Сделал грубу, не имея опыта. Подскажите, стоить ли эксплуатировать или сразу переделывать?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Остки, 16.08.13.
  1. Остки
    Остки
    Остки
    Украина
    Еще огонь в обоих грубах:
  2. Остки
    Остки
    Остки
    Украина
    Так получилось, размещал стояк посредине кришы, если бы делал, чтобы стояк был на одинаковом расстоянии от обоих груб, то лежак был бы короче, а две трубы выводить не хотел. План дома даю очень схематично, так как в графических програмах не очень, да и не дом это, а что-то типа летней кухни или может быть временного жилья - размеры 5*10 м (кухонька, основная комната и спальня), около нее уже сделал фундамент на хату 9*10 м.
  3. Остки
    Остки
    Остки
    Украина
    Фото второго лежака и дым из трубы (первая топка):
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Остки,-У вас одна грубка на Ребро а вторая в пол-кирпича. Не забудьте поделиться впечатлением. Что лучше?
  5. Остки
    Остки
    Остки
    Украина
    Вогнистый, хорошо, начну топить, сравню и отчитаюсь, может кому нибудь это будет интересно:) .
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Доброго дня. А вот, знаю я, что он скажет, что лучше - первая! Я как-то почитал тему и показалось, что из зависти только можно было предложить разбирать этот "первый блин". Всё там нормально.
    За счет большей теплоемкости первая должна быть и экономичнее и дольше тепло держать.
    Единственное, что меня смутило длинный лежак. В начале топки конденсат в нем будет - стопудово, ИМХО.
    Как бы не пришлось тазики подвязывать к потолку (шучу). Помимо этой может появиться более значимая проблема, связанная с ним. Будет он растрескиваться и сосать воздух, уменьшая тягу. При такой длине, наверное, это неизбежно. Я бы все же стал делать две трубы. И не столь массивных. Раз жилище временное, то можно было бы наверное вообще асбоцементные с утеплением минватой сделать. Температур высоких на выходе из груб быть не должно. Не лопнут. Мне кажется, так была бы существенно лучше тяга, а значит меньше отложений копоти и сажи внутри печи. Подчеркиваю, я такой же не опытный начинающий, как автор темы. Мой взгляд сугубо теоретический.
  7. Остки
    Остки
    Остки
    Украина
    Как-то не так процитировал, мой ответ во второй половине цитаты Влади Мира:).
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Если первая плохо тянет, то, возможно, поможет следующий способ ее растопки:
    Сначала поджигаете вторую (с коротким лежаком) с небольшим (минут на 20 горения) количеством топлива. А когда в ней топливо начнет догарать - полностью закрываете приток воздуха в нее и начинаете как положено растапливать первую.
    Суть идеи - чуть прогреть трубу и создать в ней тягу. А потом как бы переключить эту тягу на подсос воздуха из первой грубы.
  9. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Вторую основательно начинать топить минут на 40 позже первой, чтобы не сталкивать в дымовой трубе газы обеих топок и "не делить тягу пополам". Возможно, такой подход тоже окажет положительное влияние на тягу в первой груде.
    *грубе
  10. Остки
    Остки
    Остки
    Украина
    Влади Мир, спасибо за советы, когда я говорил, что в первой грубе тяга меньше, то я имел ввиду, что во второй грубе огонь аж "гудит", а в первой тоже "гудит", но звук гудения слабее, а так тяга нормальная, даже при первой топке дым сразу тянуло в дымоход, в помещения он не попадал. Просто на мой "хлопский" ум, в первой грубе 5 ходов, а во второй 3 хода, вот из-за этого и слабее тяга в первой (ну и длинный лежак тоже играет роль).
  11. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Я дилетант, но, думаю, что большая тяга совершенно ни к чему. Тяга должна быть достаточной. Ведь, хорошая тяга может быть не только свидетельством удачной конструкции, но и свидетельством недостаточного отбора тепла у дымовых газов. Грубы у Вас хорошие, но, субъективно, они утилизируют где-то 60% тепла. Остальные 30-40 забирают такие длинные не теплоизолированые лежаки. Мне видится, вам следует тщательно утеплить оба лежака. Бросить на них в один-два слоя 50мм толщины базальтовой минеральной ваты. Лист стандартного базальтового волокна имеет размер 1000х600. Разворачивать каждый поперек лежака, класть с симметрично свисающими в стороны краями. Края загнуть на боковые плоскости и всё это обвязать чем-нибудь, подсовывая снизу листы уже не поперек, а вдоль лежака.
    Суть идеи в том, чтобы уменьшить интенсивность топки и расход топлива, но при этом не потерять тягу в ваших печах. Думаю, так можно существенно повысить их эффективность без изменения самого конструктива.
  12. Остки
    Остки
    Остки
    Украина
    Влади Мир, за утепление лежаков я даже не слышал, просто обмазывают глиной, но может и сделаю утепление длинного лежака, когда буду утеплять потолок.
  13. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    А что тут слышать? Здравый смысл. Через часа полтора топки, поверхность вашего лежака будет заметно теплее воздуха в чердачном помещении. Сами прикиньте площадь его поверхности и количество теряемого им тепла.
  14. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Для чего делают эти лежаки? Для "секса" что ли?
  15. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Шура, к кому Ваш вопрос? Идея, кстати, нестандартная!
