1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Кирпичная печь нижнего горения схемы, размеры, фото
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Scorp78, 26.08.12.
  1. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Пост224.газовое окно~150:30 Внизу окно вв. Если много можно закрыть кирпичом. Пост225. Форсунки вв снизу вверх (какие,сколько) Приток из под колосников или сбоку?
  2. оратай
    оратай
    оратай
    Курская обл.
    Абсолютно с вами согласен.
    У нас недавно (относительно), на станции погибли от угара семья - бывший сапер, участник Великой Отечественной, герой Советского Союза, и его супруга. А ведь всю жизнь с печным отоплением прожили.
    Как говорится - "бережёного Бог бережет".
    Вам же - успехов в вашем творчестве:hello:
  3. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    Планирую строить шахтный котел в кирпиче с мощностью 8-10 кВт, с камерой загрузки 150-200 литров. Котел будет подключен к СО параллельно газовому настенному. Теплообменник жаротрубный -6 труб 100 мм длиной 750 мм с турбулизаторами. Низ загрузочного бункера и камеру дожига из огнеупорного кирпича, верх -из керамического. Всю конструкцию выполнить в металлическом кожухе поясами по 60-70 см высотой по принципу аналогичных печей. С компоновкой еще не определился, т. к. ограничен площадью и практически не ограничен высотой.
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Интересно было бы, если будут фото процесса изготовления печи
  5. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    Возможная компоновка печки-котла.Есть сомнения по поводу: растопочная заслонка или перекрываемый свисток для перепуска водяных паров, подача вторичного воздуха и внутренняя конфигурация камеры дожига. КИРПИЧНЫЙ КОТЕЛ.png Вариант отвода конденсата если труба над теплообменником. конденсат.jpg
  6. blago
    blago
    blago
    Вы не учли коэфф. теплового расширения материалов.
  7. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    @Дмитрий ДАР, а Вы хотите естественную или принудительную цыркуляцию? При ЕЦ центр нагрева котла надо опускать как можно ниже. Ваш котел нужно ставить в подвал.
  8. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    @Lexa 72, циркуляция принудительная котел будет подключаться параллельно газовому настенному котлу. Место под котел определено и залит фундамент.
    @blago,стыковка разных материалов буде производиться через асбестовые прокладки, гораздо больше вызывает сомнение отсутствие водяной рубашки в загрузочном бункере -не будет ли возгорание всей закладки дров без охлаждения?
  9. blago
    blago
    blago
    Если дверца и растопочная заслонка закрываются герметично, то горения по всему объему дров не будет.
  10. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    А можешь выслать порядовку такой печи (тонкости договора можно на почту mura307@rambler.ru)
    Такая печь будет хороша с водяным котелком для отопления дома.
  11. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Так сделал отопление или нет?
  12. оратай
    оратай
    оратай
    Курская обл.
    Пожалуйста -
    или вот
    Считайте кирпичи, вверху блок ШБ 96, ширина модели была в кирпич ША 5, т. е. 230 мм, не забывайте про задвижку прямого хода. Сначала греем трубу - создаем тягу потом её "опрокидываем". Всё. Считай договорились;) Самому сейчас более интересны печки с вихревыми дожигателями и топками. :victory:
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот случайно набрел на статью в советском журнале, и выкладываю в копилку идей, неплохую конструкцию печи - калорифера нижнего длительного горения на угле, может кому нибудь пригодиться, например, как решение отопления небольшой дачи,
    для тех кто не хочет возиться с трубами, антифризами, стропувами и прочей металлической и пластиковой лабудой :)
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Зачем так кастрировано:)] посылать:):hello::hndshk::)]
    http://eenst.ru/reader_online/rodetail.php/?topic=sln_veg_ivanova&num=16
    Если найдёте книгу В. П. Протопопов "ПЕЧНОЕ ДЕЛО". Будете очень многим вещам в современных исполнения из этой книги:hello::)]:hndshk:
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это все что было в журнале, а за ссылку спасибо, тыщу книг по тв. топливу пересмотрел, а эту пропустил..:|:
    С Вашего позволения, :hello: размещу сюда картинку, дабы ссылка не потерялась в будущем
