности будет дольше работать, и более плавно поддерживать температуру.
    котёл же большей мощности, скажем, к примеру, при запросе системы (потребность системы, для нагрева темп в помещени до заданной) в n квт, он будет выдавать n+k, эти "лишнии" k квт тепла, КОТОРЫЕ МОЖНО БЫЛО НЕ ВЫДЕЛЯТЬ КОТЛОМ, конечно, в большей своей части, не куда не денутся, но всё же в связи с тем, что для нагрева темп в помещении, необходимо нагреть теплоноситель, потом трубы и радиаторы, только потом воздух, отсюда датчик темп воздуха сработает "позно", и после система ещё будет нагревать воздух выше заданной, отсюда опять же доп. потери, всё это можно не делать.
    а т.к., на сколько я понимаю, чем больше температура внутри помещения, при одинаковых теплоизоляционных свойствах стен и одинаковой температуры снаружи, теплопотери будут больше. т.е.
    1. при идеальном поддержании темп в 22 градуса, необходимо определённое кол-во квт,
    2. при поддержании темп в 22 нрадуса, но с периодическим перепадом темп 20-24, потребление квт будет больше чем в первом случае.
    3. при резких скачках 18-26 (при ТТ без ГА - например), будет ещё больший перерасход квт.
    отсюда получаем :
    1.очевидное преимущество - низкотемпературных систем отопления
    2. небольшая экономичность в электроотоплении (да и в любом другом) при использовании не одного котла необходимой мощности (пример: 10кв.м.-1квт), а нескольких, и чем их больше, тем экономичнее.
    вроде как то так получается, замечания принимаются.
    и тут в тему Автоматика НАВИГАТОР от ГАЛАН-а, может и у других компаний есть подобная автоматика, не сталкивалась, позволяет, при покупке котла,
    к примеру, мощность 9 квт, разбить на три подкотла мощностью по 3квт каждый, которые, как очень удобно, в едином блоке, и автоматика включает, при 1,2 или 3 тэна, в зависимости от потребности.
    НО НА СКОЛЬКО ЭТО экономично? :)
  15. Технолог
    Технолог
    Технолог
    Мариуполь
    Являясь технологом монтажной организации все чаще приходится сталкиваться с монтажом этих котлов. Прежде всего необходимо уточнить, что "электродный", "ионный", "ионнообменный" котел, это одно и тоже устройство, речь идет о физике преобразования электроэнергии в тепло. Наиболее корректным все же будет определение "электродный котел", так как основной отличительный элемент котла это блок электродов.Не следует путать КПД котла с его эффективностью, как части системы отопления. Физический расчетный КПД электродного котла такой же как и у других электрокотлов, экономичность определяется не способом, а принципом нагрева теплоносителя.
    Рассмотрим вопрос подробнее, но в понятной для рядового пользователя форме:
    - Во первых полная нагрузка включается не сразу, а поступательно растет по мере роста температуры теплоносителя.
    - Во вторых надежность и экономичность обеспечивается более простой, надежной конструкцией электродных блоков и «умной» автоматикой управления, работающей по принципу "по запросу". Сколько запросит помещение тепла, столько ее и будет произведено котлом, ни ваттом больше ни ваттом меньше. Такой уровень автоматизации контроля за температурой возможен только с электродным котлом, у которого полностью отсутствует неуправляемая инерция нагрева.
    - И в третьих, самое главное отличие электродных котлов - поступающая в камеру котла жидкость (теплоноситель) греется всем объемом сразу и практически мгновенно. Это и есть эффективность.
    Основной причиной малой эффективности большинства котлов работающих в системе отопления, это механический съем тепла с поверхности нагревательного элемента (теплообменника, ТЭНа...). В камере ТЭНового котла проходящая вода контактирует с очень малой по площади поверхностью разогретого ТЭНа, реально это 7-10% от всего входящего объема. Учитывая то что радиаторы постоянно охлаждают теплоноситель, ТЭНовому котлу с его малой производительностью, требуется произвести полных циркуляций теплоносителя в 4-5 раз больше чем электродному, а это время работы. Именно по этому при одинаковой мощности и одинаковом линейном КПД, затраты электроэнергии на выполнение одной и той же работы в одинаковых условиях, у этих колов совершенно разные.
    Справедлив вопрос - куда делся закон сохранения энергии, куда делось тепло произведенное ТЭНовым котлом, при одинаковой мощности?! Все банально просто, закон незыблем - система отопления, частью которой является котел, постоянно производит тепло (нагревает воздух в помещении), а помещение постоянно это самое тепло теряет. Задача - что бы человеку в помещении, в процессе этого круговорота было комфортно жить. И чем эффективней котел в системе отопления, тем быстрее разогревается теплоноситель, тем быстрее разогреваются радиаторы, тем быстрее восполняется естественные потери тепла в помещении , тем стабильней комфортная температура воздуха, тем экономичней система отопления.
