Что делать с фундаментом?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем agv100, 22.12.12.
  1. agv100
    agv100
    agv100
    Добрый день, уважаемые гуру!
    Есть домик, построен 30 лет назад. Щитовой, из теплых тяжелых щитов. На фундаменте из кирпичных столбиков, сеткой примерно 2.5 на 2 метра, на столбиках железнодорожные шпалы, на них брус нижней обвязки.
    При постройке была сделана цокольная забирка в полкирпича, однако она лет за первые десять разрушилась. Видимо потому что не была сделана отмостка и отливы.
    Каких-либо проблем с домом не испытывал, чтобы он начинал коситься не замечал, однако столбики выглядят невесело.
    Вопросы такие.
    1. Что сделать, чтобы не было хлопот и следующие 30 лет? Я полагаю, что внутренние столбики в нормальном состоянии, нужно как-то укрепить внешние, или заменить.
    2. Наверное хотелось бы придумать забирку, чтобы под полом сильно не гуляло, как это и было в проекте. Как?
    Что посоветуете?
    Вариант с заменой фундамента на ленточный не годится. Думаю что столбики для такого домика - вполне достаточно.
    Коммерческие предложения так же очень приветствуются.
    Заранее спасибо:)
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Закрыть асбесто-цементными листами и обязательно отмостку.
  3. Amid78
    Amid78
    Amid78
    да...
    заведите себе жену, детей и собачку и с грустью все будет покончено на много лет вперед :)
    если только в этом дело (внешний вид) - фасадные панели и любая какашка превратится в конфетку.
    Если менять - на свайно - винтовой по двутавровым балкам. Цены смотрите по Москве, зависят от многих факторов
    :)[/quote]
  4. al185
    al185
    al185
    В зазоры ПСБ-25 плотно. По периметру утепленную завалинку: опил с известью, от дома и грунта изоляция п/э пленкой, снаружи облицовка пластиковой вагонкой (уценка профлист, АЦЛ), сверху отлив.
  5. agv100
    agv100
    agv100
    Главная задача - чтобы не требовалось много переделывать следующие 30 лет. Тоесть, чтобы фундамент прожил их так же как и первые 30 лет. Ничего не начало разваливаться, и т. д.
  6. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Для меня ваш дом показался весьма приличным и простоит ещё лет 30.
    Самое простое штукатурить кирпичи. Если делать отмоску, то низ дышать нибудет,
    поднимать дом-трудоемко.
    Пусть стоит как стоял.
  7. al185
    al185
    al185
    К завалинке +вытяжкную трубу из-под пола сквозь кровлю. Грунт под домом постараться закрыть пленкой.
  8. AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    Волжский
    Дико извиняюсь, что влез к вам в тему "что делать с фундаментом" но у меня 3 этажный гараж 3х6 м. 2 нижних этажа из фундаментных блоков метров на 5 вглубь. Блоки на цементном растворе. Есть или наружная гидроизоляция не знаю, так как купил уже готовый. Только весной, когда весь снег растает и прогреется почва, в подвал с стороны дороги на глубине 2 метров от 0, в течении 1 недели сочится вода. Можно ли в этом месте в подвале на стыках блоков перфоратором выдолбить и замазать чем нибудь. Стоит ли промазать блоки гудроном и т. п. Сосед по гаражу при течи в его подвал со стороны дороги перфоратором просверлил дорогу и залил в дырку 10л. отработки масла. У него прекратилось у меня потекло сильнее. Грунт под дорогой глиняная суспесь. Мне тоже просверлить и залить отработку
  9. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Есть такая вещь жидкое стекло, мы им отводили грунтовые воды от сооружения. Но надо под давлением подовать, чтобы воду выдавить.
  10. AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    Волжский
    Я вот нашел в инете что жидкое стекло и канцелярский клей одно и тоже. То есть заполнять надо весной когда начнет сочится вода в подвал. Ну с давлением что нибудь придумаю типа герметичного бака и компрессор.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Проще сделать отмостку пошире и дренаж по ее крю .
  12. AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    Волжский
    Не Громозека, я просто влез в тему со своим гаражом, У меня с одной стороны подвала, где ворота бетонная дорога гаражного общества, покрытая асфальтом и под ней скапливается талая вода по весне. С право и слева в подвале сухо так как стенки соседей, сзади стенка по весне немного потеет, но течи нет.
  13. dc47
    dc47
    dc47
    Отливы Вам надо сделать в первую очередь, чтобы были шире шпал и столбиков (накрывали сверху), но их надо заправить под наружные доски (ну, чтобы стекающая со стен вода не попадали на шналы и столбики).
    А закрывать между столбиками (забирку) я бы не стал. Если закроете, то обязательно предусмотрите продухи в достаточном количестве и, как Вам уже советовали, накройте грунт под домиком толстым полиэтиленом или рубироидом, а чтобы не сдувало - присыпте небольшим слоем крупного песка (а лучше - отсева, асфальтовой фрезеровки или гари). Иначе могут полы начать гнить. То, что у Вас сейчас под полом как Вы говорите "сильно гуляет", как раз и сохраняет полы и нижнюю обвызку Вашего домика в прекрасном состоянии. Лучше утеплите полы.
  14. agv100
    agv100
    agv100
    Апну темку.
    Прошло 5 лет. Имеет ли смысл что-то делать с фундаментом (типа замены на свайно-винтовой) чтоб дому без проблем пережить следующие 35?
    Специалисты?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если ничего не меняется особо, agv100, то апайте раз в пять лет - даст Бог и еще 35 протянете. ;)
    Если серьезно, то опишите динамику - может менялось что то.
    А если совсем серьезно, то уже давно можно было кирпичные столбики на бетонные блочки заменить, любую забирку (что попроще нужно, насколько я понимаю) сделать.
