Повышение КПД банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем bloger82, 04.02.14.
  1. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    При постройке бани мне пришла идея сделать воздушное отопление комнаты отдыха за счёт обдува трубы на чердаке. Идея очень простая и не требующая больших затрат.
    1. Перед установкой на трубе был сделан теплообменник. Выглядит он так (рис. 01):
    На трубу приварены металлические полосы, закрытые каркасом с входом снизу и выходом сверху.
    Целиком схема выглядит так (рис 02):
    2. Забор воздуха идёт из-под потолка комнаты и осуществляется при помощи вентилятора (рис. 03);
    3. Уже нагретый воздух выходит в противоположном углу у пола (рис. 4);
    4. На потолке теплообменник в совокупности с боровом окутан базальтом (рис. 5), сам боров дополнительно обложен шамотным кирпичом. Но тут вылез нюанс... Сначала я всё это "хозяйство" закупорил наглухо, затянув верх проволокой, но на выходе пошёл воздух с температурой 110С, я решил что это многовато и распечатал верх, тогда температура на выходе стала такой:
    - Интенсивное горение пламени в печи, выход - 80-85С
    - Слабое горение (при закрытом поддувале) - 70-75С
    - При догорании (тлении) дров примерно 40С
    Итог эксперимента таков:
    Топил баню в -12С, после недельных морозов (минус 20-25С). Температура помещения в начале топки была -8С. За два часа, пока топилась парная, стены комнаты отдыха прогрелись до +12С, а воздух на уровне груди колебался в разных углах помещения от +18, до +24, короче я в водолазке сидел и было не холодно.
    Мне кажется всё получилось. Надо теперь только выходной воздуховод купить хороший, который предназначен специально для передачи горячего воздуха.
    Спасибо за внимание! Жду коментариев!
  2. Алик71
    Алик71
    Алик71
    Златоуст
    Не лучше тепло снимать внутри бани? открытый дымоход в дальнейшем может забиться не сгоревшими продуктами (особенно зимой) чем дальше от огня тем тяжелее очистить дымоход.
  3. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
  4. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Смысл всей этой затеи - вернуть в помещение тепло, которое должно было вылететь в трубу. Снимать тепло внутри бани равносильно тому, что дверь открыть из парной в комнату отдыха. А по поводу засора дымохода, тут проблем никаких - боров же он ещё и для прочистки ставится, там сверху (рис. 02) слева крышка на винтах через слой асбеста прикручена, специально для прочистки вниз, а участок от борова вверх который, с крыши прочищается. У меня и вниз и вверх примерно по полтора метра всего, да и вряд ли 136-я труба так сильно закоптится, она сгорит быстрее :)
  5. Алик71
    Алик71
    Алик71
    Златоуст
    Снимать тепло внутри бани равносильно. ну это не совсем то, если с внутри бани тянуть воздух это да. но забирать тепло от трубы (не знаю как у тебя внутри в бане) это другое. так иногда трубы бывают нагреваются до красна. снять незначительное тепло можно. самовары стоят на трубах с водой до 30литров. ничего страшного. теперь если зона отдыха не нагревается так так быстро За два часа, пока топилась парная, стены комнаты отдыха прогрелись до +12С. каждая печка сосет воздух для огня. вопрос откуда? со всех щелей попутно забирая тепло из зоны отдыха. можно сделать так провести воздух прямо к топке. Этой проблемой страдает частный сектор кто топить печки у кого щели в фундаментах. труба сосет как паровоз, в домах полы холодные. Тему которую вы (ты) открыл интересная. особенно у кого зоны отдыха большие.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @bloger82, У ТИСа уже есть готовое решение, только в серию не пошло. На Горнило. ру можно найти фотки.
    Воздух нужно забирать у пола, а возвращать у потолка. На входной трубе нужно установить пылевой фильтр!
  7. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    У меня комната отдыха 3,5х4 - 14м2, печка берёт воздух холодный т. к. находится на полу и не забирает тепло из комнаты. По-поводу расположения теплообменника соглашусь частично, это при условии если труба, как вы говорите, до красна греется. Дело в том, что городить в парной воздуховоды не хочется, всю картину портить будут.
  8. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Возвращать горячий воздух на потолок - это глупость полная, он же там и останется и комната в таком случае прогреется только под потолком, а у меня идёт циркуляция тепла - сверху вниз принудительно, а снизу вверх самостоятельно, за счёт этого и идёт прогрев. А вот про забор воздуха с пола - это правильно. Я рассматривал этот вариант, но поскольку не знал эффективности теплообменника (не думал, что до 110С греть може), не стал рисковать. В последствии может и модернизирую.
  9. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Что-то я не нашёл на "Горнило. ру" это решение, может ссылку кините, очень интересно!
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Однако очень эффективно работает - вентиляция по Басту. :) И даже у меня во всех помещениях бани.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  12. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дорого, а спрос не изучен. Могут сделать под заказ.
  14. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Добрый день bloger82 ! Специально зарегистрировался, чтоб пообщаться с Вами.
    Я тоже строю русскую баню и пока теоретически, думал отапливать КО таким же способом.
    Меня интересуют температуры с включённым вентилятором и без, при интенсивной топке:
    1. дымовые газы (труба) после теплообменника.
    2. на наружной трубе Д350 теплообменника низ, середина и верх.
    думаю пропустить такой же теплообменник через разделку потолка вот так
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Не привык ещё к форуму, не дописал:
    Очень рад, что нашёлся человек воплотивший такую же идею как и моя. А то некоторые, что нибудь сделают интересное и молчат.
    Спасибо bloger82 ! Думаю Ваш опыт будет интересен многим.
    Со своей стороны выкладываю ссылки моих тем на форуме "Русская баня"
    http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9214
    http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9394
