1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 129
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Чтобы «сгруппировать» информацию из разных тем, в которых я уже отвечал или что-то пытался пояснить из своего опыта каркасного строительства, решил сделать тему новую и показать в ней некоторые важные, на мой взгляд, моменты строительства дома на основе заводского каркаса.
    Благо сейчас ведутся строительные работы по монтажу достаточно большого каркасника на основе наших конструкций и по требованиям авторского надзора частенько бываю на объекте.
    Начнем с А…
    Это конечно проект. Важно чтобы он был. Для того чтобы сметная стоимость была понятна и контроль за строительством возможен. Вроде истина прописная, но часто игнорируется.
    В нашем случае проект есть. Причем полный в составе разделов
    АР «Архитектурные решения»
    КЖ « Конструкции железобетонные»
    КД «Конструкции деревянные»
    ОВиК «Отопление вентиляция и кондиционирование»
    ВК «Водоснабжение и канализация»
    ЭОС «Электрика, слаботочка, Интернет»
    ГСВ «Газоснабжение»
    В рамках форума, наверное, интересны будут в первую очередь планировочные решения.
    По задумке дизайнера дом должен выглядеть вот так:
    реалии рынка стройматериалов и цен внесли, конечно, конечно некоторые правки в этот внешний вид, но в целом он будет максимально близок к визуализации.
    Планировочно это выглядит вот так. Планировки разработал дизайнер заказчика. Наше дело – воплотить.
    Начинаем с разметки
    Немного о конструкциях фундамента.
    В нашем случае по проекту это МЗФЛ на песчаном основании. То есть под все несущие стены роются траншеи на глубину большую, чем промерзание в данном районе. Естественный грунт удаляем и меняем на непучинистый песок, чтоб нашу ленту не «подбросило» морозным пучением грунта.
    Лучшие ответы
    про 2 ряда блоков: лист сверху, лист снизу и в середине полоска
    Как обещал немного "заумных" данных по распределению усилий сдвига в стене
    Рассчитывая каркасный дом проверяем на вертикальные (снег, полезная) и горизонтальные (ветер, иногда сейсмика) нагрузки.
    Говоря о горизонтальных усилиях – чтобы дом их воспринимал вводят конструкционные обшивки (например OSB). Их располагают на наружных стенах условно приниамая, что что жесткость обеспечивают только они. В реальности дело обстоит несколько иначе. Диафрагмы крыши и полов передают ветровое усилия и на внутренние стены. Их обшивка (обычно ГКЛ) так же начинает воспринимать усилия сдвига действующее на стену. Форма их эпюры такова:
    т. е. минимальны усилия в центре стены – максимальны на краях. Учитывая ткое распределение усилий мы и «уводим» горизонтальные стыки ГКЛ в зону минимальных усилий. Но это так сказать "best practices" и имеет, конечно, некоторую «перезакладку» надежности, но береженого…
    СТАСНН
    ОСП уже сама по себе хороший ветро-влаго-паробарьер и применение пленки вижу бессмысленным. Тем более, что крепление ППС через дюбель+клей-пена намного надежнее, чем просто дюбелями.
    Наружная влага через слой штукатурки может немного и впитаться в ППС, но не глубоко и достаточно быстро выйдет наружу. Пройти через слой ППС до ОСП влага не сможет и уж тем более впитаться в мин. вату.
    ППС какой толщины?
    В строительстве каркасников мы пользуемся североамериканским инжинирингом. На EIFS фасадах, выполненных описанным Вами барьерным способом многие строительные компании там сильно «обожглись» из-за поражения OSB влажностью. И с 2000-х годов в строительном коде СА запрет на барьерный способ (приклейка без влагоизоляции), мы соотвественно, зная об этом так же не применяем барьерный способ.
    Из «истории вопроса» в СА:
    Штукатурная отделка фасада по слою вспененного пенополистирола разработана в Европе (Германия) в 60-е годы 20 века. Применялась на кирпичных зданиях.
    В 70-е годы начала применяться в Северной Америке на каркасных зданиях (компания Drivit) по тем же принципам что и в Европе. Но доля на рынке к 80-м годам не превышала 0,5%.
    Массово продукт стал применяться в 90-х годах в связи с актуализацией вопросов энергосбережения.
    В середине 90-х годов в департамент инспекции жилья округа Нью-Гановер стали поступать жалоб на рост влажности в домах отделанных штукатуркой по ППС. Замеры влажности игольчатым влагомером через слой ППС выявили повышенную влажность в обшивке стен под окнами. Проблема наблюдалась в 30 из 32 осмотренных домов.
    В 1995г. Новости по проблеме влажности домов отделанных штукатуркой по ППС начинают распространяться за пределы округа Нью-Гановер по Северной Каролине. Было дополнительно обследовано 72 дома из которых 70 имели проблемы с влажностью.
    В 1996 году из многочисленных проблем с влажностью каркасов в Ванкувере (Канада) вводится мораторий на применение штукатурке по слою ППС.
    Ассоциация производителей штукатурки EIMA связывает проблему с влажность с ненадлежащей изоляцией окон софитов и примыканий кровли.
    В Марте 1996 года Инспекцией Северной Каролины совместно EIMA было выборочно проверено 205 зданий. 90% из них имели проблемы с влажностью разной степени тяжести.
    В 1996 компания USG крупнейший производитель систем утепления фасадов заявляет о комплектовании своих систем на основ ППС влагозащитными мембранами и дренажными слоями для отвода влаги, которая может появиться под слоем ППС.
    Август 1996 Maryland Casualty Co., самый большой в США страховщик строителей, объявляет, что больше не будет выпускать страхование гражданской ответственности строителям, которые используют штукатурку по ППС
    В 1997 году в Северной Каролине вводится инструкция, обязывающая выполнять штукатурку с использованием ППС, только при наличии влагозащитного слоя.
    В 1998 Ассоциация производителей штукатурки EIMA вводит рекомендацию по влагозащите и устройству дренажного слоя под обшивками фасада из ППС в д/каркасных домах.
    С 2000 года в строительные коды США и Канады введено требования по обязательному устройству влагозащитного слоя под внешней облицовкой и ППС в д/каркасных домах.
    В настоящее времяв СА перед продажей дома оштукатуренного "барьерным" IEFS методом требуется обязательное обследование.Продолжаем разговор...
    Проложили отопление верхнего этажа. Коммуникации проходят в уровне балок. Материал - полипропилен. Система отопления двухтрубная.
    Посмотреть вложение 1347971 Посмотреть вложение 1347973
    Отводы на радиаторы отопления
    Пароизоляция поверхностей стен и потолка. Материал - полиэтилен 200мкм. Стыки полиэтилен/дерево - на гибридно/полимерный герметик; стыки полиэтилен/полиэтилен на каучуковый скотч.
    Посмотреть вложение 1347976 Посмотреть вложение 1347977
    В комнатах где утепление и пароизоляция выполнена и принята, крутим ГКЛ
    Посмотреть вложение 1347979 Посмотреть вложение 1347982 Посмотреть вложение 1347984
    builder
    "гибридно/полимерный герметик"- что за штука такая, есть какая нибудь ссылка?
    И расскажите пожалуйста про пароизоляцию розеток на наружных стенах.
    По герметику
    https://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/izolyatsiya/germetiki/12869926_germetik_polimernyy_axton_seryy/
    стандарно мы применяем каучуковые герметики, но на данном объекте комплектация материалом "припала" на праздники. Пришлось задействовать такой тип герметика.
    Вообще большой минус полиэтилена как пароизоляции это несовместимость или низкая адгезия с герметиками. Наиболее "клейкий" к нему - бутилкаучук.
    По розеткам.
    Выпуски кабеля герметизируем
    в картоне прорезаем отверстие под подрозетник до монтажа листа. Далее подрозетником поджимаем утеплитель с пленкой. С легкими группами такой вариант "катит".
    антон1
    Росвуд, ну подскажите пожалуйста: Какая точно дренажная сетка используется под пенопласт (фасад)? Нашел нечто похожее, с односторонним утолщением на пересечении клеток (пупырышками), сетка предназначается для каких то садовых работ, цена космическая! Можете назвать маркировку сетки, подходящей для дренажа, может быть подскажите где лучше купить оную?
    Заранее благодарен, прошу прощения если уже обсуждалось.
    Для создания дренажного зазора применима сетка полипропиленовая общестроительная ОСС
    http://antipark.ru/setka-oss2-50m-obshchestroitelnaya.html
    Цена оптовая - 80р/м2 розница ок. 100 р/м2
    Крепится наплывами к OSB, плоская поверхность под ППС.
    Для клиамтических условий А (не влажный климат), обычно считается достаточным влагоизолировать фасад. Хотя дренажные системы в СА сейчас достаточно широко применяются.
    Alexvrn
    Я думал на оборот от двутавра уходите. Мне сложно представить как я буду от рекупа венттрубы через двутавр тянуть:faq:
    проблем меньше чем кажется. Например для самой популярной серии балок NJH12 (302мм высотой)
    на пролете 4,5м можно проделать круглое отверстие диаметром 200мм на расстоянии от опоры не ближе 1,15м
    или прямоугольное высоты 200мм и ширины 300мм на расстоянии 1,76м от опоры.
    С фермами случаются заморочки в том что на этапе конструирования каркаса положение воздуховодов зачастую неизвестно, а при изменении прелета ферм решетка их смещается что вынуждает делать смещение воздуховода. В двутаврах же отступив от опоры положенную величину идем "сквозняком". Но сверлится, да приходится (но это не бетон а OSB 10мм;)).
    MadSerg
    Росвуд, какие гвозди вы используете (гладкие/винтовые/с насечками)?
    Какие преимущества дает использование не гладких гвоздей?
    Мы стандартно используем гвозди с кольцевой накаткой (гребенчатые гозди).
    Плюс их в повешенной прочности в соединениях работающих на выдергивание, и меньшей склонноси к скрипу в соедиенениях чернового пола.
    Стандартный перечень крепежа на монтаже нашего каркаса таков:
    При конструировании, однако, используются параметры несущей способности гладких гвоздей, улучшенные харакетристики идут в запасы прочности и в улучшение потребительских свойств (скрипы).
    Паханычъ
    Росвуд,Какие требования к доске для каркасника? Есть документ где посмотреть?
    Мы принимаем пиломатериалы по таким техусловиям:
    A27
    Росвуд, как Вы делаете санузлы - имею в виду плитку на стены? Аквапанели или мастики под плитку?
    Если это не душевая кабина то обычно под плитку 2-х слой ный ГВЛ с разбежкой швов и грунтовкой (без специальных мастик)
    Как опциональное решение можно использовать изоляц мастику (например Weber. tec 822). Плитка укладывается прямо по ней. Душевые кабина - акваплита (но лучше все же закрытая кабина) ибо открытые очень требовательны к качеству работ и потенциально проблемны.
    ВечныйКайф
    А пленка, к примеру ютафол, какие проблемы может создать? Ведь внизу все также продувается? Снизу будут рейки, удерживаются утеплитель...
    Проблемы бывают 2-х типов.
    1. Балки подшили снизу Ютафолом (или другой мембраной), утеплили, зашили черновым полом и собирают каркас. В процессе сборки дожди наливают в сборку пола воды. Если дело происходит осенью то вода не переходит в пароообразное состояние и не выветривается, а находится в жидкой фазе неопределенно долгое время. Жидкую фазу мембраны не пропускают - такого их назначение. Итог - мокрый утеплитель и пораженные конструкции.
    2. Сочат коммуникации или идет протечка через черновой пол из помещения (санузел к примеру) - картина та же.
    PS. Это не теория а опыт проблем с которыми мы конкретно сталкивались и убирали пленку чтоб дать возможность высохнуть перекрытию с подшивкой мембраной.
    A27
    Лента, на мой взгляд, - дешевая западня. .
    Проблемы с лентами, которы наблюдал я всегда (по странному стечению обстоятельств;)) совпадали с нарушениями приниципов описанных в СП 31-105, а именно
    - продухов нет или недостаточно по площади;
    - грунт не влагоизолирован (+ бывает что и отмостки нет);
    - утеплитель подшит ветрозащитной пленкой.
    Эти элементарные требования избавляют от 90% проблем. 10% - да есть особы случаи (грунтовые воды, климат, рельеф) где подполье впринципе заранее плохой вариант и требут "извращений" с утепленим ленты (грунта) принудительной вентиляцией или наоборот герметизацией и прогревом.Зная "узкие" места каркасника предусматриваем борьбу с передачей ударного шума. Как известно "гасить" его нужно ближе к источнику возникновения. По сему делаем плавающие полы по отработанной и дающей неплохой результат схеме РОКВУЛ РуБатсВ 40мм + плавающий слой ГВЛ (12+12 = 24мм) Кстати косвенную передачу воздушного шума через этажи эта система убирает бонусом на "отлично". По ударному шуму - шагов через перекрытия практически не слышно, удары в перекрытие возпринимаются как глухие не привязанные к конкретному месту.
    На фото укладка первого слоя ГВЛ
    Посмотреть вложение 1417766 Посмотреть вложение 1417767
    В гараже установили секционные ворота (сендвич)
    Посмотреть вложение 1417785 Посмотреть вложение 1417783
    Клинкер на фасаде начали расшивать в цвет вставок из камня, "связывая" эти отделочные решения
    Камень тоже разощъется, но другим оттенком
    Фасадные работы продолжаются
    Посмотреть вложение 1417805 Посмотреть вложение 1417806 Посмотреть вложение 1417807Немного о узлах гидроизоляции.
    Гидроизоляция пола в санузле:
    Учитывая что протечки воды пагубны для как для отделки нижележащих помещений, так и для самих деревянных конструкций к вопросу гидроизоляции санузлов подходим особенно внимательно. Надеяться на то что ничего нигде не протечет и не расплещется было бы наивным оптимизмом (и практика это подтверждает).
    Используем следующий (стандартный для нас) вариант:
    - по поверхности пола раскатываем кровельную ПВХ мембрану (например Пластфоил). Она очень прочная. Может гнуться под прямым углом без последствий и выдерживает нагрузки не разрываясь и не прорываясь. Делаем отгибы на стены с конвертами по углам, образуя корытце. Отгибы будут закрыты ГКЛ обшивкой стен.
    - выходы коммуникаций заделываем кровельной самоклеящейся гидроизоляционной лентой и дополнительно проходим мастикой.
    Далее по мембране в санузлах делаем цементно-латексную стяжку и грунтуем. Она будет основанием под плитку.
    Выглядит гидроизолированная поверхность так
    Посмотреть вложение 1432967 Узел «бронебойный» - способен выдерживать очень значительные протечки без последствий для нижележащих помещений и конструкций.
    Гидроизоляция окон.
    Так как фасад в проекте не вентилируемый, с внешним утеплением минимизируем опасность проникновения внешней воды под слой пенопласта (ППС).
    Используем канадский вариант изоляции проема.
    Узел установки:
    Окна установлены в импост. ППС по контуру проема не доходит до коробки окна на 6мм. Контур окна (кроме верхнего обреза где стоит фартук) зачеканиваем изоляционным шнуром из вспененного полиэтилена (диам. 8мм) Далее поверхность стыка ППС/окно изолируем полиуретановым герметиком.
    Перед установкой отлива это выглядит вот так:
    Myregs
    СТОП! Пожалуйста уточните, а чем же плохо, когда утеплитель подшит ветрозащитой? Ведь не оставлять же его открытым в подполье...
    Оставлять.
    Станадртные мероприятия по подполью это
    - гидроизоляция грунта;
    - продухи с перекрытием на зиму
    - подшитый сеткой или разреженной обрешеткой утеплитель.
    Пленка по низу утеплителя способна пропускать влагу только в парообразной фазе. Все что попало в пространство балок в жидкой фазе (осадки при монтаже, аварийные протечки коммуникуаций или помещений, конеднсация пара) задерживается пленкой на очень долгий срок вызывая проблемы с д/конструкциями.
    Если выполнять ветрозащитную подшивку балок, то материалами способными провести через себя влагу в жидкой фазе (МДВП и т. д.), но не пленкой.
    alxrnd
    Росвуд ещё вопросы к Вам. В отделке фасада я все же склоняюсь к облицовочному кирпичу. Он долговечен и пожаробезопасен. Видел в Вашем альбоме облицованные кирпичом дома. расскажите какие есть ньюнсы в такой отделке каркасника? какие использовать вент-зазоры,нужно ли как-то усиливать каркас, можно ли применить брусок (а не кирпич) для удешевления?
    В кирпичной облицовке мы рекомендуем использовать лицевой кирпич формата 0,7 NF (250*85*65мм). Его можно применять в облицовке для каркасников до 2-х этажей, включая фронтоны
    Посмотреть вложение 1632554 Посмотреть вложение 1632556
    Решение об обкладке кирпичом должно приниматься на стадии проекта. Особенно это актуально для 2-х этажных домов, т. к. наличие кирпичной облицовки влияет на шаг стоек каркаса, может требовать введение усиливающих элементов под крепление удерживающх кладку углоков на фронтонах и даже введения металлических двутавров и колонн с самостоятельной опорой на фундамент.
    Влагозащита фасада выполняется обычным сопособом (мембрана). Зазор между облицовкой из кирпича и и OSB обшивкой стен рекомендуется в пределах 30-50мм
    Для выполнения кирпичной облицовки дополнительно к кирпичу и ц/п раствору Вам понадобятся:
    Связи для крепления кладки со стойками каркаса. За неимением штатных элементов мы используем для этих целей подвесы Кнауф 60/27мм (металл 0,9мм)
    Саморезы для крепления этих подвесов - например Knauf SN39.
    Гидроизоляция из ПВХ мембраны (например пластфоил F) или ЭПДМ мембраны. (для гидроизоляции в уровне верха фундамента с отгибом на стену для стока конденсата)
    Уголок горячекатанный стальной 125х125х8мм (загрунтованный и окрашенный) для утсройства перемычек кладки над проемами окон и дверей (максимальный размер проема 2,4м для бОльших размеров проема уголок требуется подбирать расчетом)
    Длина уголка = размер проема + 400мм (2-е опоры по 200мм)
    Первый ряд кладки делают с незаполненными раствором вертикальными швами в каждом 3-ем кирпиче. То же над проемами. Это для вентиляции зазора между кирпичом и каркасом.
    Основные узлы по обкладке кирпичем:
    - опора на фундамент
    Посмотреть вложение 1632592 Посмотреть вложение 1632591
    - связи облицовки со стоками каркаса
    Шаг расстановки связей кирпичной облицовки следующий:
    Горизонтальный шаг – в соответствии с шагом стоек каркаса стен, стандатртно:
    - для одноэтажных зданий – 610мм
    - для двухэтажных зданий – 406мм
    Вертикальный шаг:
    - до высоты 3,0м от фундамента – 400мм
    - выше 3,0м – 300мм
    - проемы
    - верхний обрез кладки
    Существует так же ряд специальных узлов в случае необходимости "подвеса" кладки на фронтонах или западающих частях 2-го этажа здания, но их лучше рассматривать на конкретных проектах.
    антон1
    Росвуд, просьба большая - поподробнее про стяжку в ваших каркасниках: технология, какие конкретно используете и т. д.
    post: 6892041 сказал (а):
    Росвуд сказал (а): ↑
    цем латексная стяжка
    При необходимости выполнить стяжку по деревянным основаниям чернового пола, при приготовлении раствора применям латексную добавку. Мы используем Sika. Дозировка 1 часть добавки смешать с 3-мя частями воды и полученной жидкостью замешивать ц/раствор
    http://bauchemie.zt.ua/download/sikalatex.pdf
    Этим добиваемся 3-х вещей.
    1. увеличиваем прочность сятжки на изгиб (актуально для деформируемых оснований)
    2. Увеличиваем водонепроницаемость (актуально для санузлов)
    3. Уменьшаме усадку при высыхании (актально от трещин усадки)
    Технололгия обычная - стяжка по маячкам. При значительной площади стяжки дополнительно армируем кладочной сеткой.
    антон1
    уточняющий вопрос: стяжку в принципе применяете для "мокрых" помещений под укладку плитки или есть другие причины (убираете зыбкость перекрытий например)?
    Да стяжку применяем для мокрых помещений, дабы не повреждать гидроизоляцию пола.
    Зыбкость перекрытий под стяжкой снижается безусловно, уменьшается так же вероятность возникновения скрипов. Однако мы в стандарте применяем "сухие" стяжки по шумоизоляционнму слою минваты.
    1. что Вы порекомендуете выбрать в качестве основания (ацеид или цсп)?
    А/цементные листы (ЦСП сильнее подвержен темп-влажностным деформациям)
    2. Обязателен ли в этой конструкции демпфирующий слой (пенопласт)?
    Настоятельно рекомендовал бы сделать демпфирующий слой т. к. подвижки в такой конструкции цоколя не исключены. В качестве демп. слоя в уровне цоколя применяют фасадный ЭППС
    3. Ну и собственно как правильно клеить клинкер или камень на основание?
    На основе продуктов церезита:
    - приклеиваем ЭППС (клей пена СТ-84)
    - по ЭППС базовый слой СТ-85 с втопленной панцирной сеткой
    - дополнительный слой СТ-85 с фасадной сеткой
    (суммарная толщина базового слоя с двумя сетками ок. 7мм)
    - клинкер на полимерцементном эластичном клее для плитки /обычно продают поставщики плитки/ (клей наносится на поверхность основания и разравнивается зубчатым шпателем и на поверхность плитки (толщ прим 1мм - гладким шпателем).
    - расшивка швов
    PS нижняя доска под крепление а/ц плит, замоноличенная в бетон мне не очень нравится в ваших узлах. Я бы применил там, к примеру, полнотелый кирпич.
    Maxbrovin
    ... я ошибаюсь, когда полагаю, что бриджинги добавляют не более 10% жёсткости
    По результатам натурных испытаний "бриджинг" в центре 4-х метрового пролета снижает прогиб на 15-20%.
    Еще Вам наверно будут интересны такие данные из натурных испытаний каркасных домов:
    Накладки к балкам на центральной опоре (накладки 1,6м по 0,8м на 2-е смежные балки) снижают деформацию пола на 20% при увеличении расхода древесины всего на 9%
    Полы с установленными перегородками имеют на 63% меньшую деформацию чем балки в пролете без перегородок
    Полы с установленными перегородками имеют на 70% меньшую амплитуду вибрации (зыбкость) чем балки в пролете без перегородок
    Увеличение толщины обшивки пола и толщины чистового пола дает снижение амплитуды вибрации до 24%
    Maxbrovin
    Боюсь, что без длинны пролёта и сечения балок, эта информация бессмысленна.
    антон1
    а нет картинок случайно- что то я не могу понять как это выглядит?
    Пролет 3985мм. Балки с шагом 406мм из доски 38х184мм (2х8)
    Схема балок:
    Описание стадий:
    Перевод:
    1. Окантовочная доска закреплена к торцам рядовых балок 3-мя гвоздями 16d (70мм). Нет связей на центральной опоре. Нет чернового пола
    2. То же что пункт 1, но добелен кросс-бриджинг (Х – образный бриджинг) в центре пролета.
    3. Накладка 38*184 добавлена к стыку балок на центральной опоре (бриджинга нет).
    4. То же что 3 но добавлен кросс-бриджинг в центре пролета
    5. Балки с черновым полом из доски 25мм без бриджингов
    6. То же что 5 но добавлена накладка 38*184 к стыку балок на центральной опоре (бриджинга нет).
    7. То же что 5 но добавлена накладка 38*184 к стыку балок на центральной опоре и кросс-бриджинг в центре пролета.
    8. То же что 6 но добавлены внешние стены с обшивкой и фермы крыши с обшивкой.
    9. То же что 8 но убрана накладка 38*184 к стыку балок на центральной опоре.
    10. То же что 8 но добавлены внутренние перегородки помещений с обшивкой ГКЛ
    11. То же что 10 но убрана накладка 38*184 к стыку балок на центральной опоре
    12. То же что 10 но добавлен дубовый паркет
    13. То же что 12 но убрана накладка 38*184 к стыку балок на центральной опоре
    14. То же что 12 но добавлена обшивка из ГКЛ по низу балок.
    Диаграмма величины прогиба балок для каждой стадии (нагрузка неизменна)
    Диаграмма амплитуды вибрации балок пола для каждой стадии
    не пойму о каких конкретно перегородках идет речь
    Перегородки -самонесущие каркасные стенки разделяющие помещения дома и стоящие сверху (на балках) в пределах их пролетов
    Maxbrovin
    Уважаемый Росвуд,
    кстати, мне было бы очень приятно познакомиться, меня зовут Максим:hello:, но чаще Макс.
    Можно попросить 30 секунд Вашего времени? Вот начало дискуссии, https://www.forumhouse.ru/threads/221122/page-23#post-7213478
    что скажете?
    Здравствуйте, Максим!
    Приятно познакомится. Меня зовут Владимир. По Вашему вопросу:
    Такое крепление перегородок к каркасу перекрытий или стропил (в случае если перегородка параллельна балкам/стропилам) допустимо в conventional framing (обычном строительстве). Передача доп нагрузки через такую перегородку на элементы нижележащего перекрытия компенсируется введением дополнительной балки под перегородкой (этого в большинстве случаев достаточно т. к. грузовая площадь приходящаяся на такую перегородку невелика.
    "Where non-bearing partition run parallel to floor joist, the joist under the partition is doubled to support increased loads which frequently occur adjacent to the partition."
    Если необходимо чтобы перегородка не воспринимала нагрузок кроме своего веса, то блокинг между балками делается на 12мм выше (зазор) и перегородка крепится к блокингу через уголок с возможностью вертикального перемещения (в продукции Simpson он называется STC)
    В случае такого зарепления дополнительных балок пола под перегородкой не потребуется (обычный блокинг через 1,2м будет достаточным).
    grrysha
    Это по краям, а в средине я так понимаю на подвесах? А какой вариант возможен для мансарды?
    Есть руководство Кнауф по обшивке мансард. Изучали?
    https://www.knauf.ru/media/download/booklet/K_Mansarda.pdf
    grrysha
    Ага, ну вот и кнауфовский файлик по перегородкам на деревянном каркасе
    http://file.knauf.ua/public/Техническая документация/Гипсокартонные системы/Перегородки/Детальные листы/W12_Перегородки_на_дерев_каркасе_0212.pdf
    Цифры с СП схожие. Дерево честно проигрывает железке. :hello:
    Дерево и должно проигрывать жести, т. к. косвенная передача звука через стойки - увы и ах.
    По деревячнным перегородкам хочу обратить Ваше внимание что кнауф НЕ делал их натруных испытаний и пользуется РАСЧЕТНЫМИ значениями индексов звукоизоляций.
    Если Вам действительно интересно сравнение звукоизоляции перегородок на стальном и деревянном каркасе лучше обратиться к лабораторным испытаниям Gyproc
    , там фактические, а не расчетные данные и они следующие:
    перегородка с однослойными обшивками из ГКЛ с утеплителем ИЗОВЕР на всю толщину
    Видим что, общий приведенный индекс шумоизоляци такой перегородки отличается лишь на 1 Дб.
    перегородка с двухслойными обшивками из ГКЛ с утеплителем ИЗОВЕР на всю толщину
    Видим что деревянный каркас проигрывает стальному во всем спектре частот примерно на 3 Дб. общий приведенный индекс шумоизоляци такой перегородки отличается на 3 Дб.
    Общие приведенные индексы шумоизоляции различных вариантов деревянного и стального каркасов
    Как видите нет "пропасти" в показателях шумоизоляции дер и ст/ каркасных перегородках, о которой любят говорить производители стальных профилей;).
    Бич каркасных перегородок - низкие частоты. Это надо понимать и учитывать. В остальном ничего "криминального"
    grrysha
    Ну так я собственно в вопросе и обозначил уровень своих хотелок. Обычная квартира в кирпичном доме, а не консерватория. Источники шума соответствующие-бытовая деятельность (без извращений).;)
    Григорий (если все еще читаете тему) – по Вашим вопросам, как достичь хорошей звукоизоляции в каркаснике.
    Здесь удобно обратиться к СА классификации звукоизоляции. Она сделана для «глупых» американцев и поэтому наглядна и на мой взгляд удобна
    В Северной Америке изоляция шума определяется Классом Передачи Звука (STC).
    Класс передачи звука проиллюстрирован таблице ниже:
    Значение
    STC Уровень восприятия шума человеком за преградой (стеной или
    перекрытием)
    25 Нормальная речь понимается весьма разборчиво
    30 Громкая речь понимается хорошо
    35 Громкая речь слышима, но не разборчиво
    42 Громкая речь слышится в виде ропота
    45 Чтобы услышать громкую речь нужно напрячь слух. Разобрать ее невозможно.
    48 Могут доноситься неразборчивые фрагменты громкой речи
    50 Громкая речь не может быть услышана.
    Обычная для каркасника перегородка (38х89 с заполнением стекловатой и одинарными обшивками ГКЛ по 12,5мм дает рейтинг шумоизоляции STC 39
    Как я понимаю Вам нужно добится от каркасной перегородки максимума - STC 50 или Выше.
    В этом случае можно применить такую сборку:
    к сожалению мет направляющих resilent channel в европейской номенклатуре жестянки для картона нет, но даже применив обычный профиль для ГКЛ мы не сильно ухудшим ситуацию, так как в любом случае размыкаем контакт ГКЛ-стойка на пути косвенной передачи звуковых волн.
    Надо еще помнить что если за перегородкой слушают музыку или смотрят кино (домашний кинотеатр), то низкие частоты легче преодолевают такую преграду, чем хотелось бы и поэтому для улучшения ситуации с их изоляцией эффективны следующие меры:
    - утеплитель большей плотности
    - увеличение толщины обшивок или их плотности (например замена ГКЛ на ГВЛ).
    Обратите так же внимание что если перегородка стоит на черновом полу балочного перекрытия то часть звуко пройдет под ней (через пол), поэтому хорошей практикой является изолировать пространство пола под (и над) перегородкой тоже минватой.
    По ударному шуму я уже многократно описывал и Вы наверняка читали применяемое нами решение 2х12 гвл на основании из Роквул РуфБатс В (40мм) + 100мм легкой группы ваты в уровне балок. Это как минимум не хуже по ударному и воздушному шуму чем эталонная для Вас ж/б «пустотка».
    антон1
    @Росвуд, подскажите, а будет ли эффект если деревянные стойки каркаса перегородки сделать с небольшим смещением относительно горизонтальной оси перегородки в шахматном порядке через одну, т. е стойки через одну будут нести только свою сторону облицовки. Есть ли смысл?
    Смысл есть. В сочетании с 16мм ГКЛ получим STC 50
    Двойной каркас конечно более эффективен чем смещенные стойки. Даже при 12мм обшивках получаем STC 58
    Посмотреть вложение 1719543У меня много различных подборок. Это пожалуй самая обширная: https://yadi.sk/d/AJzhLdU5CEfrJ
    Она так же содержит данные по индексам изоляции ударного шума некторых сборок перекрытий
    Обратите внимание, что индекс изоляции ударного шума в Северной Америке определяется (для перекрытий) Классом Ударной Изоляции (IIC).
    Более высокое значение IIC (в отличие от Ln принятого у нас)
    означает лучшую звукоизоляцию перекрытия от ударного шума. Комфортными для проживающих будут рейтинги IIC от 55 и выше.
    Отсюда кстати "вытанцовывается" с первого взгляда непонятная любовь "американцев" к ковровым покрытиям по 2-му этажу уложенных на подкладочный слой из вторичного поролона. Это самый "сердитый" способ получить высокое занчение IIC;)
    Mike245
    @Росвуд, спасибо. Пишите еще! Может какой-нибудь новый дом осветить? Думаю все будут вам благодарны!
    Дом постараюсь с началом сезона подобрать для описания (с какими то отличительными решениями, так как принципиально те же узлы по 2-му кругу вряд ли будут интересны, сейчас я основное время на производстве, может расскажу про некоторые д/конструкции которые могут быть интересны).
    Пока небольшая ремарка по популярным темам форума с "точками росы" и "дыханием" каркасников. Больше будет интересно профессионалам, но все же...
    На форуме появилась тенденция массового "умелого " (но не очень) пользования "он-лайн" калькуляторов теплотехнического расчета с обозначением зон конденсации.
    В него "вбивают" внешнюю обшивку из древесных плит (OSB или фанера по обычному канадскому пирогу) получают зону конденсации в стене... ужасаются и с проклятиями выбрасывают структурную обшивку из пирога (со словами "мы врежем пару укосин"). Я не касаюсь сейчас аспектов удобства производства работ и ветрозащиты утеплителя. Не комментирую и работу этих "калькуляторов" (оценка реального состояния влажности конструкций во времени в профессиональной среде делается совершенно в другом ПО, но об этом как-нибудь в другой раз) Сейчас несколько замечаний по прочности конструкций.
    Структурная обшивка придает прочность зданию в горизонтальном направлении (не позволяет ему сложится как карточный домик под ветровым напором.
    Сравнивая прочность укосин и структурной плитной обшивки следует иметь ввиду следующее:
    Расчетная прочность одной укосины врезанной в стойки и обвязки (по КОДу) составляет 635 кг/(на одну укосину) (при шаге стоек каркаса 610мм).
    Расчетная прочность обшивки из OSBтолщиной 11мм (по КОДу) составляет 569 кг/(пог.м обшивки).
    То есть если взять стену длиной и высотой 2,7м, то
    - при врезке в нее укосины стена способна держать 635 кг на сдвиг.
    - при обшивки стены структурными плитами 11мм ее прочность на сдвиг будет 569*2,7 (длина стены) = 1536 кг.
    Соотношение прочности 1536/635 = 2,4 (то есть эта стена с укосиной в 2,4 раза слабей по горизонтальной нагрузке).
    Я к чему это - укосины и обшивка это не одно и то же. Не для всех ветровых районов, не для всех конфигураций здания и не для всех этажностей укосины подойдут.
    Так как наш СП не содержит методики расчета стен жесткости здания я приведу здесь - для интересующихся расчетом прочности каркасных домов - методику используемую в СА (IRC 2009). Это упрощенная методика для 1-2х квартирных домов (в моем переводе).
    Она применяется при расчетных скоростях ветра до 40 м/сек. Так как в наших СНиП используется понятие ветрового давления, а не скорости ветра, то чтобы соотнести одно с другим можно использовать формулу перехода
    W =0.61 v2
    W- ветровое давление, Па
    v -скорость ветра м/с
    У нас в Ростове III ветровой район. Нормативная ветровое давление 380 Па. Коэф надежности 1,4
    Расчетное давление ветра 380*1,4 = 532Па
    v = КОРЕНЬ (532/0,61)= 29,5 м/с. То есть мы в допуске использования этой методики кода. В допуске использования этой методики так же будут здания находящиеся в местностях по V ветровой район включительно.Продолжая тему полезных методик расчета элементов деревянно-каркасных зданий, не описанных в отечественной нормативно-технической литературе, хочу коснуться вопроса расчета балочных перекрытий по зыбкости.
    В СА литературе подбора балочных перекрытий вплоть до 90-х годов было принято пользоваться принципом, что балки подобранные исходя из прогиба от нормативной нагрузки на перекрытие не более:
    1/360 пролета для балок длиной до 4,57м
    1/480 пролета для балок длиной от 4,57 до 6 м
    обеспечивают необходимую жесткость (не дают недопустимой зыбкости).
    Однако с появлением инженерных элементов пола (таких как двутавровые балки, фермы с параллельными поясами) а так же изменением архитектурных предпочтений заказчиков в сторону открытых пространств в планировке домов выяснилось, что увязка вибрации (зыбкости) балок с прогибом от нормативной нагрузки не полностью отражает реального поведения пола. В связи с чем в СА в 90-х годах была проведена целая серия исследований и натурных испытаний деревянных балочных перекрытий с целью выработки методики определения их допустимой зыбкости.
    По результатам таких исследований была установлена связь восприятия зыбкости перекрытия в зависимости от собственной частоты колебаний балочной системы пола. Была выведена эмпирическая формула определения собственной частоты колебаний деревянной балочной системы:
    Посмотреть вложение 2411589 где:
    g =9,81 - ускорение свободного падения
    E - модуль упругости древесины
    I - момент инерции сечения балки
    w - вес балки и приходящегося на одну балку чернового пола
    L - пролет балки
    Помимо этого была произведена увязка величины собственных колебаний деревянного балочного перекрытия с физиологическими ощущениями людей воспринимающих такие колебания пола. В результате чего пришли к выводу что более 90% людей воспринимают деревянные перекрытия как недопустимо существенно зыбкие при собственной частоте колебаний балки менее 11Гц; относительно не зыбкие при собственной частоте колебаний 14 Гц и практически не зыбкие при собственной частоте колебаний свыше 15 Гц
    Ниже я «прицепил» файлик с этой методикой для цельных балок из доски (первая вкладка) и двутавровых балок (2-ая вкладка), где по сечению балки, их шагу и пролету можно оценить зыбкость перекрытия. Для оценки зыбкости можно выбрать 3-и критерия – минимальные; стандартные и улучшенные требования.
    В случае подбора двутавровых балок предпочтительно использовать улучшенные требования. Выбирая "минимальные" требования надо понимать что на данном пролете балка будет давать ощутимо воспринимаемую зыбкость, но находящуюся в пределах допускаемых в жил строительстве СА.В продолжении начатого разговора о влиянии положения окна в проеме каркасной стены на теплотехнические характеристики здания дер/каркасной конструкции получил материалы по этой проблематике и размещаю здесь
    Итак:
    Положение окна в проеме каркасного дома должно отвечать за три аспекта
    1. Снижение теплопотерь здания
    2. Недопущение проникновения влажности внутрь конструкций
    3. Минимизацию воздухопроницания
    Если говорить только о вопросе минимизации теплопотерь через тепловой мост в узле окно/каркасная стена то исследования влияния положения оконной коробки в проеме каркасной стены производила крупнейшая в Скандинавии независимая лаборатория SINTEF (SINTEF building research design guideline 471.015 Gustavsen and Roald 2008).
    В ходе лабораторных тестов была исследована стена типичного скандинавского типа
    Определялся линейный коэффициент теплопередачи (linear thermal transmittance) через сопряжение окно/стена для различного положения оконной коробки включая установку окна в вентиляционном зазоре, в уровне внешней обшивки, в первой трети стены, посередине стены, и со смещением к внутренней грани стены
    Таблица коэффициентов linear thermal transmittance для различных положений коробки окна выглядит следующим образом
    Как видим из этой таблицы наилучшие показатели имеет положение стены в первой трети проема (расстояние от внешней силовой обшивки до внешней грани коробки = 35мм)
    Размещение окна в центре стены и по внешней силовой обшивки имеют равные коэффициенты теплопроводности. Худший показатель имеет смещение окна к внутренней грани стены и самый плохой (ожидаемо) – окно установленной в вент зазоре.
    Компьютерное моделирование влияния положения коробки окна на линейный коэф теплопередачи выплняли также члены ASHRAE на базе Норвежского университета (Norwegian University of Science and Technology, Trondheim).
    Моделировались каркасные стены толщиной 198, 246 и 296мм
    Полученные данные подтвердили ранее сделанные натурные исследования
    Наилучший коэф линейной теплопередачи имела конструкция со смещением коробки окна на 35мм от внешней силовой обшивки стены, на 2-м месте по показателям – установка коробки заподлицо с внешней обшивкой, далее со значительным отставанием – установка по центру и самые плохие характеристики у окна стоящем в вентзазоре и смещенном к внутренней грани стены.
    Касательно температуры на поверхности коробки окна – она была самой низкой при установке окна в вентзазоре, а при установке в пределах толщины стены она различалась в десятых долях градусов и была самой высокой при смещении окна во внутрь проема.
    По результатам моделирования и натурных испытаний каркасной стены можно видеть, что положение окна в поеме каркасной стены наиболее рационально в пределах расстояния - внешняя силовая обшивка/середина стены.
    Отдельно обращается внимание на то что помимо фактора теплопроводности узла необходимо руководствоваться вопросами обеспечения надлежащего водного дренажа конструкций сопряжения по безопасному отводу осадков и недопущения поражения конструкций стены, которые могут требовать смещения окна к внешней грани особенно для местностей имеющих частые дожди в сочетании с ветром, так как такая установка обеспечивает самый простой узел дренажа влажности и защиты проема.
    Полный текст исследования – для интересующихся прилагаю.
    Alexvrn
    @Росвуд, И все же не могли бы Вы ответить на пару вопросов в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/327572/
    Alexvrn, пока в системных решениях EIFS (в Европе принят термин ETICS) официально предлагаемых держателями систем в РФ, не появится адаптированных мировой практике решений для каркасных домов, темы обречены на форумный "срачь", ибо те кто продают системы не пойдут на их неодобренное держателем применение, те же кто не продает (как я к примеру) - ограничены ответственностью только за свои объекты и опираются на собственный технологический инжиниринг, не имеющий оф. статуса.
    Посему - увольте...
    Касательно моих познаний в вопросе:
    По большому счету системы EIFS на каркасниках массово применяются в СА и достаточно активно применялись в Скандинавии (Швеция) в период с 2000 по 2009гг.
    Историю развития системы в СА я уже рассказывал
    Немного про Швецию:
    Как известно держатели системы долгое время обвиняли в возникших в СА проблемах строительные компании (в низкой квалификации исполнителей узлов EIFS на объектах). Органы строительного надзора фактически "продавили" изменения такой штукатурной системы в СА на более влагозащищенные методы (вторичный барьер влаги в случае ее применения по внешней обшивке стен из древесных плит или ГКЛВ).
    Однако корпорации остались при своем мнении. К примеру STO, зная американские грабли (и более того активно "попавшая" на них) в конце 90-х в СА, не стала проецировать этот опыт на Европейский рынок и сертифицировала в Швеции, барьерный EIFS (ETICS) по каркасникам в начале 2000 (видимо полагая что "мексиканцев рукожопых" там не будет, а шведский "белый человек" все примыкания сделает тип-топ.
    К 2007 уже несколько тысяч каркасников (включая многоквартирные) были сделаны в Швеции по барьерной системе в составе "пирога":
    - фасадный ГКЛ
    - клей
    - ППС
    - тонкослойная штукатурка.
    Проблемы стали возникать в таких домах и множиться достигнув критического уровня к концу 2000-х г. Органы стройконтроля сделали обследования в 2009 году - ок 800 зданий (одно и многоквартирных) отделанных по этой системе и пришли к выводу что все они имеют те или иные повреждения от внешних затечет влаги под систему:
    Типичные проблемные места фасадов:
    узлы, дающие "отказ системы"
    - окна - примыкания - стыки
    Посмотреть вложение 3395409 Посмотреть вложение 3395410
    Последствия протечек
    в углах по окнам балконы примыкания
    Посмотреть вложение 3395412Посмотреть вложение 3395413 Посмотреть вложение 3395414 Посмотреть вложение 3395415
    Состояния фасадного ГКЛ к которому была приклеена система
    параллельно с "полевой" проверкой в техническом институте Швеции (SP Technical Research Institute of Sweden) было проведено более 100 тестов барьерных EIFS на воздействия дождя в сочетании с ветром и в 90% случаев система было признана ненадлежащей по влагоизоляции.
    По результатам полевых и лабораторных исследований было строительными органами Швеции принято решение об исключении барьерного способа (Avoid one-stage barrier façades on stud walls for new construction) из практики нового строительства в Швеции с 2011года.
    В рекомендациях держателям системы была выдана необходимотсь дополнительной разработки, апробации и сертификации систем с вторичным барьером влажности и/или дренажным слоем. До момента такой сертификации EIFS системы в Швеции запрещены. Имеют допуск только штукартные системы с вентилируемым зазором фасада (по цементным плитам).
    Один из Шведских полевых отчетов прилагаю, хоть и вряд ли кто читает на шведском, но по фото в общем понятно где и в чем проблемы.Продолжая рубрику "хозяйке на заметку" полезных методик расчета. "Добиваем" тему зыбкости проверочным расчетом по СНиП СНиП 2.01.07-85 (Нагрузки и воздействия).
    Для удобства расчет в EXCEL. Книга имеет 4-ре вкладки
    1. Расчет. В ней и работаем
    заполняем ячейки с белым фоном (в указанных ед. изм)
    Пролет балки, Ширина балки, Высота балки, Шаг балок, Толщина настила (имеется ввиду черновой пол), "Модуль упругости настила - если примеряется OSB то здесь ставим параметр 3500"
    В этой же вкладки есть два поля опций
    "Опции настила"
    здесь мы можем:
    - либо учитывать совместную работу балок и настила (это дает более близкий к общепринятым западным методикам результат по зыбкости)
    - либо не учитывать совместную работу (эта опция для максималистов, типа grrysha, болезненно относящимся к зыбкостям)
    "Опции ограничения статического прогиба"
    Как известно перекрытия, не вписывающиеся в параметр прогиба от нормативной нагрузки в 1/360 ничего хорошего по зыбкости не являют, поэтому в этих опциях у нас 2-а выбора
    1/360 пролета, (стандартная проверка) или
    1/480 (рекомендуемая проверка на прогиб), т. н. улучшенные потреб. свойства
    На этой же вкладке сразу появляется и результат расчета
    Алгоритм такой:
    Сначала проверяется относительный прогиб балки от жилой нагрузки (150 кг/м2 полезной + 50 кг/м2 собств вес перекрытия)
    если полученный прогиб вписывается в выбранную нами опцию ограничения прогиба 1/360 или 1/480
    то выполняется расчет на зыбкость, если нет - сообщается что "Перекрытие не прошло по статич прогибу"
    При выполнении расчета на зыбкость сообщается:
    - величина предельно допустимого прогиба по физиологич. требованиям;
    - расчетный прогиб пола при данных параметрах пола
    -результат - проходим или нет, а так же процент запаса по прогибу (физиол. требования)
    Остальные 3-и вкладки - это собственно расчет для ознакомления любителям "таинства сопромата" :)
    PS
    1. Все что нельзя менять - защищено от изменений но без пароля (можно снять защиту)
    2. Файл сделан в EXCEL 2003 (т.к. по моему личному убеждению все офисы что выпускал MS после 2003 с каждым разом все хуже и неудобнее. В связи с этим бокисики выбора параметров (опций), я слышал, могут не поддерживаться в более поздних версиях, при случае проверю. Пользователям освоившим "унылое г-но" в виде Office 2010 (или 360), просьба отписать по корректности.
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Фундамент заармирован достаточно мощно. Связано это в наибольшей степени с нашими грунтами в Ростовской области, относящимися к просадочному типу (имеют свойство садится при замачивании). Чтоб быть готовым к таким опасным неравномерным деформациям конструктор вынужден армироваться на разные сочетания подвижек основания.
    В остальном же фундамент стандартно имеет основание и ленту.
    Ставим опалубку, принимаем бетон
    Так как в здании не планируется подвал цокольное перекрытие будет в виде полов по грунту.
    Пазухи, образованные лентами фундамента будут отсыпаны песком с уплотнением, по нему на щебеночной подготовке зальется черновая армированная ж/б стяжка. Далее полы будут утеплены ЭППС и уже по нему будет выполнена финишная стяжка – как основание под чистовой пол.
    Закладываем трубопроводы канализации.
    Гидроизолируем стенки фундамента.
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Теперь немного о конструкциях каркаса.
    С завода приезжают:
    - комплект стеновых панелей наружных и внутренних несущих стен (толщина без обшивок 140мм) (2х6)
    - комплект стеновых панелей перегородок (толщина без обшивок 90мм) (2х4)
    - комплект балок междуэтажных перекрытий (в этом проекте двутавры I-jost серии NJH12, полки 64мм высота балок 302мм)
    комплект ферм крыши на МЗП
    - комплект различных доп пиломатериалов на обвязки, связи, элементы террас, коньков, ендовых, ветровой доски а так же балки LVL на нагруженные ригнели и крепежные хомуты подвеса балок)
    В составе каркаса 3-и типа OSB 10мм (наружные стены) 12мм (крыша) 18мм гребеньт/паз – черновой пол в межэтажном перекрытии.
    на дом в 250 кв. м все это заняло 2-е автофуры
    На этапе монтжа это выглядит так
    - смонтированы панели наружных стен
    - начинаем обшивку наружных стен и монтаж балок.
    - далее второй этаж и фермы. Сразу готовим проемы к монтажу окон, оборачивая их тайвеком по определенной схеме
    По фермам есть интересный момент – мы используем технологию piggi-back truss. на высокие крыши (с коньком более 2,6м) которые не затолкать в обычную фуру фермы делаем в 2-а яруса. Нижний несущий и верхний доборный. Это позволяет нам привозить высокие крыши обычным транспортом, что важно с точки зрения транспортных расходов.
    Не теряя времени ставим окна и затягиваем каркас влаговетрозащитой. Тайвек.
    По окнам есть несколько интересных моментов, но об этом позднее…
    ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСЛЕДУЕТ
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Несколько "видов" изнутри
    Перекрытие двутаврами и ригель LVL
    Чем хорош двутавр:
    - хорошая жесткость перекрытия;
    - легкий и простой в монтаже элемент
    - сразу поверхность под ГКЛ по низу двутавра - нет необходиомости в доп обрещетках
    - в полке двутавра будет "разброшена" электрика и сантехника, так как разумные прорези в полке допустимы.
    LVL образует перемычку большого проема встене и имеет высокую несущую способность достаточную, чтобы держать сразу несколько поставленных на него балок смежных перекрытий
    Дом имеет эркер
    в панелях наружных и внутренних стен видны два ряда распорок. Их назначение - снижение гибкости стоек + на них точно попадут ряды ГКЛ обшивки стен и не потребуется "городить" дополнительных обрешеток на стык листов
    Панель второго света лестницы. Просто красивая на мой взгляд фотка;)
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Будет очень интересно почитать как это у вас делают, я так понимаю что технология расчитана на материалы доступные на нашем рынке?
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Люди, знакомы с Североамериканской каркасной технологией знают какое большое внимание там уделяется изоляции проемов как одного из самых уязвимых мест каркасника.
    Индустрия СА «заточена» под каркасную технологию поэтому оконные системы там сразу адаптированы под задачи какрасников.
    В большинстве случаев ПВХ окна там имеют элемент Nailing Fin (фланец по контуру окна) препятствующий затеканию в проем. При этом окна ставятся снаружи, прижимаясь контуром к проему.
    Когда в 2001 году канадская компания Nascor заходила технологией на наш рынок, то столкнулась с проблемой отсутствия у производителей европейских оконных профилей каких либо узлов адаптированных к североамериканским каркасникам с невентилируемыми фасадам, сочетающим простоту и технологичность установки окна с максимальной защитой проема. Путем пересмотра разных вариантов на вооружение был принят способ который назывался в KBE – реставрационной установкой. В этом случае коробка окна делается не обычным профилем коробки, а профилем импоста. Окно так же устанавливается снаружи как и в СА, закрывая проем. Многие компании (наша в том числе) пользующиеся наработками Наскоровского инжиниринга взяли этот способ на вооружение. Он достаточно известен сейчас у оконьщиков Ростова в первую очередь благодаря, конечно, компании РНР, которая применяла его с 2001 года на практически всех своих объектах и всегда была крупным игороком на каркасном рынке.
    Их минусов способа –
    окно ставится без подставочного профиля, что порождает нештатную установку подоконника.
    Для интересующихся таким способом монтажа окон прилагаю наш альбом по подготовке проема и установке окна.
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Начинаем монтаж гибкой черепицы и отделку фасада
    На крыше будет применен KATEPAL (по сплошному подкладочному слою)
    Фасады – сочетание акриловой штукатурки по слою внешнего утепления с облицовкой декоративной плиткой под кирпич.
    В штукатурке каркасника по внешнему утеплению существует три системы
    - барьерный способ (предполагает что сама внешняя отделка является достаточным барьером, чтобы не пустить внешнюю влагу под слой внешнего утеплителя)
    ППС при этом обычно клеется непосредственно к OSB без мембран
    - влагозащищенный способ (поверхность OSB оборачивается влагозащитной мембраной, ППС крепится к фасаду механически)
    - дренажный способ (предполагает надежный отвод влаги, проникшей под слой утеплителя) путем применения дренирующих мембран (типа Tyvek House Wrap) или дренажных матов.
    Учитывая, что барьерный способ в настоящее время запрещен СА кодами (после многочисленных отказов системы в Северной Америке из за нарушения герметичности примыканий и проемов)
    утепление и отделку делаем влагозащищенным способом.
    Начинаем крепить фасадный ППС.
    Параллельно внутри ведем коммуникации
    трубопроводы водоснабжения 1-го этажа (будут скрыты слоем утеплителя и финишной стяжки)
    Системы кондиционирования
    по проекту кондиционирования мы выполняем только магистрали под подобранную мощность блоков, сами типы и марки кондиционеров будет выбирать заказчик.
    Приходится несколько перезакладываться кабелями под возможность установки инверторных систем.
    Фреонопроводы выводятся в уровень цоколя т. к. внешние блоки будут стоять на бетонном цоколе не портя вид фасадов и не передвавая вибраций на каркас.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    По вашему опыту, что выходит выгоднее, независимые блоки под каждый кондер, или один канальник и разводка воздуховодов? Что проще в эксплуатации? Что чаще предпочитают заказчики?
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Канальник дороже с учетом работы, воздуховодов и проч.
    Проше в эксплуатации, конечно, отдельные блоки, однако в плане комфорта в доме "вцелом" канальик для Юга предпочтетельней. Позволяет добится равномерной температуры в доме. Лучше рапределяет воздух, (не дует направленно как отдельный блок), из-за потолочной системы подачи с рассевианием.
    У меня лично канальник, к примеру. По цене (для средних категорий брендов) канальник под ключ потянет ок. 1200 р/м2.
    Заказчикам (в большинстве случаев) понятнее и проще отдельные сплиты. В последнее время также мультисплиты стали более доступны и начинают встречаюся в проектах коттеджей.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Реально часть работ выполнить самостоятельно? Например разводку воздуховодов, установку финишной фурнитуры?
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Мы сотрудничаем с вент компанией, они же берут потом систему на обслуживание и несут по ней гарантии, что удобно и нам и заказчикам. Однако ничего "супер военного" в этих системах нет. Обычно блок канальника размещается в чердачном пространстве. По чердаку же разводятся каналы из оцинковки на раздачу (в районы окон) и забор (в районы дверей) спален. Вертикальный канал прямоугольного сечения стояком уходит вниз в уровень перекрытия над 1-ым этажом, там разводка по той же схеме. Участки к диффузорам делают гибкими воздуховодами (все воздуховоды, соответственно теплоизолированы). Если на первом этаже свободная планировка то часто делают только раздачу на 1-ый этаж, а забор выполняют с потолка над лестницей со всего этажа разом.
  12. builder
    builder
    builder tools - сушу сушки
    builder
    Улус Джучи, Ижевск
    Роракотта утверждает, что "у них" под стыки ГКЛ распорки не ставятся и при этом всё зашибись. То что Вы их ставите это чем-то обосновано или из принципа "лучше перебдеть"? Про снижение гибкости стоек понятно, но для этого достаточно одного ряда.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А наружная обшивка не справляется с этим?
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Т. е. шведы и фины делают вент фасады и поэтому с проемом вообще ничего не делают? Я был очень удивлен, когда смотрел вот этот шведский ролик.
    Просто вставляем окно в ничем не покрытый проем и затыкаем щель ватой:ogo:
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Только Вы внимательно читайте какой толщины "у них" использую гипсокартон:)
    Предположу, что это связано с заводским изготовлением готовых стеновых панелей, а обшивка на них появляется после доставки, разгрузки, установки и т. д. А две линии пустили, потому как удорожание небольшое, но по пути убили зайца со стыками гипсокатона.
    Но с удовольствием почитаю ответ Росвуда, может еще какие плюсы-минусы есть.
