Печь-камин Milano-II
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 23.12.08.
  1. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Кто-нибудь пользовался такой печкой-камином MILANO-II. производство Словакия -Германия. Немцы пишут, можеть греть 8 часов при режиме длительного горения. Я ее видел, трогал. Внутри шамот.
  2. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    хорошая,достойная вещь.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Та же Мета или профессора, только качество используемых материалов и сборки ощутимо выше, но внешне попроще. Единственное, заявленный 10-часовой режим очень трудно достичь, но 6-8 часов тлеет без особых проблем.
  4. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    А у неё есть газогенерация как у Булей чтобы она так долго горела ? Вроде нет.
    Такие узкие вертикальные печи в Европе использовали для топки, в основном, угольными брикетами. Нам же такие печи как обезяне виласипед.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Газогенерация. Раскажите мне кто нибудь что вы все этим словом называете? У нее есть приличное для буржуйки КПД около 70% и режим тления 6-8 часов, есть вторичный и третичный дожиг, тройной корпус.
    КЛАССИФИКАЦИЯ ГАЗОГЕНЕРАТОРОВ И ИХ КОНСТРУКЦИИ
    Газогенераторы классифицируются: по роду процесса — газогенераторы для получения воздушного газа, водяного газа, смешанного газа; по характеру слоя — газогенераторы с плотным слоем, со взвешенным слоем, с «кипящим» слоем; по давлению, при котором протекает газогенераторный процесс, — атмосферные газогенераторы, газогенераторы высокого давления; по степени механизации процесса — немеханизированные газогенераторы, полумеханизированные и механизированные.
    Взвешенный слой топлива организуется в газогенераторах, предназначенных для газификации мелкозернистого топлива. Такой слой располагается в конической части газогенератора, причем крупные частицы должны витать в узкой части конуса, а мелкие — в широкой. Таким образом, частицы сепарируются в слое. В действительности наблюдается поступательно-возвратное движение частиц, т. е. происходит некоторое перемешивание слоя.
    «Кипящий» слой наблюдается при скоростях потока, выходящих за пределы устойчивости плотного слоя. «Кипение» связано с раздвижкой частиц топлива, что увеличивает объем слоя в 1,5—3,0 раза. Движение частиц топлива (обычно мелких — от 2 до 12 мм) напоминает движение кипящей жидкости, почему такой слой и получил название «кипящего».
    В полумеханизированных газогенераторах вращающиеся колосниковые решетки осуществляют равномерное и непрерывное удаление
  6. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Я сам не являюсь владельцем этой железной бочки-буля. Но всё же производители декларируют в этой бочке с перегородкой газогенерацию и режим тления. В верхней части над перегородкой и собираются эти газы, дым . При низкотемпературном горении Буль чадит , отлагаются смолы в топке и в трубе. Что не допустимо для камина/печи со стеклянной дверцей. Вторичка для обдува стекла и чистого горения. Третичка для полного сгорания у задней стенки топки. Если в такую Милано положить дрова, дать разгореться и потом закрыть воздух, то возможно эта закладка и будет долго тлеть, но и тепла эта закладка будет производить как тлеющая , а не горящая. Можно ли отопить дом свечкой горящей 6-8 часов ? Нет. Так что чудес не бывает, придётся в Милано закладывать дрова каждые 2 часа и сжигать их при нормально открытом поддувале. А в натопленном доме переводить в режим тления.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Абсолютно верно. Прогрев а потом поддерживающий режим. И абсолютно то же самое у болерьяна. Один в один. Легкая печь не требующая фундамента всегда будет работать по этому принципу вопрос только в качестве материалов используемых для создания изделия. ИМХО хуже Российского производителя - только Китай (инвикта, Ферлюкс, и т.д.) А модное нынче слово газогенерация никакого отношения к этим изделиям не имеет.
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Спасибо друзья за развитие сюжета!Я уже думал что на первом ответе все закончится.На прошлой неделе я ее купил,потому что цены ползут как на дрожжах, и начинаю подтягивать трубы.Остановился на НИИ КМ, хотя были сомнения по поводу магнитных и пр. свойств. Но порылся в интерн. и успокоился.Эта нерж. ничем не хуже 316...
    Толщина 1мм. Проведу все противопожарные профилактические обработки и начну...Инструкции скачал..На первом этаже от печи поведу однослойку. а перед потолком ( с выдержкой дистанции)перейду на сендвич. На стене вместо листов нерж. хочу сделать гипсовую плитку..Как считаете- возможен такой вариант? Буду рад продолжению темы...
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Тощина стали не критична, критична ее кислотоустойчивость. 316 и 321 стали именно дымоходные, остальные, насколько я знаю, нет, так что будте аккуратны. Оптимально купить трубы с сваркой встык в инертной среде, они практически вечные. Если к стене печь ставить вплотную, а стена горючая без нормальной противопожарки или как минимум экрана из нержа с базальтовой ватой внутри не обойтись. Если у стены есть выступ фундамента (ленты например) и его размера достаточно, самый простой вариант - кирпичная кладка с превышением ширины печи по 10 см с каждой стороны. Ее потом можно отделать чем угодно, той же плиткой.
    Если не секрет, где купили и за сколько?
  10. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Сварка аргоном встык, я проверял и консультировался у изготовителей.А стену хочу изолировать вермикулитом( поищу по цене), вес унего небольшой,а кирпич-очень тяжелый...конечно, он бы еще аккумулировал и отдавал тепло.
    Вопрос про покупку, касается печки, или дымохода? Отвечаю на все, печь купил в (o4ag.ru) 21 января за 13600 (черного цвета, она дешевле, но смотрится дороже, а то бежевые-как кастрюльки, на мой взгляд,) Хотел купить раньше, когда они стоили 12700, не успел. А сейчас они еще подорожали, а в салоне, где выписывали (Митино) они еще круче.
    Дымоходы приобретал на ул. Рогова, маг "Свет и тепло", я там недалеко живу, и в троллейбусе потихоньку перевожу.Однослойную составляющую дымохода отвез на дачу. тоже везет, пл. Беговая-на троллейбусе,колес нет.Печь с другом на машине отвезли, тоже недалеко по Минке,ст.Сушкинская,от электрички 3 мин.
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Спасибо. печь могу сказать, удачно купили, они с 15 января резко выросли в цене из за евро. Ну тогда удачного монтажа и тепла в доме. )
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Я вот так хочу ее установить.Народ, как считаете-возможен такой вариант, а наверху слева и справа под потолком сделать вентлючки.Мансарда перекрывается, теплый воздух не должен уходить.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    не только не наверху, а внизу и там же наверху. И решетки немаленькие, 20 на 30 например.
  14. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    По поводу размещения печи, можете заглянуть сюда - http://gardenweb.ru/raspolozhenie-pechei-v-pomeshchenii
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Маэстро, мне кажется мой вариант попадает в вариант 1.б., я думаю должно быть нормально, а другие комнаты...как пойдет работать печь..
