ОВП Жирнова со щитком в домике из бревна
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем игорь47, 22.03.14.
  1. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Игорь, я имел ввиду, что не ниже 240 градусов на выходе из щитка - не самоцель. Просто она косвенно указывает, что на выходе из трубы будет не ниже 100-120.
    То есть (очень обобщенно) в кирпичной трубе газы теряют еще 120 град. Сендвич же не являясь теплонакопителем, столько на себя не возьмет.
    Я понятно объясняю? :aga:
  2. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Раньше термометров в деревнях не было. Вставляли в канал у вьюшки лучину. После протопки вынимали, протирали от нагара и смотрели на нее. Цвет поджаристой хлебной корки (около 240град.) говорил о том, что в этой печи зимой не будет конденсата. А тот, что успеет образоваться во время растопки- благополучно выгорит.
    Так что Ваши "не выше 200" никуда не годятся. Если у Вас зима это -5*С, то наверное можно и так. Не знаю.
    С Уважением.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Sterh44, -а сколько должно Т. быть выше задвижки? Если кирпичная труба? И если сендвич? При хорошем сендвиче -потери тепла минимальные. Так что на выходе из трубы как раз 200гр. и будет. и что 200гр. -это НЕ топим небо? И если у Вас две задвижки- то у которой мерить. У нас для ЗЛХ-свой канал, для щитка свой. И - для духовки- своя задвижка. ,очень удобно- надо- печеш, жариш. Не надо- отключил духовку. А про наши зимы- расказывать не надо. в этом году было -25гр.
  4. yanka60
    yanka60
    yanka60
    Смоленск
    вы на полном серьезе делаете 12- оборотные щитки?
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @yanka60, -Какой размер /высота/ в вашем понятие должен иметь один оборот. и как правильно сщитать количество оборотов в Сложном Щитке. Например большой щиток 5 оборотов, малый 3. ЗЛХ-отдельный канал и духовка- отдельный канал. На фото печь 1975г. постройки. На угле. По сажетрускам- можно посщитать количество оборотов. Щиток- простая Г. образка. Печь прекрасно доси работает.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @yanka60, -заодно пощитайте-сколько здесь оборотов. Стояла раньше теплоемкая печь. Дача. Да - транзитный канал для обогрева щитка 2этажа -наверно тоже надо сщитать.
  7. yanka60
    yanka60
    yanka60
    Смоленск
    оборот-часть длинного пути ДГ по щитку. сам оборот это переход в подвертке или перевале. Если щиток на всю высоту-почти 2м то получается и каналы такой высоты (длины). В таком случае длина трубы должна быть длиннее суммы всех каналов а то тяги не будет то есть до неба:aga:
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @yanka60, -Я спецом дал щиток без штукатурки. что б простотрели как все стоит. и поверте -Уголь не дрова. все намного по другому. Пора на завод. Углю если что не так- сразу гаснет. Дрова для печей на угле- просто конфетка.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Понятно. Тогда ври дальше
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Для тех кто плохо видит.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  13. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Эти картинки о чем-то говорят? Какая топка у этого щитка?
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Sterh44, Топка- 750 на 400 и 500мм.и Вам что ни буть об этом говорит?
  15. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А где на фото топка? Вижу одни стены, для чего Вы их демонстрируете? Вообще мне дилетанту не понятно где вообще печь?
