1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 23
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Kristall32RU, 21.05.12.
  1. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    Выбор бензотриммера - 2
    До сего года несколько раз брал у друга Хускварну, но она только с леской: выкашивал по 10-12 соток с 1-2мя дозаправками. Не было плечевого ремня но управление на штанге- руки затекали основательно, но косить нужно было за раз чтобы не оставлять триммер без присмотра. Теперь решил купить себе: объездил несколько торговых точек- есть Stihl (не дешёвое удовольствие)- тяжёлые и мощные... были Patriot по 4000-5000руб с разъёмной штангой... в итоге купил бензиновую Энергомаш БТ-8926Д (она же Shturm BT-8926D) за 5150руб.: 850Вт (более 1л.с.) с леской до 2,5мм и трёхлопастным диском. Кожух диска правда жидковат и, в отличии от Хусквы сделан не из металл а из мягкого пластика. За то есть "руль" с органами управления. Раньше мне это не нравилось но узнав, что в гофре к пульту управления идёт только тросик дроссельной заслонки двигателя и пара проводов для зажигания- как то расслабился. Не взирая на 850Вт мощности она развивает до 7500оборотов, хотя у машинок более 1кВт по оборотам- не более 6500! В принципе ценовой разницы большой не было между 1кВт и 850Вт а вот по массе 5,9кг против 6,8кг! Поэтому я решил что мне не нужна огромная мощность, т. к. основная масса паразитов была скошена в прошлом году и осталось самому почаще следить за территорией но уже своим триммером.
    При всём негативе к Китаю с отечественным оттенком- переплачивать не хотелось. К тому же в торговой точке где покупал- в сервисе работает мой хороший друг и он мне сделал открытую гарантию- сломается- починит даже после 14 месяцев.
    Пускается триммер нормально, холостые стабильные, при газовке провалов в оборотах нет но и шумность под 100Дб! В инструкции нет никаких ограничений по времени непрерывной работы в отличии от электро-триммеров!
    Как покажет себя- отпишусь.
  2. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    Откосил вчера порядка 1,5-2 часа: хватило одной заправки 500мл смеси АИ-92 и масла. Максимальные обороты не давал но даже на средних оборотах леска со свистом рассекает воздух... на Хускварне свист лески получался на куда больших оборотах.
    По удобству: с "рулём" работать удобнее чем со штангой, только нужно правильно отрегулировать точку крепления наплечного ремня и положение самого "руля" (я косил ничего не регулируя поэтому был небольшой дискомфорт). Длина лески восстанавливается лёгким ударом пятки контейнера об "планету". Косит всё в подряд от травы, клевера, одуванчиков и ромашек до толстых стеблей самых противных сорняков. К большим оборотам не прибегал т. к. нужен период обкатки, за то меньше шума при нормальной эффективности. Пользовался шумопоглощающими наушниками. Ошмётки всё равно летят и в лицо и в область пульта управления, так что по части спец. одежды, очёк или маски на лицо и немедленной помывки косы- вопросы актуальные.
    Так что с полной уверенностью можно сказать- 850Вт мощности- за глаза и с запасом! Для диска, возможно, придётся использовать повышенные обороты, но: диск потребуется мне в десяток раз реже чем леска и, по-сути, покупка косилки\кустореза обусловлена желанием иметь максимум ароматов в одном флаконе. Стоит учитывать, что диск имеет свои особенности использования, поэтому не стоит пренебрегать связанными с этим правилами безопасности и рекомендациями производителей.
    Забыл: модель 8926D - это профессиональная серия со всеми вытекающими параметрами по надёжности и интенсивности использования. Как себя проявит- время покажет.
  3. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Кто подскажет, где хранить зимой электрический триммер. Разумеется в отапливаемом помещении лучше, а в неотапливаемом гараже? Есть ли какая то подготовка к хранению?
  4. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    У меня электротриммер разборный. Верх с движком увожу домой, а низ оставляю зимовать.
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Можно хранить в любом неотапливаемом помещении - в гараже или в хозблоке.
    Главное, чтобы было обязательно сухо - без снега и воды!
    Никакой особой подготовки не требуется, кроме обычной очистки режущих частей и штанги от грязи.
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Нельзя .
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    1. Можно - знаю из собственного опыта. Дача не отапливаемая, зимой не живём. Оставляем в холодном доме на зиму - электрообогреватели, электронасос, телевизор, холодильник, электротриммеры. У соседей в хозблоках много лет зимуют без проблем электрокосилки.
    2. Знаю - видела своими глазами, что на оптовых складах электрогазонокосилки, тримммеры и электронасосы хранятся в обычных картонных коробках в неотапливаемых помещениях.
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Один раз оставил на зиму в холоде - проблема. ;) Низя .
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Господа, благодарю всех за активность в теме.
    Конец предыдущей части здесь
    Продолжаем.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да нет, пошла - но что за такое короткое время узнаешь? Стараемся пользователей распрашивать, но пока всё равно мало информации.
    Отказов в работе - не зафиксировано. ну, так это нормально, так и должно быть, а остальное... Рано ещё.
    Мне понравилась. Работал, правда, чуть-чуть. Но конструкцию рассмотрел как можно более внимательно. Изъянов не нашёл:)
  11. hunter777
    hunter777
    hunter777
    Харьков
    Рассмотрел конструкцию? так это же совсем другое дело...уже ближе...Ее бы еще и погонять в тестовом режиме...на ютубе есть ролик, позиционируют как универсальную косу...но сжато снято, рекламно,...а так вроде все хорошо...
    Я так понял по конструкции, что редуктор не надо смазывать, ну и вроде улучшили наклон для косильной головки...Насколько это большее преимущество и удобство...не знаю...
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, по моему понятию:) тестовый режим, это часов пятьдесят хорошей работы по разной траве и с разными условиями. Кто ж мне даст столько работать? :)]
    На самом деле, если субьективно - необслуживаемый редуктор, это хорошо - не надо лишний раз забивать себе голову вопросом о смазке, обслуживании. Какой будет его ресурс на самом деле, увидим лет через 8 - 10, когда статистика появится.
    Какого-то повышенного удобства в работе из-за другого угла пока не почувствовал.
    Где-то на работе был файлик с особенностями и нюансами (начинал делать, да забросил) - поищу, если сохранился - опубликую. Если выброшен - не взыщите. Показался неудачным.
  13. nextall4
    nextall4
    nextall4
    Доброе утро!
    А что известно о бензотриммерах IKRA?
    Один сине-желтый магазин продает с надписями "маде ин Германия".
    Как они в деле?
  14. hunter777
    hunter777
    hunter777
    Харьков
    Да уж, не просто сделать рациональный, без переплаты, выбор не имея возможности по-юзать мотокосочку...
    А правдиво ли мнение, что с жестким валом меньше вибрации передается, как по личным ощущениям?..Потянуться может от 70 к 90 модельке...?..
    Простите, может и делетанские вопросы, но где не поприставать, как не на форуме...
  15. Drune
    Drune
    Drune
    Москва и Жуковский р-он Калужской волости
    Олео-Мак Спарта 25, после зимней консервации завелась с первого рывка...
    Это я похвастался для тех, кто любит в ОБИ и им подобных магазинах технику покупать. :)
