Груба своими руками, жду критики
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем СтИгАн, 15.08.12.
  1. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    У меня в старой грубе на этом месте был прогар см 3-4. А в новой
    но без нижнего прогрева.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
  3. vlkt0r
    vlkt0r
    vlkt0r
    Запорожье
    Я так понял, что это внизу (в топливнике) канал небольшого сечения, дополнительный?
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это прогар, дырка в стенке между топливников и опускным каналом.
  5. vlkt0r
    vlkt0r
    vlkt0r
    Запорожье
    Если планируется топить только дровами и не постоянно (дачный домик), возможно ли обойтись без огнеупорного кирпича?
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Возможно, но надо иметь в виду: 1. В дачном режиме, при наездах в холодный дом с холодной печкой, её топят особенно интенсивно. На самом деле, наверно наоборот, дольше прослужит печь в жилом доме при ежедневной, но умеренной топке. 2. Качественного красного печного кирпича в наше время не найти, современный разрушится очень быстро, если его не футеровать. А футеровать можно и не шамотом, а напр. витебским, но так, чтобы футеровку можно было заменить, под плитой это легко.
  7. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    Привет всем. Продолжаю свою тему после длительного перерыва.
    Потом погрунтовал грунтовкой (Серезит). Начал ложить плитку. Плитка керамика, польская Парадиж. Намазывал клей на стену шпателем. Плитку гребенкой 8мм. Хрестики 3мм. Stigan590.jpg Stigan598.jpg Stigan610.jpg
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А швы между плиткой?
  9. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    Швы между плиткой заделывал белой затиркой Церезит СЕ 43 Stigan624.jpg . груба с затиркой.JPG
    Чистил плитку спец. средством Баракуда Baracuda.JPG .
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    СтИгАн, -Красота. Арисан№ 18-?
  11. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    Спасибо. Клей Артисан С-11.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    СтИгАн узнаю польскую питку, есть у меня работа с такой
  13. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    Плитка хорошая, но очень мажется затиркой. После очистки глаз не нарадуется, тем более что это первая работа!
  14. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Там на фото это печь плиткой отделана?
