Газовая или дровяная печь для бани. помогите выбрать
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ribakivan, 02.05.14.
какая лучше газовая или дровяная помогите выбрать.сруб 6х6 газифицирован
  1. газовая
    41 голосов
    59,4%
  2. дровяная
    30 голосов
    43,5%
  1. Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Челябинск
    В
    Не только горелку снять надо. Надо поставить колосник. Установить дверку топки. А в обратном порядке после дров ещё проблематичнее -очистить топливник от золы, перекрыть колосник, Снять топочную дверку, установить горелку.
  2. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    А какие требования для помещения, куда выходит топка для газовой печи? Можно ли выводить топку в котельную, где стоит котёл и достаточно ли будет тех требований, что для самой котельной под газовый котёл?
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Помещение не менее7 кубов, приточно-вытяжная вентиляция, окно не менее 0,8 квадратного метра.
    Котельная - это самый хороший вариант.
  4. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Правильно ли я понял, что эти объёмы и метры не плюсом к котельной идут? Ну то есть, что я поставлю один котёл, что котёл и газовую печь для бани, минимальные требования будут те что вы указали?
    А дымоход от такой печи и подача воздуха? ну то есть газовый котёл настенный с закрытой горелкой, там через коаксиальный дымоход и подаётся воздух и забирается, а тут как?
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Нет, не плюсом.
    Дымоход также можно сделать через стену, а забор воздуха в этом же помещении.
  6. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Я так понимаю, что все газовые печи для бани - берут воздух из помещения, и дымоход можно через стену, а потом обязательно выше крыши. То есть коаксиальный дымоход для них не подходит и не бывает печей, который берут воздух из как настенный котлы, не из помещения?
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не обязательно. Так же как и коаксиальный дымоход, вышли за стену и всё, но это относится только к горелкам с наддувом, атмосферные горелки требуют такого же дымохода, как и дровяные печи.
    Для надувных горелок можно воздух брать и с улицы, отдельной гофротрубой.
  8. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Трабования газовиков при этом останутся неизменны, в плане обязательно приточный клапан для воздуха?
  9. Анарик
    Анарик
    Анарик
    Атырау, Казахстан
    Добрый день, уважаемые любители бани.
    В продолжение темы дымохода на газовую печь, есть идея по дымоходу для атмосферной горелки, прошу дать проф оценку, и пожалуйста строго не судите.
    Рисовал на коленке, но надеюсь все понятно. Основная идея, установить на выходе из стены дымосос. Баню планирую на цокольном этаже коттеджа, сверху два жилых этажа. Тянуть дымоход как положено выше крыши во-первых сложно, во-вторых накладно. Вот и хотелось бы обойтись только дымососом.
    Помимо этого, с целью дополнительного снижения температуры дымовых газов в дымоходе, возникла идея после экономайзера поставить еще и натрубный бак с водой. Горячая вода в парной нужна только для поддачи в печь, в отдельной моечной есть постоянное ГХВС. Поэтому бака достаточно и не большего, максимум литров 20-30. Но повторюсь, основная его задача, дополнительное снятие температуры с дымохода.
    Подскажите, возможно ли подключение дымососа по такой схеме (или похожей) в принципе, и возможно будут рекомендации по улучшению?
    За ранее всем спасибо
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Да.
  11. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Возможно. Но. Однажды он сломается (электричество отключится), скорее всего при работе котла ... И весь угар в дом ... на все 2 этажа ... Не изобретайте, ставьте сэндвич по стене на высоту согласно снипам.
  12. Анарик
    Анарик
    Анарик
    Атырау, Казахстан
    Касательно электричества, большинство горелок тоже без него не работают, да и не собираюсь без электричества баню топить.
    На счет поломки да, риск есть, но думаю это можно контролировать.
    В любом случае, спасибо за ответ и совет, буду думать и считать...
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Что-то Вы не того написали, сработает либо датчик тяги, либо просто горелка выключится, и в любом случае останется инерция по тяге, так что в дом ничего не попадёт, другое дело, как отрегулировать тягу дымососом.
  14. Анарик
    Анарик
    Анарик
    Атырау, Казахстан
    шибер не поможет?
    есть ли дымососы с регулируемой мощностью всасывания? и вообще может кто подскажет производителей дымососов
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А шибер не поможет, его ставить нельзя.
    Вы сначала вникните в дымососы, а то может проще и дешевле надувную горелку поставить.
