Мотоблок с телегой для перевозки грузов какой?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем beutiflet, 16.05.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мотоблок и прицеп Целина
    фото с выставки
    Снимал в основном как выполнена сцепка и привод управления .
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    вот еще обещанные фото Угры с прицепом с приводом за колеса прицепа
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну и вторая часть
    Привод с ВОМ
    и нога на прицепе Угры
    На первом кадре вид сверху при снятом кузове
    Прицеп такой же как у целины с возможностью использования как модуля для навески плуга, бороны и дискового окучника, так и с кузовом для перевозки
    Кузов по размерам небольшой
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну и какое "резюме"?
    Прицеп с рулем стоящая вещ?
    Привод на колеса прицепа нужен ли? (сомневаюсь)
    Какой мотоблок и прицеп "самоточтонадо" ? :faq:
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нашлась вторая часть фоток по целине
    крупным планом как сделана рама и ступицы колес
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А резюме собственно говоря нет. Впору смайлик вещать с кипящим чайником вместо головы.
    Прицеп с ломающейся рамой и рулем шаг вперед.
    Эта схема позволяет сделать компакный прицеп и сократить радиус поворота.
    Конструкция более безопасная, потому что перед грудью нет острых рычагов и ткнуться в повороте и торможении некуда.
    Мотоблок целина мне не понравился.
    Можно навесить прицеп Целина к Угре.
    Нужно перекидывать трос управления газом и сцеплением и переключение скоростей рычаг удлинять .
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А про МТЗ есть мнения?
    Какой-то он прям кажется "солидный" что ли:|:
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А где он продается ?
    С каким движком ?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не знаю
    Я привык интернет серфить
    Например вот с движком Хонда (там на фотку нажать)
    http://www.rumoto.ru/product/?id=1142
    Есть и с другими движками
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    За такие $ пусть сами на них ездят. ;)
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На агро тоже хонда стояла, только российского производства Двигатель УМЗ 341
    У Беларус – 09Н
    https://dm-st.ru/node/1602
    рулевое управление поприятней чем на малых мотоблоках сделано.
    Переделывать ничего не нужно, можно цеплять прицеп и ехать.
    Коробка четыре ступени передач в прямом направлении и две в заднем,
    т. е. при работе с навесным от вала отбора мощности имеем две скорости вместо одной .
    С дифференциалом я не понял есть или нет. На Агрос он был
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    По мне лучше нормальные рукоятки иметь чем такой руль. Нет на этом мотоблоке педалей сцепления и газа как на автомобиле а очень часто нужно либо остановиться либо изменить обороты двигателя пока до рукоятки внизу дотянешься и в кувете можно оказаться. Да и сам мотоблок мало чего хорошего представляет такой же МБ-1 (Ока, КАскад) думаю и редуктора и раму Пермь берет для своей Целины на этих заводах. Правда если только покататься может и стоит взять но это не рабочая лошадка если смотреть в комплексе. Нормального руля (с рукоятками) нет значит и фрезеровать им землю нельзя. Игрушка это для взрослых. Куда лучше смотрится Калужский полноприводный модуль http://motoblokov.net/inteаrnet-magazin/product/251674603 с мотоблоком Угра.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    и плюс еще к нему надо приобретать активные фрезы а это еще 26 тыс.
    И здесь есть.
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да на таком и покататься будет не стыдно. Вот только на права тракториста сдавать надо будет. :)]
