Что это за девайс вешают у нас на проводах?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Доп, 24.03.13.
  1. Доп
    Доп
    Доп
    Собственно на фото эта "хрень",но ещё не подключена...
  2. Next2
    Next2
    Next2
    Счетчик (измерительный блок).
  3. Доп
    Доп
    Доп
    Ага узнал-это инфракрасный порт, который меряет скоко потребил и ограничивает мощность, при превышении отрубает дом, ещё в авт режиме передаёт данные в электросеть, а в дом дадут пульт (вставляется в любую розетку) и показывает, потреблённые квтЫ те счётчик ,который стоит-забываем и начинаем платить по показаниям "пульта"..во как...На дом дано 5квт...надо начинать думать как всё минимизировать...Ну светодиоды везде это понятно...что ещё?..какие мысли у народа? (Свалить из страны-:no:не рассматриваем:))
  4. o000oo23rus
    o000oo23rus
    o000oo23rus
    Гость
    Что значит отрубает?
    Там автомат стоит что ли?
    А если нужно самому отрубить ввод или КЗ получилось?
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Реле приоритета, если используется бойлер, позволит отключать его при подключении например электрочайника.
    А если 5кВт мало, то дальше дороже - тысяч 60 - берёте МАП гибрид и АКБ. и потребляемая мощность на некоторое время ограничена уже 7-8 кВт.
    А если электроотопление - то всё печально и безысходно. Добиваться 15 кВт.
  6. Доп
    Доп
    Доп
    Как я понял-отрубает автоматически из "центра управления электросети",но вроде пакетник на столбе остаётся и с самостоятельным отключением нет проблем.
  7. Доп
    Доп
    Доп
    Отопление газ, у меня два бойлера (газ и электро)-перейду на "от газа"...вода магистральная-дублируется колодцем с насосной станцией (как аварийный вариант)...
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А сие законно?
  9. o000oo23rus
    o000oo23rus
    o000oo23rus
    Гость
    Что стоит такое удовольствие и чья идея об установке?
    Поставили бы у меня в СНТ, сразу бы месные упыри зашевелились.
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Так на что ж вам 5 кВт требуется? Всё путём, всё укладывается.
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    По идее, обычный входной автомат должен поступить точно так же при превышении тока, так что по аналогии ничего незаконного. Думаю что он не посылает запроса, а сам запрограммирован на отсечку.
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Странно, никогда не слышал про такие свойства вводных автоматов, НО спорить не стану. :hello:
    Вопрос в другом был "насколько законно отключать потребителя по команде из центра?" КТО будет давать такие команды (президент лично, начальник чего-то, главный дворник, уборщица) и ПОЧЕМУ (нет оплаты, надоел клиент, на соседней улице больше потребляют и пр)...
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Дык это, если потребляемый ток больше номинала - автомат и срабатывает. На то и автомат. Энергосбыт так и режет потребляемые мощности - устанавливая автоматы на соответствующий ток. А как он ещё может ограничить потребление?
  14. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Это всего навсего прибор учета (в просторечии счетчик) системы АСКУЭ. Данный счетчик изготавливается в г. Железнодорожный. Стоит около 3 тыров. Называется - Матрица. Автомат в нем действительно стоит, причем ток уставки регулируется в обслуживающем центре. Автомат срабатывает от превышения установленных значений нагрузки, и от простого коротыша. В комплект к данному счетчику идет дисплей для контроля показаний. Сам счетчик дисплея не имеет.
  15. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Ну а главное, главное все забыли - тырить не даёт!:pioner:
