Антифризы в отопительных котлах
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sugrob, 04.06.08.
  1. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Здравствуйте.
    Чистил комп. и нашел свою любимую статью о применении незамерзающих жидкостей в отопительном оборудовании.
    Практически все пользователи форума, имеющие отношение к монтажу и сервису котельного оборудования, в один голос заявляют - "не лейте антифриз", но не все владельцы котлов к этому прислушиваются.
    Может быть наукообразный текст данной статьи внушит больше доверия пользователям, чем мнение специалистов на форуме, и поможет кому-то избежать ошибок?
  2. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Нееее. Нашего тока могила исправит.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    применять то можно, но с гарантии ваш котел точно снимут
    а потом будут говорить котел га...но, только 3 года проработал
  4. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Что характерно, многие производители в рекламках говорят "дескать можно", а как дело доходит до ремонта, то...
  5. Bloodfighter
    Bloodfighter
    статус где-то затерялся
    Bloodfighter
    Украина, Киев
    И добавлю:
    Некоторые производители котлов конечно разрешают, но настоятельно рекомендуют использовать антифризы только их собственного производства, а при использовании другого тупо снимают с гарантии. Но это ещё пол беды: как известно в системе отопления кроме котла есть ещё достаточное количество компонентов (насосы, караны, фильтры, резьбовые соединения и т.п.) и производители этих компонентов на свою продукцию (вчастности на цирк. насосы) снимают гарантию при использовании антифризов. Кроме этого антифризы более агрессивные среды, нежели вода, а также обладают большей текучестью, поэтому возникает вероятность более быстрого износа прокладок (резиновых и т.п.) и большая вероятность образования протечек в самой системе.
  6. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Так, а что же лить, чтобы не замёрзло, и не полопались трубы?
    Тосол (голубенькая вода) для автомобилей можно?
  7. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    По поводу антифризов.
    Антифризы на основе этиленгликоля, в случае протечек системы, выделяют вредные для человека испарения, и более агресивны к трубам, кранам, и так далее. Антифриз на основе пропиленгликоля абсолютно безопасен и допущен к использованию даже в пищевой промышленности. Все антифризы имеют большую, примерно на 20%, вязкость, по отношению к воде, из-за этого и возникают дополнительные гидравлические нагрузки на насосы. Соответственно насосы надо ставить с запасом мощности. Еще, чтобы снизить нагрузки, и увеличить теплоотдачу, антифриз надо разбавлять водой (пропорции у каждого свои), но не водопроводной, а дисцилированной. В водопроводной воде содержаться соли кальция, которые вызывают отложения на внутренних поверхностях труб, насосов, теплообменников.
  8. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    ВОДКУ!!
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    вообще то она горит:)
  10. шериф
    шериф
    шериф
    Лучше наверное самогонку, её самому выгнать можно. Химики есть? Что надо добавить в самогон ,что бы он не горел? Получившуюся смесь и зальём в систему.
  11. Разин Валерий
    Разин Валерий
    Разин Валерий
    Гость
    Статья интересная и даже полезная, но опыт показывает, что в случае промерзания системы , материальные потери несопоставимо больше чем замена преждевременно умерших компонентов отопления. Выбор за вами.
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Я так понял, что содержащиеся в статье предостережения касаются, в основном, газовых котлов, где температура сгорания топлива выше, чем, например, у дровяных.
  13. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Люди с успехом заливают трансформаторную отработку
    Есть верояятность на протяженном пути отопления( это-ж не автомобильный радиатор!!1) отделение воды из антифриза
  14. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    У воды очень большая теплоемкость. По этому заливая другие жидкости надо увеличивать скоростя их движения пропорционально отношению теплоемкости воды к теплоемкости заливаемой жидкости. Другими словами: Этиленгликоль должен двигаться по системе в 1,83 раза быстрее воды.
  15. monk
    monk
    monk
    Новокузнецк
    Разбавленный этилен гликоль имеет теплоемкость в 1,2 раза ниже чем у воды.
    У антифриза есть много преимуществ перед водой и их больше чем недостатков.
    Металл
    антифриз
    Потери веса,
    г/ (кв.м ? сут.) Потери веса
    Медь М1 0,001 0.07
    Припой
    ПОС-СУ 40-2 0,008 0.8
    Латунь Л-68 0,001 0.07
    Сталь Ст20, Ст10 0,004 5.4
    Чугун Сч20, Сч25 0,001 13.7
    Алюминий Ал-9 0,001 3.7
    У меня котельная работает полностью на антифризе объем системы 35 м3. В эксплуатации 3 сезон.
