Направление вагонки в парной на стенах ?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Смирнов76, 24.03.13.
  1. Georgk2
    Georgk2
    Georgk2
    Болячки впитывает голова людей, это правда, но без учета текущей ситуации. Вас с Рождеством!
  2. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Вопрос Палеху. Буду крепить вагонку в парной горизонтально., однако возникает вопрос -как лучше крепить? Один из рассматриваемых вариантов это вместо вертикальной обрешетки из простого бруска скажем 30х50 сделать профильный брус 70х50 и по углам помещения парной брусок 50х50 с пазом13мм на глубину 15мм (в брусе 70х50 два паза под вагонку с противоположных сторон) и без крепления гвоздями заводить в пазы вагонку "папой"вверх .И тогда образуется за вагонкой пространство около 25мм для вентиляции и вагонка держится ламелью в 12мм. Пойдет вариант?
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Магол так делал, что бы вагонку когда надо вынуть и переложить заново. Но он там всякие эксперименты ставил (если не ошибаюсь), а вам это зачем?
  4. ЖораТ
    ЖораТ
    ЖораТ
    Бронницы
    Дрифтеру. Алекс спрашивал мнение Палеха о такой конструкции, а Вас интересует не суть вопроса а для чего ? Пож. - вероятней всего для БАНИ .
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Меня вагонка в принципе не интересует, свою баню я построил (бревно без вагонки + половой шпунт на внутренней стене), я направляю @AlexTim48, в сторону где можно узнать спрашиваемые им подробности. Ну и от себя, нагло влезая в диалог не со мной, подсказываю, что съемная вагонка делалась, насколько я помню, в основном, что бы понять получаемые кондиции С вагонкой и Без нее. Если я не прав, @magol меня поправит
    пс. что бы быстрее получить ответ, нужно позвать его с @Палеха, они же не отслеживают все темы подряд. :hndshk:
  6. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Drifter! Ваше мнение и направление мысли понятны. Спасибо.
  7. такого нет
    такого нет
    такого нет
    Всем привет! Кто-нибудь делал вентиляцию/вытяжку именно для пространства за вагонной? Чтоб вытягивало конденсат. Или это лишнее?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вентиляцию такую не делал и проблем с конденсатом за вагонкой не обнаружил.
  9. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чем плох такой вариант. Вагонку может крутить, поэтому её крепят (гвоздями, саморезами, кляммерами) через 60 см, максимум 80 см.
  11. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Спасибо. Я то вообще без гвоздей обойтись хотел.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    С какой целью, если не секрет?
  13. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Цель дать возможность перемещаться в пределах изменения поперечного размера вагонки при нагреве-остывании и намокании-сушке, т. е. избежать деформации как это иногда бывает когда крепят вагонку клямерами или финишными гвоздями.
  14. Dima3352
    Dima3352
    Dima3352
    Казань
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Так если э сухую бить, и достаточно часто, то вроде не возникает больших проблем. Думаю наоборот (просто никогда так не делал), неприбитую вагонку будет гнуть и саблей и лыжей и пропеллером
